Что лучше положить под профлист
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Александр377, 20.03.12.
  1. Александр377
    Александр377
    Александр377
    Пенза
    Всем Здравствуйте! У меня будет мансардная крыша, утеплять буду буквой П, нужно ли чтонибудь подложить под профлист или же просто закрепить к обрешетке, если нужно то что лучше?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Просто закрепить к обрешётке. А вот под ней правильный пирог.
  3. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Александр377, добрый день
    Необходимо сделать гидроизоляцию.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если будет ХОРОШАЯ вентиляция в треугольниках и правильное утепление - то можно и без гидроизоляции
  5. Александр377
    Александр377
    Александр377
    Пенза
    под вентиляцией вы подразумеваете отверстия в фронтонах? я правильно понимаю (фронтоны из пеноблока)
    Пирог таков- пароизоляция фальгированная, затем 150мм минваты между вертикальными страпилами, затем брус горизонтально к страпилам и еще 50мм минваты!
    Это нормальный пирог или как? и приемлим ли такой вариант для утепления потолка? Чем снаружи зашить мивату-можно ли просто 25мм доской обрезной?
  6. Строим дачу Монтаж металлочерепицы
    Как быстро, просто и бюджетно покрыть крышу: мастер-класс по монтажу металлочерепицы на одноэтажник
    Смотреть все уроки
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нужен вход и выход воздуха- как это обеспечить, смотрите на месте исходя из проекта.
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Снаружи нельзя ничем зашивать, пар должен свободно выходить из ваты. Если только ветрозащита или сетка.
  9. Александр377
    Александр377
    Александр377
    Пенза
    Что есть ветрозащита? извинете за нескромный вопрос! :pioner:
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Плёнка, скорее даже ткань, не даёт разлетаться вате и в то же время легко пропускает пар. Дышит. Да придёте к продаванам, они вам скажут. Смысла нет покупать дорогие, изоспан а пойдёт.
  11. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Я себе выбрал Изоспан FS и АМ
  12. Александр377
    Александр377
    Александр377
    Пенза
    ну я так понимаю такой изоспан нужно изнутри крепить чтоб тепло отражал?
  13. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    FS изнутри, АМ снаружи
  14. Александр377
    Александр377
    Александр377
    Пенза
    Fs внутри а АМ с наружней стороны ?
    понятно! спасибо!
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Александр377, это не ваш случай. Будете у продаванов, дуньте сквозь ам и а. Почувствуете разницу.
  16. Campan
    Campan
    Campan
    А вот если есть свежая рубероидная крыша, можно прято на неё класть проф лист? С учетом холодного чердака.
