1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Внешняя отделка дома из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем svi 1, 20.03.12.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Прочитав множество тем, заинтересовал меня один момент: есть на форуме множество домов, и очень симпатичных, построенных из различных газоблоков. Но не встретилось ни одной темы с внешней отделкой фасада- всё заканчивается на внутренней отделке. Если есть люди живущие в доме из ГБ с внешней отделкой-откликнитесь пожалуйста, очень интересно посмотреть на ваши дома:).
  2. IzKLL
    IzKLL
    IzKLL
    Самара
    Навскидку практически соседние темы в этом разделе: "Чем и как отделать газобетон внутри и снаружи" и "Экономичная наружная отделка газобетона"
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Спасибо конечно, только ГДЕ (?) в этих темах готовые решения? В основном теории либо предположения (иногда обоснованные). А фасады как были "голыми" так и остались таковыми.
  4. IzKLL
    IzKLL
    IzKLL
    Самара
    Думаю половина газобетонных домов отделывают кирпичом... По крайней мере оба соседа по даче им отделали.
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вот мне и интересно КАК они его "отделали" ;)?
  6. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Видел инструкцию на том же сайте ютонга. как отделывать. зазор 3-5см.
  7. Шуринберг
    Шуринберг
    Шуринберг
    Кропоткин
    А разницу в цене между облицовкой кирпичем и штукатуркой? Подскажите!
  8. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Разницы практически нет, если конечно Ваш кирпич не дороже 25р/шт.
  9. Шуринберг
    Шуринберг
    Шуринберг
    Кропоткин
    Прочитал на одном из сайтов:
    "Владелец дома из газобетонных блоков, подбирающий материалы для внутренней отделки, оказывается перед выбором. Он может:
    провести внутреннюю отделку с использованием паронепроницаемых материалов. В этом случае диффузия пара через стены прекратится или существенно снизится, оштукатуренные наружные стены дольше будут сохранять привлекательный внешний вид, а требования к обустройству вентилируемых фасадов станут менее жесткими. При этом здание перестанет дышать, пребывание в нем станет менее комфортным;
    отделать внутренние стены паропроницаемыми материалами. Этот подход потребует дополнительных усилий или использования специальных материалов, но сохранит одно из важнейших преимуществ газобетона, которое приравнивает дома из ячеистого бетона к деревянным – способность «дышать», пропуская наружу пар и углекислый газ, а внутрь – свежий воздух, насыщенный кислородом. Важно: нельзя отделывать внутренние стены паропроницаемыми материалами, а наружные – непаропроницаемыми."
    Подскажите это действительно так?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Дом 11 на 12 два этажа паропроницаемая внешняя отделка только по материалам мне насчитали порядка 100 000 р. Стоимость материалов на отделку кирпичом я думаю вы сможете и сами посчитать зная площадь своих стен и стоимость кирпича который вам подходит.
    Да, это так, для комфортного проживания нужна паропроницаемая отделка и с внешней и с внутренней стороны.
  11. Шуринберг
    Шуринберг
    Шуринберг
    Кропоткин
    Да, это так, для комфортного проживания нужна паропроницаемая отделка и с внешней и с внутренней стороны.[/quote]
    Извените, а в чом заключается комфортнось?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Когда в доме высокая влажность то ощущения не самы комфортные, а с паропроницаемой отделкой влага уходит сквозь стены.
  13. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    ДА,. и никак иначе.
  14. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
  15. хельга22
    хельга22
    хельга22
    Барнаул
    Собираемся с мужем строить дом из газобетона. Подскажите, пожалуйста, если снаружи утепление минеральной ватой и отделка металлическим сайдингом, то чем производить внутреннюю отделку. Советуют и внутреннюю мин. ватой, но я сомневаюсь. И можно ли при печном отоплении строить такой дом, поставив ГБ на ребро?
