Порекомендуйте хорошую современную топку
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Marina731, 20.03.12.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А нержа не выжигает кислород?
  2. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Судя по тому, что атомы хрома которые находятся в нерже не дают кислороду взаимодействовать с металлом (окисление,окалинообразование) - естественно в разы меньше, чем от чернухи.
    посмотрим британику википедию для пруфа, чтоб если кто захотел поспорить, и авторитетно заявить, что мол между жаростойкой нержей и обычной черновухой разницы нет - то чтоб не со мной спорил а с вики:
    Жаростойкость (окалиностойкость) — сопротивление металла окислению при высоких температурах.
    Начальная стадия окисления — чисто химический процесс, однако, дальнейшее течение окисления — уже сложный процесс, заключающийся не только в химическом соединении кислорода и металла, но и диффузии атомов кислорода и металла через многофазный окисленный слой. При плотной плёнке скорость нарастания окалины определяется скоростью диффузии атомов сквозь толщину окалины, что в свою очередь зависит от температуры и строения окисной плёнки.
    Повышение жаростойкости достигается главным образом введением в сталь хрома, а также алюминия и кремния, то есть элементов, находящихся в твёрдом растворе и образующих в процессе нагрева защитные плёнки оксидов.
    Жаросто́йкая (окалиносто́йкая) сталь - это сталь, обладающая стойкостью против коррозионного разрушения поверхности в газовых средах при температурах свыше 550 °C, работающая в ненагруженном или слабонагруженном состоянии.
    Жаростойкость (окалиностойкость) стали характеризуется сопротивлением окислению при высоких температурах. Для повышения окалиностойкости сталь легируют элементами, которые изменяют состав и строение окалины. В результате введения в сталь необходимого количества хрома (Cr) или кремния (Si), обладающих бо́льшим родством с кислородом (O), чем железо (Fe), в процессе окисления на поверхности образуются плотные оксиды на основе хрома или кремния. Образовывающаяся тонкая плёнка из этих оксидов затрудняет процесс дальнейшего окисления
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Хы) Т. е. вы искренне считаете, что выжигание кислорода происходит путем образования оксида железа из за взаимодействия корпуса печи с кислородом воздуха? Я правильно понимаю?)
  5. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Да при таком раскладе кастор прогорал бы за год нормальной топки -беда прям
    как только объяснить что он в комерческой сауне стоит эже 6 лет -фантастика блин
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Кастор - нержа крашенная.
  7. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    честно не знал а где найти инфо по этим данным?
    извиняюсь за некомпетентность в данном вопросе но ни у одного поставщика не нашел этих данных игорь дайте ссылку
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Найти бы ссылку. На семинаре Кастора нам когда то говорили.
  9. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Ходил проверил магнитом -если нержа то ферритная
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    КОнечно ферритная. Кислотостойкость там явно не нужно.
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Я же говорю, спорьте с тем кто написал статью в вики.
    Я привёл пруф, на достаточно авторитетный источник информации.
    Если вам чтото кажется неестественным - не спрашивайте мнение того, кто предоставил пруф же.
    Почему я предоставил пруф, а не ответил своими словами?
    Потому, что мнение вики, по ряду вопросов, более компетентно чем моё.
    Спорить с вики - может спец.
    Я - викичитатель а не писатель.
    Если жизненный опыт и допустим образование, могут вам дать право внести изменения в статью, выдержав спор с редакторами, я буду отстаивать уже ваше мнение и даже начну торговать чернухой - онаж дешевле на 5%
    Ну а пока в вики написано, что оксид хрома припятствует выжиганию кислорода - я буду заниматься только печками с хромированными топками.
    Да и что греха таить... Ну вот по чесноку если...
    Из черновухи то банька проигрывает чем из нержи. Там где нержа дышиться по другому.
    Сравниваю по черному Компакту, нерж. Гейзеру и нерж Колибри
    Разница между чернухой и нержей - колосальная: в нерже дышится легко и сидеть можно долго, при одинаковой влажности, температуре и воздушных потоках
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На самом деле - ситуация очень спорная. Банька из черновухи имхо проигрывает не из за материала. А банально из за своего заведомо эконом предназначения. Из за этого проще конструкция камеры, выше температура стенок, соотвественно хуже атмосфера.
    Но мы забываем о том, что баню правильно топят - с несколькими проветриваниями. А пар дают только от нагретых камней. А не от раскаленной печи.
    Но я крайне скептически отношусь к любой нашей печьпродукции, хоть из черной стали, хоть из нержи. Опять таки по причине того, что качество изделий и материалов идет по принципу "вложенные деньги должны окупится уже завтра". Но это лирика, мое персональное опять таки мнение.
  13. Freelander
    Freelander
    Freelander
    А зачем Кастор красит нерж? :faq: мне кто-то из продавцов, к сожалению не помню что за фирма, но кто то из "звенящих" говорили что черный...тайна покрытая мраком:faq:
  14. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Ни в каталогах ни на сайте официальном не написано про нержавейку в касторе
    эту информацию можно узнать только на семенаре а их посещать могут далеко не все
    а то что диллеры не доводят информацию это уже их вина
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    В той вашей статье нет выводов, которые вы сделали. У вас вроде как экстраполяция от 220 вольт к пальчиковой батарейке. Раз там убить может, то, наверное, если сильно постараться, то и от пальчиковой батарейки тряханет? :)]
    Дышаться может легче от нержавейки потому, что черная какую-то дрянь выделяет. Может, не такая шлифованная - больше пыли и грязи задерживает, и та возгоняется. Нержавейка ведь не магнитится?
    А кислород там не причем.
