Помогите грамотно утеплить второй этаж
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем sortavala71, 20.03.12.
  1. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Всем добрый день. Нужен совет, как правильно утеплить второй этаж. Дом был куплен с одним этажом. Решили сделать мансарду и утеплить. Пока что сделали очертания второго этажа и постелили лаги 150 х100. На них планируется постелить доску 100 х 40 (на ребро) с шагом в 50 см. и уже сверху половой доской или фанерой. Потолок первого этажа утеплен шлаком. Лаги 150х100 второго этажа лежат на балках первого (из бревен). Между шлаком и балками примерно 40-50 см. как правильно утеплить? Хотелось бы, чтобы под полом первого не гулял ветер, а заполнить 50-60 см. утеплителем не представляю как. И как и где постелить нужные пленки: ветро- и паро- изоляции? второй этаж 1.jpg второй этаж 1.jpg второй этаж 3.jpg второй этаж 4.jpg второй этаж 5.jpg второй этаж 6.jpg
  2. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Хм. Все очень запутано. Пароизоляция вам нужна только если сам чердак останется холодным. Она должна быть под обшивкой потолка первого этажа (там, где наиболее тепло). Если ее положить на шлак, а сверху 50-60мм утеплителя, то температура на поверхности шлака не будет теплой настолько, чтобы конденсат из поднимающейся снизу влаги не выпал во внешнем слое шлака. Который, кстати, хорошо набирает влагу.
    Что касается утеплителя, то из-за неровного основания надо чем-то засыпать. К сожалению, я не занимаюсь засыпками и ничего не могу посоветовать.
    Если утеплению подвергнутся фронтоны и крыша (по каркасу в распор каменной ватой 35кг/м3), в этом случае не надо ни пленок, ни утепления (перекрытие окажется между двумя отапливаемыми помещениями в тепловом контуре здания. Пароизоляция всегда с самой теплой стороны, а ветрозащита - вплотную к утеплителю, там, где есть вентзазор и плотность ваты менее 80кг/м3.
  3. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Есть более доходчивые варианты? не понятно мне. Надо чем то заполнить пространство между полом второго этажа и потолком первого? или достаточно натянуть пленку и утеплять. только в таком случае под полом второго этажа будет гулять ветер. придется утеплять с торцов, например пенопластом. так?
  4. Роман1975
    Роман1975
    Роман1975
    Воронеж
    У меня примерно такая же ситуация. Тоже хотелось бы получить на форуме ценный совет. Пока, мое мнение, вижу такой вариант. По периметру мансарды делать засыпку. Пол утеплять между лагами базальтовой ватой 100 мм.
  5. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Воздушная прослойка останется между первым и вторым этажами?
  6. Роман1975
    Роман1975
    Роман1975
    Воронеж
    По крайней мере, я так планирую сделать. А что, так нельзя?
  7. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Так вот я и не знаю, сам ищу ответы на эти вопросы
  8. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    У меня с воздушной прослойкой между утеплителем положенным на черновой потолок 1-го этажа и полом второго этажа и ноу проблем!
    А саму мансарду тоже утеплять будете?
  9. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Так в этом то и дело, что хотим сделать второй этаж. Теплым, и зимой, и летом. Если с воздушной прослойкой между этажами, то какие пленки надо стелить? Получается, как с улицы? Ветрозащиту, и пароизоляцию, так? и по периметру закрыть пенопластом, это нормальный вариант?
  10. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Если оба этажа будут теплыми, то межэтажное перекрытие утеплять не нужно. Можно вообще ничего туда не ставить, разве только с целью шумоизоляции. Что бы мансарда была теплой утеплять надо крышу и фронтоны. И продумайте вопрос об отоплении второго этажа.
  11. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Так дело то в том, что под полом второго этажа будет полметра воздушной прослойки (см. выше), почти уличной температуры. А фронтоны и часть крыши конечно утеплять надо, согласен. А как же еще. Вопрос еще, как утеплить ту часть, крыши, что бы оставить зазор, для вентиляции, той самой крыши?
  12. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Откуда там будет уличная температура, если у вас стены дома утеплены? Вопрос по крыше непонятен. Между утеплителем и кровлей должен быть вентзазор. Вы спрашиваете как его сделать? Зависит от того как будет монтировать утеплитель и кровлю.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Займитесь пока утеплением контура мансарды - у Вас там больше вопросов. Ширина стоек и стропил недостаточна для слоя утеплителя, поэтому придется уходить вовнутрь слоями утепления. Надо добиться хорошего утепления в местах сопряжения пола и стен мансарды. Я бы утеплил между стоек и стропил, затем установил слои утеплителя с перекрыванием швов в стойках и стропилах при помощи перекрестного каркаса. этим самым можно выйти на достаточную толщину слоя утепления, а заодно вывести каркас под отделку. При условии ПМЖ мансарды пленки не надо класть в межэтажные перекрытия. И трубу печи утеплил бы, оформив в короб - чтобы не было отбора тепла из мансарды - нет же задвижки трубы в мансарде.
  14. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    МАНСАРДА.png ВОТ ИЗОБРАЗИЛ, КАК СМОГ
    ПЛЕНКОЙ СТРОПИЛА ОБОРАЧИВАТЬ НАВЕРНО ПРИДЕТСЯ? ЧТО БЫ ОСТАЛСЯ ЗАЗОР, НУ НИКАК ПРИДУМАТЬ НЕ МОГУ. И МЕЖДУ ЭТАЖАМИ, РАЗ УЛИЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ТО НАВЕРНО БЕЗ ПЛЕНОК НЕ ОБОЙТИСЬ?
  15. Александр98
    Александр98
    Александр98
    1. "в этом месте пленки надо?" - нет там свободно заходит воздух, поднимается вдоль крыши и сушит возможный конденсат
    2. "прослойку" - утеплить.
