Ленточный фундамент и устройство подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем andrewww48, 20.03.12.
  1. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    Вопрос такой, приобретенный участок с фундаментом. он сделан заливкой бетона в перемешку со жб шпалами в траншею. ширина около 40-50 см. глубина со слов хозяина около полутора метров. котлован не копали, насчет опалубки незнаю. Есть ли какие ограничения к данному фундаменту если я выберу землю под подвал? Не опасно ли выбирать землю? Фоток пока нет, жду пока снег уйдет.
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Опасно, лучше стройте без подвала. :hello:
  3. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    Вроде монолит, в чем опасность?
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Монолит, но не армированный.
    Если бы точно знать как именно были положены шпалы...
    Например если шпалы установлены вертикально с каким-то шагом (опять вопрос с каким) и все это залито бетоном, то в принципе конструкция для подвала была бы подходящая. Но армопояс сверху все равно нужен.
    А опасность в том, что узнать как именно залит фундамент можно только со слов хозяина.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Опасность при морозном пучении может сдавить стенки фундамента. Какая высота фундамента. Нужно вскрывать, наружнюю стенку, утеплять, делать дренаж и обратную засыпку. Утеплять отмостку. Так понимаю, что это некий демпфер при пучении грунтов получается.
  6. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    Вот поэтому и хочу выкопать. т. к. сказать чтобы вскрытие показало жив пациент или морг его. делать гидроизоляцию например. ну естественно и обратную засыпку. ну уже по ходу действия предпринимать утепляющие меры.
  7. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    А вот и первые фотки, снег сошел. может так более удобно чтото советовать.
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Выкапывайте не на всю глубину, а хотя бы на 120см. Снаружи откопать, сделать выравнивающую штукатурку, гидроизоляцию, утепление. Вниз положить дренажную трубу. Обратную засыпку делать песком. Хорошенько и по правилам утеплить отмостку и цоколь. Желательно завершить стройку в этом году и не оставлять на зиму без отопления.
    Это все, если сильно хочется рискнуть. Страшноватый и сам фундамент и его состав.
    Я бы точно так не рисковал, дался Вам этот подвал. Да и очень затратное это дело. :hello:
  9. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    Стройка в этом и в течении нескольких лет наверное тоже не закончится...Подвал жена хочет, даже настаивает. В общем смысл я понял. будем реализовывать. экскаватор пока не сможет подойти, земля еще не подсохла, будет тонуть...ждемс тепла.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Очень велика вероятность, что продавит длинные стороны во внутрь. Делайте, как сказал Дикер, но снаружи откопайте побольше и обязательно засыпьте песком, чтобы заменить пучинистый грунт на непучинистый. Но то, что стройка будет долгой, фундамент не нагруженным и не отапливаемым, грозит проблемами с фундаментом. Вам решать.
    А лучше уговорите жену не делать подвал. Очень рискованно в вашем случае.
  11. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    Да этот фундамент уже в земле стоит с 2009 года, предыдущий хозяин заливал. В этом году планирую перекрыть его. и незнаю мож в этом или след. ставить коробку..Считаю что коробку надо делать сразу., а не частями.
  12. denisxor
    denisxor
    denisxor
    А я думаю риск не очень большой. Видывал я подвалы, стены которых являются фундаментной лентой из ФБС. Все это сделано на глине, с обратной засыпкой глиной и без дренажа. Как ни странно, то все это стоит и не трескается. Я не призываю делать так, как описал выше, но монолит с ж. д. шпалами всяко попрочнее кое-как положенных ФБСок (то о чем я рассказывал).
    Если очень хочется, то можно и откопать. Советы уже дали правильные: не докапывать до подошвы, делать дренж, утеплять. Подумайте куда будете отводить воду из дренажа, а то будут потопы.
  13. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    Воды там нет, когда траншеи капали земля и глина как камень были. сухие. плюс расположение участка таково что он немного на возвышенности стоит. грунтовых вод там нет. отмостки достаточно думаю будет.
  14. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    Попробовал капнуть в одном месте лопатой. на 1м 20см капнул, фундамент ниже еще продолжается. как и говорили раньше фундамент стоит на песке. примерно 30-40 ччернозем, потом похоже на глину см 50. и далее песок начинается.
    Да и еще, верх чем выравнивать кирпичом или бетоном?
    Под жб плиты перекрытия
  15. Димитирий
    Димитирий
    Димитирий
    Нов. Уренгой
    Доброго вечера.
    Поверх блоков нужно делать армированный жб пояс. В Вашем случае думаю см 30-ть и будет полноценное тех. подполье по высоте. Полноценный цокольный этаж думаю не получиться - ниже чем 1.2 м. рыть нельзя, если выше поднять стены подвала "несуразно" будет смотреться дом, если не предусматривать общий подъем грунта на участке. Ну и доработать фундамент нужно обязательно, как говорили выше и подробнее в других темах.
    Блоки очень уш б/у - лучше бы с ними расстаться - думаю это будет правильно, до начала создания стен дома, ни каких сомнений в устройстве фундамента быть не должно - если есть, нужно доделывать и переделывать. Судя по фото - у меня в них есть сомнение - в ленте с виду сомнений нет, хотя подробно расспросить старого хозяина на предмет его армирования стоит. Если лента не армирована, то перегружать фундамент не стоит.
