1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Юрта на участке
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Chernick, 20.03.12.
  1. kadyarprim
    kadyarprim
    kadyarprim
    Владивосток
    Прочитал всю ветку про юрты.
    В США студенты за день сделали из монолитного железобетона купол! Не могу найти ссылку.
    Здесь технология изготовления - http://static.monolithic.com/pdfs/ecoshell.pdf
    В сущности немного больше времени и у Вас капитальная юрта-купол. Может кто-то пробовал? Пусть напишет. Сразу убираются многие проблема с отоплением и печкой, с сыростью и плесенью и т. д. А тем кто занимается бизнесом по юртам мои пожелания. Дело хорошее, но нужно увеличивать ассортимент изделий и менять архитектурную форму на современный лад с учетом личного автотранспорта. Городские условия в тайге - шик или писк городских обывателей. Они же пользователи или покупатели.
  2. Геофизик17
    Геофизик17
    Геофизик17
    Россия Ростовская обл. г. Аксай
    Спасибо за идею стен, давно есть мысль как сделать каркас для домика из легкого самана и ваши расчеты очень к месту. Да и используемые материалы тоже могут пригодиться. Уверена что такие мобильные юрты будут востребованы на просторах нашей страны, предлагаю модифицировать их по сезонам года. Подумайте о разных материалах заменяющих дерево на пластик (трубы ПВХ) к примеру. Простите если пишу ерунду, просто разыгралась фантазия. Успехов в бизнесе.
  3. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    По моему нисколько не ерунда, мне ваши фантазии помогли решить маленькую задачку. Думала поставить своими силами юрточку, для ночёвок на объекте, как раз размышляла над вопросом, что сделать вместо "дранки" у юрты, открываю форум и вот он ответ на вопрос. :)].
  4. GostevLi
    GostevLi
    GostevLi
    Иркутск
    А что если юрту сделать следующим образом:
    поставить опорные столбики по контуру и обтянуть это все сеткой просечно-вытяжной (типа рабица)
    чтоб не мучится с реечками
    ну а потом все как и в юрте
    и еще
    а можно поверх покрыть всю конструкцию банерной тканью - и крепкая и воду не пропускает?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Рейки обеспечивают жесткую пространственную конструкцию. А столбы и сетка рабица - нет. Столбы сложатся, придется делать из столбов жесткий каркас из распорок. Инженерами давно рассчитано, что "шуховская" сетка гораздо крепче при том же количестве материала, чем вертикальные столбы с распорками.
    Хотя, юрты большого размера и дополнят дополнительными опорными столбами, основную жесткость конструкции обеспечивает все-же сетка из реек.
    Баннерная ткань может применяться. Но на швах будет протекать, если их не обрабатывать дополнительно.
  6. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Я почти про тоже самое думаю. Только между столбиками не сетку, а полипропиленовые трубы-горизонтально разместить.
    Жёсткость конструкции может придать деревянная обвязка у земли и сверху. Как капитальное жильё конечно не очень, но как времянка пойдёт.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сетка юрты, конструкция телебашни Шухова, и др. аналогичные конструкции более выгодны в плане прочность/материалоемкость, по сравнению с вертикальными стойками с поперечинами. В прочностном плане самая выгодная конструкция - это сетка с углом в 60 градусов (если память мне не изменяет), которая образует равносторонний треугольник. Посмотрите на телебашню в Канаде, Японии, которые сделаны по мотивам Шуховской, везде сетка является основой конструкции. Ажурная стальная конструкция сочетает в себе прочность и легкость: на единицу высоты Шуховской башни израсходовано в три раза меньше металла, чем на единицу высоты Эйфелевой башни в Париже. По сути, каркас юрты - это идеал с точки зрения минимализма и простоты конструкции при максимальной прочности.
    Можно делать и по предложенному Вами варианту, но для обеспечения той же прочности конструкции, Вам придется применить более прочные (дорогие, массивные) элементы. Для стационарного дома это не критично (если не брать в расчет цену), а если это мобильное жилье, то масса имеет значение. Кроме того потребуется обеспечить жесткое соединение элементов в углах (обвязка-стойка), где будут сконцентрированы напряжения. У классической же юрты эти места шарнирны, что гораздо легче реализуется на практике, и дешевле. Полипропиленовые трубы не обеспечат нужной жесткости. Придется дополнительно вводить укосины. А конструкция из сплошных укосин в обе стороны и есть тот вариант, от которого решили уйти.
  8. Марлиона
    Марлиона
    Марлиона
    Лебедянь
    Спасибо автору за тему и за сайт о юрте.
    В феврале купили голый участок и сразу начались мои мучения - бытовку, вагончик не хотелось ни за что, а вместо них ничего не придумывалось хоть плачь...И вдруг эта тема попалась. Юрта - вот оно счастье-то привалило! Три дня серфа по сети и решение созрело окончательно - моя юрта будет тюркской, т. е. с гнутыми стропилами, каркас из дуба, потом войлок серый (белый, говорят неукупаемый), потом ткань с водооталкивающей пропиткой, дверь из липы с врезным замком. Плюсы современных материалов понятны и соблазнительны, но...что-то меня останавливает. Пусть юрта дышит. Ну а намокнет, так и высушим, дому уход полюбому нужен. И ковры-то 100% шерсти как пригодятся, аж 3 штуки, 3 Х 2...не зря что-то меня останавливало их из гаража до помойки донести :)]
    На фотке - юрты в спортивном лагере на берегу Бугазской косы - видно не первое лето детишечки их пользуют, да и ветра там приличные. И ничего, юрты выглядят прекрасно.
  9. Urlauber
    Urlauber
    Urlauber
    Мapлиона, во сколько обойдётся это удовольствиe?
    По поводу войлока я думаю, что при затяжных дождях надо будет там постоянно проживать и поддерживать очаг.
  10. Марлиона
    Марлиона
    Марлиона
    Лебедянь
    Около 85 тыс. Для постоянного проживания и берём, чтоб стройку с комфортом пережить:)
  11. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Всем здравствуйте, а кто может рассказать как в старину, то есть классические юрты как защищали от осадков? дождя? чем-то пропитывали? или накрывали? и + дымовой ход как с ним?
  12. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    На юрту поверх войлока накидывается ткань, она и предназначена для защиты от осадков. Может и пропитывали ее чем, но не скажу. Топили обычно по черному, внутри юрты есть две веревочки, которые регулируют открывание-закрывание шанырака. Поддувало делают приподнимая полог у юрты.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Кто будет гостем в Уфе, приходите к памятнику Салавату Юлаеву, там стоит большая кафе-чайхана-юрта, уже который год подряд, можно провести "тест-драйв" и зимой и летом. Летом ни разу там не была, а зимой очень тепло, даже в лютый мороз.
    сама сейчас в думах о бытовке)
  14. Ostko
    Ostko
    Ostko
    Прочитал всю ветку и или не увидел или пропустил, как со снеговой нагрузкой? Не обрушиться конструкция к весне?
