1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Юрта на участке
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Chernick, 20.03.12.
  1. Chernick
    Chernick
    Chernick
    На счет троса irrrinnna скорее всего имела ввиду способ крепления нижней части стропил на стене юрты. Американцы действительно стропила крепят на трос, натягиваемый по верхнему краю стен. В нашем исполнении стропилы укладываются на каждое верхнее перекрестие реек стены. За счет этого достигается прочность и устойчивость всей конструкции. К слову сказать, мы тоже протягиваем металлический трос по верху стены. На самом деле у него очень важная функция-он удерживает всю стропильную конструкцию крыши. Простой веревки здесь будет не достаточно. За счет того что стропила лежат на перекрестиях, нагрузка на трос уменьшается.
    На счет установки дымохода, в ближайшее время постараемся разработать инструкцию.
  2. Urlauber
    Urlauber
    Urlauber
    Отлично!
    Будет + к вашей юрте. Хорошо если в инструкции сориентируете на подбор печи, труб и других комплектующих. Я, например, как несведущий в этом, хотел бы пошаговое иллюстрационное руководство, с помощью которого можно поехать купить и установить не обращаясь к спецам.
    Печь актуальна у нас и летом, когда дожди и холодно ночью. Опять вспоминая прошлогодние дожди меня немного знобит :no::)
  3. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Вот вам казахская юрта.
    В детстве в ауле, постоянно во дворе дома стояла большая юрта. В 40 градусную жару все дети там находили спасение. Дверь изнутри завешивалась войлоком, так что темно там было как у ... А потом каждый брал подушку и по сигналу начиналась битва! :)] Такая вот была забава :)]
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
  5. Irrrinnna
    Irrrinnna
    Irrrinnna
    Chernick, у юрты крыша идеальна для сбора воды, хочу установить водосбор, только не знаю как закрепить, подскажите пожалуйста как это возможно сделать, что думаете по этому поводу? Фото на данную тему, которые удалось найти в сети.
  6. Chernick
    Chernick
    Chernick
    На представленных образцах оборудования крыши есть существенный недостаток. "Юбка" крыши плотно не прилегает к стене. При ветре не удасться избежать его попадания внутрь, между утеплителем и тканями. Как следствие юрта будет надутваться, и может взлететь как парашут :). Что касается водозборника, при правильно сделанной накидке, вода на крыше не скапливается, а стекает по стенкам. Важно правильно оборудовать низ юрты. Специально водоотводы мы не делаем. Думаю это ни кчему.
  7. Irrrinnna
    Irrrinnna
    Irrrinnna
    Я хотела установить водосборник не потому что за юрту переживаю, а потому что у меня на участке воды пока нет и за счет юрты хотела себя обеспечить водой для хозяйственных нужд. Спасибо за ваш ответ, подумаю как правильно оборудовать низ юрты, может имеет смысл сделать ваше платформу.
  8. Urlauber
    Urlauber
    Urlauber
    Chernick, извините, вы конструкцию установки дымоходa в юрту пока не разработали?
  9. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Сделали наброски. В ближайшее время хотим поэтапно сфотографировать установку печи.
  10. Chernick
    Chernick
    Chernick
    В самом начале темы разбирали преимущество отражающей изоляции перед войлоком. Очень наглядный видеоролик, демонстрирующий, что происходит с войлоком через определенное время: плесень, прогнившие рейки стены, веревки и узелки, которыми крепятся рейки. Про эстетику внешних накидок можно не говорить...
  11. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    В Корее наверное очень влажно, не как в степях Евразии. По крайней мере никогда не видел плесень на юртах. Рейки на стенах скрепляются полосками кожи, с двух сторон просто делают узелки. Веревка крепящая стропила к стенам самая обычная. Кстати в классической юрте очаг стоит посередине, либо поближе к стене, если большая юрта, дым уходит через шанырак. Нижний край войлока у стены можно приподнимать, обеспечивая приток воздуха и тягу. На войлоке, покрывающим шанырак есть две веревочки, одна его открывает, другая закрывает. В современных условиях думаю использовать войлок ни к чему, можно заменить другими материалами.
  12. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Корейские юрты !
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Где-то здесь по-моему кто-то предлагал двухэтажный вариант. Так вот вам ;)
  14. Marik77
    Marik77
    Marik77
    Тоже заинтересовался юртами. у меня вопрос к Chernick. Вы на кровле швы не проклеивали и ничем не промазывали?
    хотелось бы соорудить юрту на несколько лет. думаю как лучше сделать низ юрты, которая стоит на помосте. либо спустить тент до земли и прикопать (помост тогда четко под юртой). надолго-ли хватит тента, не сгниет он быстро в земле? либо подворачивать под пол юрты, этот вариант первым приходит в голову, когда помост в плане больше юрты.
  15. Retrailer
    Retrailer
    Retrailer
    Круто! А что, наверху прямо дырка и ничего нет?
