1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Юрта на участке
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Chernick, 20.03.12.
  1. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    @v10v10, про вентиляцию, вы на мой взгляд правы. Печь с дымоходом - это и есть вытяжная вентиляция. Естественно, что бы она работала, нужно обеспечить так же и приток воздуха. Если сделать его вокруг дымохода трубы из зенита, наверное это будет оправдано: приточный воздух нагревается о дымоход, да и в "шею" никому не дует. по сути такой печной рекуператор!
    В случае с газовым конвектором ситуация несколько другая.
    Процесс горения внутри камеры изолирован от атмосферы внутри помещения.
    Т. е. с вентиляцией эта штука никак не связана. она тупо нагревает воздух. внутри.
    Вот ему в пару, очень помогает потолочный вентилятор.
  2. v10v10
    v10v10
    v10v10
    Украина
    Вот именно! Самое интересное, что этим путем пошли индейцы в своих типи-вигвамах. У них дымоходом костра является отверстие в месте пересечения шестов, а забор воздуха происходит между пологом и покрышкой. В результате часть теплого воздуха уходит с дымом наружу а часть смешивается с холодным наружным воздухом над головами людей и становится теплым. В итоге даже без печи имеем комфортную температуру при полном отсутствии утепления. Но из-за большой площади каналов подачи воздуха система типи работоспособна только при мягком климате, у канадских индейцев жилища другие. У меня же в юрте канал подачи воздуха сравнительно мал, да и помещение всего 20 кв. м., поэтому все хорошо. Хотя в большие морозы еще не пробовал, планирую этой зимой.
    Кстати, я тоже газовый конвектор хотел поставить, но побоялся что украдут. А так то очень удобная вещь - и комфортно и благодаря коаксиальному дымоходу нет риска угореть. И с топливом проще, на любой автозаправке баллон можно заправить, а дров нужно сразу много заказывать.
  3. МихаилМЮ
    МихаилМЮ
    МихаилМЮ
    Подскажите, пожалуйста, как сделать венец 120см? длинна каждого сегмента, и какой угол соединения? решетку кереге уже сделал и дверь, а с венцом ни как не могу разобраться. Заранее благодарю за ответ. Михаил.
  4. v10v10
    v10v10
    v10v10
    Украина
    Я тоже долго думал как его сделать, потом подсмотрел здесь: https://simplydifferently.org/Yurt
    Купил лист ламинированной водостойкой фанеры наподобие ФСФ толщиной 21 мм. Лист имеет размер 1250х2500. Перерезав его пополам, я как раз получил 2 заготовки 1250х1250мм, из которых выпилил 2 кольца с наружным диаметром 1200мм и внутренним диаметром 1000мм. Также купил 8м строганой доски 100х15 и напилил из нее 80 деталей длиной 100мм. Эти детали были вставлены между кольцами вертикально и прикручены саморезами, образовав тем самым слоты для стропил. Конструкция получилась хоть и не дешевая, но очень прочная и не тяжелая. Кстати, еще остались 2 круглые детали диаметром 1000мм из фанеры, хочу сделать из них столы.
  5. v10v10
    v10v10
    v10v10
    Украина
    Вот фото:
  6. v10v10
    v10v10
    v10v10
    Украина
    Кстати, такая конструкция венца неплохо защищает от иверсии крыши в юрте.
  7. oklokd
    oklokd
    oklokd
    Всем доброго времени. Обновлю тему. В общем, жили мы в юрте до середины января, затем улетели в теплые края на зимовку) Поскольку участок в аренде, и мы планируем переезд, то решили не громоздить утеплители и не тратиться на обогрев.
    Что еще было сделано: на пол постелил изолон, ИК теплые полы площадью наверно с 1/3 от всей юрты (проводка слабая) и серый ковролин. Минимальная температура была -20. Все так же, печка греет- хорошо. Гаснет, через час приходит дубак.
    Жить зимой можно, но нужно утеплиться основательней и печь использовать помощнее. Юрта- отличный вариант гостевого домика или временного круглогодичного жилья. Пара фоток, как в юрте сейчас.
  8. v10v10
    v10v10
    v10v10
    Украина
    Подтверждаю - пока печка горит - в юрте тепло, погасла - и сразу начинает холодать. Моей печки хватает на 5 часов горения, ночью приходится подбрасывать дров. Утепление у меня 5см минваты и 5см пенопласта на полу.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А как мыши? Им понравилась юрта?
  10. v10v10
    v10v10
    v10v10
    Украина
    Был недавно на даче, заходил в юрту, мыши не замечены, мышиного запаха нет. Видимо, им нужно хотя бы корм или тепло, иначе им там нечего ловить.
  11. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    Мышам не нужно ни тепло ни еда, им надо просто укрытие - проверенно на холодной бытовке, где были старые одеяла.
  12. Karmannik
    Karmannik
    Karmannik
    Может от мышей по всему периметру мелкую металлическую сетку к решетке приделать, сразу после изолона?
  13. FreeLSD
    FreeLSD
    FreeLSD
    Мыши вездеходны, залезут на любой высоте в любую щель - которых на юрте хоть отбавляй.
  14. Victor Cort
    Victor Cort
    Victor Cort
    Fokino
    Правильная юрта :)
  15. Victor Cort
    Victor Cort
    Victor Cort
    Fokino
    Интересно, а если вместо решетки использовать метоллопрофиль листами + брусья как на американских юртах...выдержит?
