1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Юрта на участке
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Chernick, 20.03.12.
  1. FreeLSD
    FreeLSD
    FreeLSD
    Может хватить одного снегопада - если при изготовлении недостаточно чётко соблюдён угол стыковки стропил и зенитного окна. Одно дело когда стропила все давят чётко внутрь круга, и другое когда у стыка есть люфт и вся кровля заворачивается веером, принимая самое низкое и удобное положение. Во втором случае у окна вместе с количеством снега возрастает соблазн порваться по оси отверстий.
  2. Chernick
    Chernick
    Chernick
    В каркасах наших юрт торец венца крыши сделан под углом (под скос). Т. о. венец как клин входит в стропильную систему под собственным весом, весом накидок и снега. При таком венце "заворачивание веером" исключено.
    Ну и с учетом того, что наша стропила это брус 20Х60 поставленный "на ребро", в связке стропильная система юрты способна выдержать достаточно серьезную нагрузку.
    При более больших диаметрах юрт (10 м и выше), необходимо ставить подпорки, для поддержания венца.
  3. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Продолжаем тему. В инструкции (прикрепленный файл) поэтапно расписал порядок сборки 6-и метровой юрты. Информации вполне достаточно, что бы самостоятельно изготовить юрту.
  4. FreeLSD
    FreeLSD
    FreeLSD
    Отличная идея стянуть стропила ещё одним тросом!
    Непонятно зачем вы вяжете стропила к стене если есть основной трос?
  5. Chernick
    Chernick
    Chernick
    У меня была такая же идея на счет крепления стропил. В конечном итоге не стал их крепить к тросу что бы не давать на него дополнительную нагрузку. Остановился на классическом способе крепления.
  6. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Интересная тема, в частности для меня,.
    Хотя склоняюсь к геодезическому куполу, мобильный дом и все такое.
    За размерами не гонюсь - 7 или 8м диаметр, площади 38м2 более чем достаточно
    /у меня квартира 2к, с такой жилой площадью
    Весь вопрос уменьшить, в разумных пределах вес силового каркаса, при сохранении его прочности
    Как пример - структура стоек сотовая (ферма)
    Может получиться вес каркаса около 100кг, а не 250кг
    Наружный тент - пленочка, по типу ютафол-спешел (с отражающим слоем)
    Внутренняя обивка 2х слойка полиэтилен 400-500мкм,холлофайбер 50-100мм (вдруг в заполярье ночевать:aga:)
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Забавная тема...
    Вывод: юрта - экономически нецелесообразная игрушка для романтиков, любящих жить в палатке. ;)
    За равные деньги (90 т. р.) можно построить отличный маленький каркасник с деревянными стенами и утеплением 15 см минваты.
    Бюджетная альтернатива юрте - теплица из поликарбоната на полукруглом метал. каркасе. Цена строения 6х3 м = около 15 т. р. При сборке можно под поликарбонат подложить пенофол 10 мм. Итого = сравнимый результат за около 20 т. р. :)
  8. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Всем привет. Автору темы респект и уважуха.
    Приближается зима и я думал о юрте, как временном прибежище, пока дом не отделан и не сделано отопление.
    Когда-то (лет эдак 5 назад) интересовался юртами, с женой думали купить. Но посмотрев на сегодняшние цены я выпал в осадок...
    Так что вариант у меня один - делать самому. И вот еще один пункт, по которому благодарность автору темы растет - автор выкладывает более чем достаточно материалов для самостоятельного изготовления. Как говорится - что по кругу ходит, то возвращается. Так что мои самые наилучшие пожелания в развитии проекта.
    Теперь что касается моих изысканий и вопросов.
    Забавный парень, сделал юрту из ПВХ-труб, правда крыша его меня совсем не убедила, но вот стены... По цене пока не прикидывал, но должно выйти точно легче, про прочность не могу понять, надо попробовать. Я бы даже экспериментировал бы не с ПВХ, а ПНД трубами.
    А вот собственно ролик
    Что касается плесени и т. д. и т. п.
    Сейчас утепляю дом пенопластом, так вот, что я усвоил - паропроницаемость должна расти в направлении к улице. Т. е. внутри менее паропроницаемый материал, а снаружи - более паропроницаемый. В противном случае без постоянной принудительной вытяжки в отопительный сезон плесень и гниль гарантированны.
    Т. е., если на войлок положить полиэтилен, то войлок сгниет 100%.
    Если материал не гниет, то надо понять, где у него будет "точка росы", если внутри утеплителя, который не накапливает влагу (типа пенопласта), то все хорошо, если на границе - то там будет конденсат со всеми вытекающими...
    По науке, с пенофолом в зимний период по внутренней стене должен конденсат течь...
    Вот тут я прикинул, зона конденсации при толщине утеплителя 10мм как раз на границе внутри юрты.
    А в реальности как получается?
    А вот если сделать сначала пенофол 10 мм, а потом 50мм пенополистирол 15-й плотности, то будет вроде как даже по нормативам проходить...
    Только ... пенопласт 15-й мягкий, его надо до обрешетки класть. Ну и внешнее покрытие по-хорошему должно быть паропроницаемо однако...
    И как такое решить?
  9. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Хотя. пенопласт - не вариант, слижком уж хрупкий и замучаюсь стыковать листы, иначе щели сведут на нет всю теплоизоляцию...
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А зачем такая огромная дыра сверху? Ее нельзя сделать меньше? Ведь и тепло будет меньше уходить И в то же время вентиляция будет достаточная.
    А еще можно над отверстием поставить крышку, типа зонтика, тогда и дождь со снегом не будет попадать внутрь
  11. Chernick
    Chernick
    Chernick
    В реальности на внутренних стенах действительно накапливается конденсат. Поэтому периодически юрту необходимо проветривать.
  12. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Ясно... значит паронепроницаемая теплоизоляция не для меня... это не здорово как-то выходит
  13. gabdrakhmanov
    gabdrakhmanov
    gabdrakhmanov
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста, баннерная ткань подойдет для накидки?
  14. FreeLSD
    FreeLSD
    FreeLSD
    Возможно. Но она порядком тяжела, что может создать определённые неудобства при установке на юрту приличного диаметра.
  15. Synoptik
    Synoptik
    Synoptik
    Саратов
    Доброго времени суток! Прошу подсказать, как можно рассчитать размеры войлочной юрты (чтобы в итоге составить смету на материалы)?
