1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Треснул блок под перемычкой
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ТатьянаКру, 20.03.12.
  1. ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    Здравствуйте! осенью строили дом и вот сейчас треснул блок под перемычкой, стена не несущая, хотела узнать, что можно сделать с этим? Сасибо. 2012-03-20-098.jpg 2012-03-20-097.jpg
  2. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Вы что? кто кладет перемычку на пенлблок (газо). срочна наращивайте или ставте подпорку
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вобще, может грохнутся в любой момент, потому как фактически опирается уже сантиметров на 5. Проверьте все перемычки, может ещё найдёте. Я бы так усилил: ставим подпорку (только не деревянную, а металлическую, с муфтой, которыми опалубку подпирают) переопираем перемычку на подпорку. удаляем верхний кусок блока с трещиной, заменяем на кирпичную кладку из полнотелого керамического кирпича. Кирпич кладём на блок через арматурную сетку с ячейкой 50 мм, уложенную в слой раствора толщиной эдак 50мм. Толщину раствора можно подобрать, чтобы точно вывести верх кирпичной кладки под перемычку точно по кирпичикам. Раствор под перемычкой нужно приготовить жёсткий, забить его в шов плотно плотно, чтобы не растёкся и заполнил всё пространство, чтобы после твердения не образовалась пустота. Как только кладка затвердеет (через неделю), распорку убираем, радуемся жизни
  4. ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    А если с другой стороны штыри вбить прям в перемычку на 20-30 см. ?
  5. Прорабсовет
    Прорабсовет
    Прорабсовет
    Украина
    Если я правильно понял по толщине стены, это у вас перегородка толщиной 100-150 мм. Если так, тогда зачем вам такие массивные перемычки над дверными проемами? Проще всего снять их, пока дело не зашло слишком далеко, а вместо них уложить на горизонтальную опалубку два арматурных стержня диаметром 12-14 мм и на растворе М100 уложить ряд ваших блоков, после чего продолжить кладку на клее. Для того чтобы шов не получился толстым, в нижней части блоков, которые будут укладываться над проемом, сделайте под арматурные стержни продольные углубления. Для проемов до 1000 мм такой перемычки вполне достаточно.
  6. ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    Есть ещё идея, засверлить планку железную (5мм толщиной) от перемычки к армопоясу (он чуть ниже) на болты её прикрутит?
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Сделайте нормальное опирание через кирпичь или подушку с арматурой, к чем колхоз с металлом. В случае с планкой вам тогда не планка нужна, а труба или уголок
  8. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Татьяна, перемычка ваша никуда не денется, и упадет лишь при землетрясени в 8 баллов. Попробуйте зашпаклевать аккуратно трещину, чтобы не мозолила глаза, и понаблюдать дальше.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А перемычка опирается на стену или только на этот столбик?
  10. ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    спасибо за совет!
    слева 20см, справа 10см
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    то есть я правильно понимаю, что там где трещина перемычка опирается на 10 см на этот выступ?
  12. ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    Вот
    да
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Тогда усилять. Логика противников усиления не совсем понятна. Через некоторое время кусок блока окончательно отвалится, если уже не висит на силе трения, пролёт перемычки увеличится, затем новый кусок блока отвалится и перемычка упадёт. Можете замазать, но трещина всё равно будет ползти. Предположу, что постепенно будет образовываться вторая трещина в 2-3 см от существующей в сторону стены. Процесс убыстрится если на втором этаже приложить полезную нагрузку над перемычкой.
  14. ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    железными планками к армопоясу и перемычке?
  15. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Я не противник усиления. И предложил зашпаклевать и понаблюдать. Дальше видно будет. Но, судя по фото, перемычка там "вросла" в стену и будет держаться даже без того небольшого выступа.
