Дом-план первого этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Domiklilu, 20.03.12.
  1. Domiklilu
    Domiklilu
    Domiklilu
    Ульяновская область
    Оцените, пожалуйста.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Не совсем понятно что где) Вход в дом из тамбура (прихожей?) не нарисовали, шкаф там лучше влево перенести наверное)
  3. Domiklilu
    Domiklilu
    Domiklilu
    Ульяновская область
    Извините, что все так непонятно. просто было нарисовано уже штук 10 планов, с окнами, размерами, мебелью и т. д. а этот остался голым. Просто сначала хочется узнать мнение о расположение комнат, а потом уже все детально разрисую. Справа - гараж. Вход сначала в тамбур, потом в прихожую, потом попадаем в холл.
  4. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Много вентиляций получится. сделайте лучше ванную с туалетом со смежной стеной (одной)
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Я про левый верхний угол, там бойлерная, ванная (bathroom, туалет?), а что там ещё?
  6. Domiklilu
    Domiklilu
    Domiklilu
    Ульяновская область
    котельная - рядом с кухней, потом сауна (с душем), bathroom - это как раз душевая, и потом под лестницей санузел (умывальник плюс унитаз)
    Сейчас постараюсь план с подписями выложить
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Ок, но уже потом посмотрю.
  8. Domiklilu
    Domiklilu
    Domiklilu
    Ульяновская область
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Прикольно). Второй этаж и внешний вид есть?
  10. Ядвига
    Ядвига
    Ядвига
    Магнитогорск
    План понравился, единственное, лестница. Или лестница неудобная, или вход в санузел не получается, а у Вас сауна. Хочется поставить душевую кабину, под лестницей не войдет.
    Я бы сделала лестницу между стеной гаража и стеной гостиной. Пусть гостиная чуть поуже, а гараж чуть покороче. Зато на второй этаж комфортно подниматься.
  11. Domiklilu
    Domiklilu
    Domiklilu
    Ульяновская область
    Нет еще ничего. Вчера сели рисовать план второго этажа, но пока ничего толкового не получается. На втором этаже хотим разместить ванную совместную с су, 3 спальни и кабинет, и холл само собой.
    Вот и нам эта лестница особо не нравится. Можно попробовать между гаражом и гостиной разместить. А может оставить на старом месте, но по-другому ее поставить, или вообще другой тип лестницы туда вставить?
  12. Ядвига
    Ядвига
    Ядвига
    Магнитогорск
    У Вас же там, я так поняла, плиты перекрытия. Тогда только такой вариант лестницы. Г-образная если в этом месте, то перекрытия усложняются. А так под лестницей и кладовочку можно. У Вас их маловато.
  13. Domiklilu
    Domiklilu
    Domiklilu
    Ульяновская область
    А вообще между гаражом и гостиной северная сторона, плохо будет лестница днем освещаться. Придется постоянно свет включать.
    А зачем надо много кладовок в доме? Для верхней одежды, внесезонной и частично сезонной будет большой встроенный шкаф в прихожей. Для остальной одежды хотим на втором этаже в каждой комнате делать небольшие гардеробные или встроенные шкафы. И может одну кладовку на втором этаже сделаем для спортинвентаря, например. Да и то можно в гараже все это добро хранить. А что еще можно хранить в этих кладовках?
    А вот с лестницей думаем. Вечером покрутим ее еще, и варианты выложим на рассмотрение.
    Придумала, что можно хранить в кладовке на первом этаже - пылесос и гладильную доску с утюгом.
  14. Domiklilu
    Domiklilu
    Domiklilu
    Ульяновская область
    Думаю, что такой кладовки будет достаточно. Как вы думаете? Со стороны гостиной лестницу будет стеной закрыта.
  15. Ядвига
    Ядвига
    Ядвига
    Магнитогорск
