Можно ли использовать арматуру в стяжке?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ageres., 20.03.12.
  1. Ageres.
    Ageres.
    фшока
    Ageres.
    фшока
    Петербург
    Доброго дня!
    В прошлом году поднимал стены и крышу. Для аримирования газобетона была куплена арматура 8мм, так как цена была мегапривликательная (бог знает почему), а свободные деньги были, купил с запасом... жадность... :)
    Сегодняшняя задача - сделать водяной теплый пол. Знаю что для армирования стяжки теплого пола используется арматурная сетка.
    Вопрос: можно ли использовать арматуру 8мм в стяжке теплого пола, по крайней мере в нижнем слое? или такая толстая будут бесполезна?
    ЗЫ Продать арматуру, купить сетку, остальное пропить - не предлагать.
  2. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Зависит от толщины стяжки
  3. Ageres.
    Ageres.
    фшока
    Ageres.
    фшока
    Петербург
    Стяжку планирую 60 -70 мм.
  4. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    В тонкие стяжки закладывают сетку, в толстые стяжки –арматуру
  5. Ageres.
    Ageres.
    фшока
    Ageres.
    фшока
    Петербург
    Тонкая/толстая это сколько мм?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Армирование зачастую выполняется из сварной сетки ячейкой 100мм и толщиной прутка 4-5мм., при планируемых больших нагрузках, армирование делается из арматуры сечением 8 мм., которая связывается между собой с ячейкой 20 см. и толщиной бетона в этом случае не менее 12 см.
  8. Ageres.
    Ageres.
    фшока
    Ageres.
    фшока
    Петербург
    Собственно интерисует: если в стяжку 60 мм на нижний ряд положить не сетку, а арматуру 8 мм будет ли она (арматура) работать так же как сетка или нет.
  9. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Используйте но все равно нужна сетка
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    В нижнем слое будет работать также как и сетка. Можно сделать ячейку 300мм и связать вязальной проволокой. :hello:
  11. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Свяжите из нее сетку 250*250 и не парьтесь.
    больше не меньше, просто по материалу перерасход, а больше никаких проблем
  12. Прорабсовет
    Прорабсовет
    Прорабсовет
    Украина
    Если черновая стяжка по грунту, можно арматурные стержни сетки привязать по периметру к засверленым в фундамент штырям. Тогда точно пол не просядет в местах засыпки пазух фундаментов.
