Фундамент на суглинке под легкий домик
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sneg888, 20.03.12.
  1. Sneg888
    Sneg888
    Sneg888
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, с выбором фундамента и сечением опалубки.
    Хотим пристроить лёгкий летний, одноэтажный, полуоткрытый домик, 3х6.
    Часть домика, 3х2 - закрытая, с одним окном. Остальная часть, 3х4 - просто полуоткрытая веранда-беседка.
    Почва - 50см суглинок, дальше очень плотный суглинок, почти глина.
    УГВ больше 2 метров.
    Глубину промерзания не знаю (Калужская область).
    1. Подойдут ли, в качестве фундамента "тумбы" из ФБС? И на какую глубину их заглублять.
    2. Брус какого сечения выбрать для опалубки?
  2. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Вы тут ни чего не напутали? Может быть наоборот: 3х4 - собственно домик; 3х2 - веранда?
    1. Тумбы из ФБС подойдут (только сколько штук?), глубину их заглубления выбирайте исходя из того, что желательно чтобы нижняя обвязка дома (низ дома) был поднят над грунтом min на 40 см (ну хотя бы на 30 см).
    2. Не понятно какую опалубку и для чего вы собрались из бруса делать?
  3. Sneg888
    Sneg888
    Sneg888
    Спасибо, что откликнулись.
    Нет, не напутал. Планируется как большая беседка с небольшой спальней (на участке уже есть "жильё":))
    Я и хотел, 40см на подушке, 40см над грунтом. 12 "тумб"
    Не опалубку, а обвязку, я оговорился.
    Какое сечение бруса выбрать для нижней обвязки? Местные сказали, что 40х100 вполне хватит.
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Местные случаем не из Канады? :)]
  5. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Ну если так, то вполне нормально.
    Размер основания тумбы вы не сказали, но думается что больше чем 10х10 см и даже чем 20х20 см. :aga: - нормально будет для собственно держания сей лёгонькой конструкции - как я понял беседочка-домичек деревянный будет.
    Ну это совсем не брус, а доска - сороковка, для полов хорошо пойдёт. В данном случае пойдёт как прокладка между тумбами и обвязкой. Сами посудите 12 тумб - как вы их располагать будете? - скорее всего 3 ряда по 4 шт. вдоль длинной стороны в 6 м. Тогда расстояние между центрами тумб (опорами под обвязку): по длинной стороне - 2 м; по короткой стороне - 1,5 м, - хлипковато будет. Правда можно их на ребре расположить: в вертикальной плоскости жёсткость будет достаточной, а вот в горизонтальной - усиление надо будет дополнительное делать. Далее, половые доски на что будете класть?, если непосредственно на обвязку, то при укладке их вдоль короткой стороны, длина пролёта будет 1,5 м. Исходя из того, для пола расстояние между лагами (опорами) не меньше 20-ти толщин доски, то получается, что половые доски у вас должны быть толщиной не меньше 75 мм. :faq:
    Правда можно в обвязку дополнительные перемычки врезать или поверх лаги (опять же из этих же досок-сороковок на ребре) расположить с шагом 50 - 70 см.
    А опоры (колонны, стойки) под верхнюю обвязку из чего планируете делать - крыша то, похоже, в конструкции предусмотрена? "Прям" не знаю, м. б. у Вас это уже всё продумано и просчитано?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
