Вопрос о трубах отопления
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Анастасия_, 20.03.12.
  1. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    Здравствуйте!
    Как правильно подвести по полу трубы отопления к радиаторам?
    Что планируется:
    - ЭППС 100 мм
    - водяной теплый пол Рехаю с укреплением на пластиковые маты
    - стяжка
    - фанера
    - массивная доска.
    Вопрос
    Где у этом пироге провести трубы от котла к радиаторам?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мое мнение. Фанера на стяжку не нужна. даже противопоказана. При отоплении ТП можно вообще отказаться от радиаторов. Правильно сделаный ТП в состоянии отопить дом на 150%.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Себе пока планирую вести трубы так: сначала ЭППС 50 мм, потом трубы, потом опять ЭППС 50 мм в промежутках между трубами, потом стяжка, фанера, доска. Таким образом, можно будет спокойно сверлить фару к стяжке без головняка повредить трубу...
    Нет смысла делать и ТП, и радиаторы. Т. е. ТП нужен там, где нет радиаторов (ванная, прихожая).
    ТП и массивная доска не работают (только плитка, ламинат отчасти).
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Все прекрасно работает. И с ламинатом и с доской.
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    С ламинатом - да, с массивной доской - не знаю (но учитывая, что ее кладут на фанеру - думаю, что комфорта мало. Я не знаю как вы будете класть массивную доску на стяжку без фанеры), с половой шпунтованной доской на фанере - более чем уверен, что нет.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Технология укладки массивной паркетной доски на теплый пол
    Одна из разновидностей штучного паркета — массивная паркетная доска, ее отличительная черта — размер планок. Массивная доска, как правило, дороже обычного паркета, для ее производства требуется цельная древесина. Благодаря этому она, прочная и стойкая, идеально подходит для отделки пола спальной, гостиной и детской комнат. Технология укладки массивной паркетной доски включает в себя несколько особенностей. Это покрытие нельзя укладывать рисунком. Доска должна быть высушена до конкретного процента влажности. При ее укладке нужно обязательно оставлять зазор между паркетной доской и стеной в 1,5-2 см. Наиболее устойчива к перепадам температур и влажности массивная паркетная доска из породы деревьев, содержащих природные масла (дуб, тик, ироко, мербау). К числу восприимчивых массивов относятся вишня, черешня и груша. Массивная паркетная доска на теплый пол может быть положена при строгом соблюдении процедуры укладки. Нежелательно, чтобы паркетная доска на теплый пол укладывалась на балконах и лоджиях. Если вы выбрали клеевой способ, технология укладки массивной паркетной доски требует, чтобы балки и лаги лежали на расстоянии не менее 60 см. Сама доска должна быть толщиной не менее 22-25мм. При соблюдении всех правил укладки массивная доска прослужит вам долгое время, не требуя никакой дополнительной обработки.
    Выбираются подходящие породы дерева и кладется БЕЗ фанеры. Подразумевает наверное более тщательную подготовку поверхности стяжки в плане плоскости.
    На уровне где и трубы ТП около стены. ничего не мешает.
    http://www.forumhouse.ru/threads/144028/page-9#post-3726843
    Люблю эту ссылку давать. Люди "думать" начинают. :) Лишние деньги не выкидывать.
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну, не знаю...бегло прочитал пару первых ссылок - "для ТП не рекомендется", "укладка как правило на фанеру 18 мм" и т. д.
    Я с вами спорить не буду, пусть топикстартер сам решает. Положить можно что угодно и куда угодно - вопрос долговечности.
    Не видел ни одного реализованного проекта отопления исключительно ТП без радиаторов с применением массивной доски в нашем регионе. Думаю, это не спроста.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот интересная статья. http://www.teplopol.ru/heatfloor/heatfloor/heatfloor_cover.php
    Так, что с чистой совестью вперед. Между прочим, вопреки распостроненому мнению, что ТП менее экономично, чем радиаторы, все с точностью до наоборот. :)
    Думаю из-за не знания технологий:)
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Цитирую из предложенной ссылки:
    "Оптимальная толщина деревянного напольного покрытия составляет 12-15 мм. Максимальная рекомендованная толщина 25 мм. При использовании покрытия толщиной более 15 мм необходимо отдельно обратить внимание на расчетную температуру на подаче, т. к. она может оказаться слишком высокой. В данной ситуации, безусловно, расчеты должны производиться специализированными в области напольного отопления компаниями."...
    Массивная доска в среднем 18-20 мм, что уже говорит о том, что ТП будет работать с натяжкой (с повышенной температурой на подаче).
    Массивная доска стоит денег, и не маленьких. Укладка ее на бетон (без фанеры)...ну, возможна, но стоимость клея и укладки неприличны. Если класть на фанеру, то толщина будет уже почти 4 см - ну не верю я, что прогреет такой пол, да еще и обеспечит конвекцию воздуха до потолка...
    Оставим, разговор пустой:) Конфликт интересов производтелей ТП и массивной доски.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А в том-то и свойство ТП, что ему не надо прогревать воздух до потолка, во-первых он греет только там где находиться человек, во-вторых согласно законам конвекции он сам туда и поднимется.
    То ест стоимость фанеры вполне приличная? Смысл самой фанеры ПОД доской?
    http://www.aquatherm.ru/ctlg/FHZ_6.pdf
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Еще раз задам вопрос: покажете мне того человека, что отапливает свой дом ТП по массивной доске? Реального человека? Может здесь на форуме?
    Фанера по сути упрощает последующий монтаж массивной доски к ней самой, нежели массивной доски к бетону. Гораздо дешевле пристрелить фанеру дюбелями к стяжке, а на нее положить массивную доску, нежели клеить массивную доску к бетону. Хотя здесь не претендую на истину.
    з. ы. в приведенной вами ссылки расчет для паркета идет при условии, что его толщина 10 мм. Вы такой в жизни видели?
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не в России надо искать, а в Германии, Финляндии, Швеции и т. д.
    Ключевое слово -ПРОЩЕ? Цену давайте фанера и клей. Да, всегда ли клеятся, крепятся к основанию или как ламинат укладывается без всякого крепежа?
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну, то есть не видели:)...Я просто пытаюсь быть объективным. Плитку трогал (теплопередача хорошая, сам бы себе сделал ТП по плитке весь дом, но посуда и дети буду биться), ламинат трогал (по ощущениям: пальцы тепло чувствуют, но у меня нет уверенности, что при -30 моя гостиная 40 м2 таким ТП по ламинату прогрела бы), массивную доску не трогал - остаюсь при своем мнении (это не работает для отопления ТП в качестве основного). Реально если увижу, попробую и если мне понравится - изменю свою точку и признаю неправоту.
    По укладке массивной доски: опять же все теория. Я ни одного не видел кто бы клад дорогую массивную доску стоимость 1500-2500 р/м2 просто так на стяжку. Реально при площади 150 м2 это почти 250000 рублей (на фига рисковать, если можно доплатиь 50000 за фанеру и спать спокойно.
    Но, опять же, по укладке спорить больше не буду, знаний глубоких нет. Есть только здравый смысл.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
