РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пока идет стройка денег скважину нет. Ручным буром конечно можно бурить глубоко, чем глубже тем сложнее и медленнее. Проблема в постоянно поднятии бура, для извлечении породы. Появилось мысль. А что если купить мотопомпу для грязной воды, сделать простенький вертлюг (узел для подачи воды во вращающуюся колонну). И при помощи ручного бура, в ручную бурить скважину, а промывать будет помпа. Бурильные трубы соединять сваркой, разъединять болгаркой. Из затрат это помпа 10-12 т. р. 30 метров бурильной трубы (водогазопроводной Д30-40 мм) 3-5 т. р. вертлюг - 2 т. р. Тренога -1 т. р. итого 16-20 т. р. Весь метал потом найдет другое применение. Мотопомпа наверно тоже найдет применение. Реально ли бурить таким способом?
Напоминает сказку, как солдат суп из топора варил... 1Во общем то всё верно но...пока режете болгаркой у вас от вибрации всё обвалиться, там всё и похороните...(если у вас песок и бурить будите до водоупора) 2 Где лебёдка? 3. Где бентонитовая глина? 4 Где преобразователь частоты с 220 на 380в? 4. Ну и бур не мало важное? Что из старой пилы нарежете и приварите...? В итоге убитое время и материалы ...Вот иглу можно забить! Вопрос: У вас песок или глина?
1. Почему при резке болгаркой должно что-то обвалиться? Особенно в заполненной раствором скважине. При бурении куда больше вибрации. Ну если что у меня газовый резак есть. 2. Имею в наличии самодельный подъёмный кран с лебедкой на 200 кг. И автомобиль с лебедкой на 4500 кг. 3. Да бентонитовая глина нужна. Еще нужна вода. 4. Преобразователь частоты с 220 на 380 В? Это чё такое? Да и не важно зачем мне что либо преобразовывать. Если мотопомпа будет бензиновая. Лебедка на 220 вольт (или автомобильная от бортовой сети автомобиля). Привод ручной. Болгарка и сварочник на 220 в. И на всякий случай имею 380В. 5. Бур могу нарезать из пилы. Могу готовый купить. Игла на 30 метров? это не реально. грунт песок/супесь/полметра глины/песок/дальше не знаю
1. Пока режете - варите осядет шлам прихватит инструмент. 2. Скважина может получится сильно кривая (руками сложно задать пральное направление).. может потом обсадная не встать. 3 Ручной привод - не обеспечит необходимых оборотов ... да и давление на инструмент надо. По глине просто елосить будете и все. Руки отсохнут быстрей чем пробурите. ЗЫ Я ни в коем случае не отговариваю - просто вероятность успешного завершения очень низкая а трудоемкость огромная (неделю ковырять будете)...Помпа жрет литр литров в час бензина точно - посчитайте сколько в неделю сожжете.
Я ручным буром 3,5 метровую разведочную скважину бурил. На Сухую. Может быть час потратил. А это каждые 10-15 см необходимо вынимать грунт поднимая бур. Если бы только крутить не чего не поднимая... 1. чтобы шлам не осел надо его максимально вывести из скважины, хорошо провыв ее буровым раствором, после прекращения бурения. 2. Вертикальность скважины обеспечивает правильная установка буровой штанги, т. е. верхний конец закрепленный в треноге задаст вертикаль. Если в дальнейшем буровой инструмент будет уводить, дак его и на легкой (имею ввиду разборные установки с электроприводов, которыми бурят до 50 м) буровой установке уведет. 3. Легкая установка обеспечивает давление на инструмент только от собственного веса буровой штанги, редуктора и двигателя. Я пока тоже не бурю. Хотелось бы услышать мнение тех кто бурил на легких установках.
Замена -наращивание штанги занимает 3-5 минут, и то бывает прихватывает (даже в процессе обвалы бывают)... только лебедка у нас на тонну - выдергиваем..Сколько вы там резать варить будете и как поднимать потом? - руками нереально...
Тренога 4.5 тонны выдержит? пробуйте - отпишитесь если получится...Только затрат у вас уже накопилось как на готовую скважину от профессионалов..Чем обсаживать будете? дырку проковырять дело нехитрое но это еще не скважина.
Тренога из НКТ 60*5, пару тонн выдержит. Затрат пока на 15 т. р. + обсадные (все описано в сообщении номер 1) Железа всякого полно, даже 1/3 трубы для бурения есть в наличии. И НКТ на треногу. Блоки, тросы, лебедки, домкраты и строительная каска. Обсадить пластиком. Даже если у меня по деньгам в результате выйдет столько же сколько и скважина от профессионалов. В моем варианте я получу опыт, плюс останется оборудование. И тогда возможно, я соберу бурильную установку. Я вообще-то изначально планировал строить роторную бурильную установку с промывкой, чтобы пробурить себе 1-3 скважины, а может быть еще и соседям. Почему 1-3? Потому что еще не определился со схемой земляного контура теплового насоса.
Идея конечно хорошая, но мне кажется вместо сварки и болгарки надёжнее применять муфты. Нарезать резьбу на трубах и с помощью каболоки или фума герметично соединять трубы. На это уйдёт меньше времени. ИМХО
возможно... но у меня нет инструмента для нарезания резьбы на трубы большого диаметра. Хотя у меня есть 1" трубы и муфты, и даже резьбовые концы для труб, правда трубы немного кривые и Б/У. Опять же можно купить новые трубы именно 1", и наварить резьбовые концы... с одной стороны внутреннюю резьбу приварить, с другой внешнюю. Даже покупать ни чего не придется Хотя приварить трубу по времени столько же сколько и закрутить. Если есть оправка, для сохранения соосности. А уж разобрать болгаркой еще быстрее будет.
Я например вешал 4 гири по 32 кг+инструмент 300 кг когда бурил скважину 60 м! Есть грунты которые бесполезно резать ка токарный резец, инструмент оторвёт, штанги потеряешь, его нужно только ИСТИРАТЬ! Или как делает Бурка-разбивать!
60 м это уже предположительно известняк. А перед ним как как минимум будет водоупорный пласт из глины. Я же веду речь о скважине глубиной 30 м на первый водоносный слой (в первом сообщении написано).
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/8356556?title=0&byline=0&portrait=0" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><p>Well drilling - standard EMAS method from EMAS on Vimeo.</p>
