1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Микроконтроллер Arduino. Разбираемся
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Андрей-АА, 20.03.12.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Вы о той плате, что запитана от батарейки?
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    У меня был вопрос по подключению источника питания +5В к плате. Так получилось, что я же на него и ответил.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Возьмите медаль в углу. :)
  4. dbxdb
    dbxdb
    dbxdb
    ...а кто-нибудь измеряет давление воды 0 - 6 бар в трубе с помощью Arduino,
    интересует прежде всего конструкция датчика...?
    ...и я так понял тут были желающие парктроник к Arduino подключить,
    удалось или нет ?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Датчик - можно использовать любой с выходом напряжения 0-5V, ну, либо токовый переделывать...
  6. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Отжежхоспадя... Все существующие контроллеры отличаются только количеством и типами входов/выходов, функциональными возможностями их совокупления и средой программирования. Фсё. А все эти бесконечные потоки якобы новых типов контроллеров для "тупого дома" - лишь свистопляска побеждённых маркетолохией разумов, не более.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Эт Вы зря так. Вон во всяких дуинах "IDE" содержит кучу жутко удобных, жутко бесплатных, жутко тормозных и жутко тупых библиотек. В отличие от того же Codevision, который малость не бесплатен.
    А еще там заголовочные файлы платопривязанные, в то время, как во всм остальном они контроллеропивязанные, а как простому смертному догадаться о соответствии ресурсов платы ресурсам контролера? :)]
  8. dbxdb
    dbxdb
    dbxdb
    0-5V это понятно, просто в сети что-то не найти, чем эти 0-5V к давлению привязать ...
  9. Листо
    Листо
    Листо
    У промышленных датчиков, в основном, выход 0-10В или токовый. Изменяется пропорционально (обычно, надо всё равно смотреть техдокументацию) давлению. Наиболее крутые калибруются.
    т. е. у вас 0В - это 0 бар, а 10В - это максимальное давление для этого датчика, они разные по максимальному давлению. Математически можете определить остальные показания.
    Вот только ценник у этих датчиков не маленький.
    Можно купить реле давления для водяных насосов, немного его раздраконить. Только там проще реализовать схему - есть давление или нет, если конкретно нужны именно точные показания - то первый вариант.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Можно попробовать автомобильные датчики давления. те которые для указателей. есть и до 6 и до 10 атм. Но как на воде стоять будут .. х. з.
  11. dbxdb
    dbxdb
    dbxdb
    ... я хочу уйти от промышленных решений (цена для домашней автоматики не та...)
    поэтому ищу что-нибудь по проще... и очень надеюсь что давление в трубе
    не только меня интересует. (если использовать реле - то и Arduino не надо...)
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @dbxdb, MPX5700GP Вам в помощь.
    PS. Мне кажется, я вчера это уже писал, но сообщения не вижу.
  13. Belfegor
    Belfegor
    Belfegor
    Я заказал себе такие https://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-price-5-pcs-DC-5V-0-1-2-MPa-pressure-transmitter-water-gas-pressure-sensor/1669537885.html
    Удобно что резьба 1/4 питания 5В выход 0.5-4.5V прям как нужно.
    Единственное в самом начале надо будет попрыгать с манометром для калибровки графика, так как заказывал два, при проверке одного (проверял мультиметром, более детально буду тестировать позже) в состояние покоя 350мВ, когда начинаешь дуть в него скачуть до 500мВ. А когда проверял второй, то с 370 до 400 еле еле. Вполне возможно устал. В общем нужна калибровка.
    Кстати там есть формула Vout=Vcc*(0.75*P*0.1) на сколько она верна для каждого из них пока сказать не могу.
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Года два назад на митинском радиорынке были такие - цена, правда была раза в два поменьше :(.
    https://www.sovpribor.ru/catalog/davlenie/preobrdavl/2884-didsdv-i-a
    а насчёт попроще, так может чуток переплатить, и с`экономить на ремонте - всёжж в магистрали стоят :).
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Плата и есть контроллер. Быть может Вы имели в виду соответствие ресурсов контроллера ресурсам микроконтроллера, установленного на этой плате? Так соответствие 100%-ное.
