1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Микроконтроллер Arduino. Разбираемся
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Андрей-АА, 20.03.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А сами аккумуляторы уже доступны? :ogo:
    Что касается остального - почему бы и нет. Бесперебойники промышленные с синусом на выходе так и строят. Сначала обычный ШИМ со стабилизацией 320 В на выходе, потом мостовой выходной каскад. По сути, аналогия с УНЧ класса D очень хорошо прослеживается. На контроллере это делать удобно.
  2. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
  3. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Всем привет. Ардуинщики, помогите на начальных этапах советом.
    Хочу с ebay заказать компоненты ардуины. Пока на данном этапе мне надо управлять электрокотлом дистанционно по GSM/GPRS.
    для чего я присмотрел следущее:
    DHT11 Digital Humidity & TEMPERATURE SENSOR for Arduino PIC ATMEGA ATMEL (датчики температуры)
    5V Four 4 Channel Relay Module For PIC AVR DSP ARM Arduino (релюхи)
    GPRS/GSM SIM900 Shield development board (For Iduino/arduino uno mega ADK) (GSM-модуль)
    1PCS IIC/I2C 2004 LCD module yellow Screen for Arduino (для визупльного контроля)
    UNO ATMEGA328 ATMEGA16U2 Controller Board FOR ARDUINO's IDE Compatible (виновник торжества)
    new Prototype Prototyping Shield ProtoShield Mini Breadboard For Arduino UNO R3 (протошилд)
    релюхи как первичные. на нагрузку надо вторичную ставить помощнее.
    Что еще мне понадобится? Или можно сделать без GSM-модуля, а использовать 3G-модем (имеется) + еще что-то.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Начинать лучше с создания блок схемы взаимодействия (управления), и уже из нее будет вытекать - на каком железе реализуем тот или иной функционал. Следует также помнить, что для микроконтроллерного варианта Вам придется писать программное обеспечение с реализацией (и проверкой) реакции системы на достижение аварийных значений. Не факт, что одного котла для удачного написания программы хватит: я бы заложил в бюджет 2-3 штуки...
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Котел, в принципе, саморегулирующийся. Требуется только удаленно вкл/выкл его. Плюс глядеть по смс температуру теплоносителя и температуру в помещении. Плюс смотреть температуру, находясь дома (табло). С ПО разберусь. Мне просто надо уточнить список необходимых частей на данный момент. Потом хочу завязать на эту ардуинку пожарное оповещение и охрану, ну и еще по мелочи... Вобщем так пока вот.
  6. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Первое - сначала нужно определить какую шину вы будете использовать, чтобы в дальнейшем расширять устройства и датчики. Второе - оповещение путем СМС и тем более управление, я бы оставил для нештатных ситуаций. Третье - контроль лучше всего осуществлять через интернет, вэб интерфейс... с любой точки мира.
    Четвертое - посмотрите в сторону ардуино плюс роутер... вот вам ссылочка
  7. Fedyun4ik
    Fedyun4ik
    Fedyun4ik
    Казахстан
    Что за программка? Она позволяет создавать мнемосхемы с возможностью управления датчиками/эл.клапанами?
  8. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Думал об этом, но с линуксом, чувствую, долго проразбираюсь. Его ж (роутер) шить надо под это дело...
  9. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
  10. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Все просто, есть пошаговые инструкции...есть форумы вообще это открытые проекты, при желании исходники можно найти.
    Роутер я для себя выбрал Carambola + OWFS + несколько ардуин нано связанных блутузом HC05 и главная шина 1-wire. Полная свобода действий. Плюс сейчас прикрутить Андроид пытаюсь, планшетик и мобилу.
    vores8,
    Modbus ака Rs485 мне не понравился почему-то, лучше уж по SPI управление сделать а не использовать UART (Rx Tx serial) я имею в виду Мастер>слейв>слейв..., а вот 1-wire сразу прижился в моем полуумном доме.
  11. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Modbus это не ака Rs485! Rs485 это физический стандарт среды передачи, а Modbus это уже программный алгоритм передачи данных.
    Т. е. не надо путать TCP/IP с Ethernet.
  12. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    ADYA,
    Хорошо хорошо, попутал бес.
    ужа скрестил с ежиком протокол с железом скрестил, сорри :)
    но по смыслу написал почти правильно, я просто пытался на базе MAX485CSA организовать у себя эту шину..вот и переклинило в голове
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вообще-то по помехоустойчивости и дальности RS485 намного лучше, чем 1-Wire, не говоря уже о гальванической развязке.
    vores8, а что за железяка такая? Я что-то не нашел описания подробного. Все, что понял - это ADSL router навороченный и за "3 копейки". На чем он собран? Там на фото не разглядеть. Проц какой-то бродкомовский, а флэш и ОЗУ вообще не видно.
  14. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Я внутрь не лазал, самое ценное - для него есть прошивка, превращающая его в XAP хаб. Плюс веб интерфейс на флеше, плюс скриптовый язык lua. У меня он проработал несколько месяцев - отлично работает. Сейчас стоит без дела - все автоматическое хозяйство перенес на нетбук, на котором крутится домашняя АТС, чтоб не плодить железа. Я на тему ссылку давал - там про мои эксперименты написано.
  15. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    MAX485CSA проста до безобразия, вешается на стандартные Rx/Tx, но требует отдельного управления направлением передачи, т. е. дёргания отдельной ножкой микроконтроллера.
