РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Чуть сам подразобрался. Итальянцы - разработали и сопровождают разработку. Производителей много (в основном, китайские), включая клоны (естественно, в основном, совместимые) - Freeduin, Iteaduino, Starduino и, возможно, другие. Сделан Ардуино специально для начинающих конструкторов (как программная, так и аппаратная составляющая), которые при дальнейшем росте легко перейдут на более серьезные контроллеры - AVR, т. к. эти системы близки. Адаптация для начинающих вовсе не отменяет относительно серьезного применения, которое, в основном, ограничивается объемами памяти чуть разных контроллеров линейки Ардуино. Вот думаю, может быть поразвлекаться? Когда-то ведь чавой-то программировал на Ассемблере для 580-х процессоров. Да и потом на Quasic`е писал управляющие программульки для своих стендов. Кстати, и контроллер как-то разработал, как раз на 580-м - интерфейсную плату к ДВК с, по-памяти, 56-ю входами для съема цифровых сигналов со стандартных измерительных приборов. Надо только конкретное что-то делать, полезное, а не вааще. Что полезно сделать для дачи, кто как думает?
Там всё проще паренной репы. Я подобие Ардуины сам сваял. Купил контроллер Атмегу8 и прошил ей ардуиновский загрузчик по ISP. Всё! А, ну еще на 232-м интерфйсе преобразователь сделал, чтобы через ком-порт шить. Загрузчик и ПО шбется из одной проги - спец софта, написанного ими. Это подобие универсального и очень упрощенного C+, но в оболочке Processing. Получилось у них прикольно. С языком разберется и первоклашка. Форумов по ардуине куча. И по клонам её тоже куча: http://arduino.ru http://www.freeduino.ru http://robocraft.ru/ Мне 2 вечера понадобилось для написания диммера. Очень рекомендую. И не вижу никакого смысла покупать ардуиновскую платформу. Контроллер я купил за 90 руб., ST232 за 15 руб. Плюс обвязки еще рублей на 200. На макетке собирается за 10 минут.
Вот что сделали http://habrahabr.ru/search/?q=%5Barduino%5D&target_type=posts еще хорошо про все связанное с контроллерами и паянием http://easyelectronics.ru/ На даче особым спросом наверное будут пользоваться системы на полив и освещение
Ну, если выпускать что-то серийно, то - да, для экономии, несомненно, это путь, наверное, правильный. Для меня это пока - "лишние" телодвижения для экономии 300 рублей... Сейчас как раз мне надо что-то попроще, чтобы скорее (пока не закопался и не надоело) довести что-нибудь полезное до завершения.
Освещением принципиально не буду заниматься, т. к. считаю это извращением умно-домников - лень что ли выключателем щелкнуть. У меня - не вилла, которую задолбаешься обходить и выключать свет. Авто-полив не нужен - летом живу на даче. Вот думаю может все-таки сделать регистратор токов потребляемых домом. Но их надо делать с выводом графика на экран компа, причем удаленно и онлайн. Не простая для меня задачка... Надо что-то попроще для начала придумать. Не, баловство уже не по возрасту, а курятник из дачи тоже не хочу устраивать. Но за идейки и участие Вам спасибо!
Вот про регистратор токов это уже интересно... Себе что то подобное давно хочу... так как имеем три фазы и неплохо было бы смотреть и знать где ..сколько ..что. потребляем... и может даже отбалансировать... Регистрировать проще наверное на нетбук... благо они щас копейки стоят...
Думаю, датчик Холла тоже подойдет. Да, это интересно, но мне пока слабо. Я ведь - не программист. А здесь надо и базу данных лепить и Веб-интерфейс... Кажется я понял на чем мне полезно потренироваться. Решил сделать охранную сигнализацию для гаража. Как минимум, с отпугивающей сиреной, а, как максимум, - с GSM-модулем (возможно позже добавлю). Надо где-то побыстрей купить Ардуино Нано с кабелем и коробочкой. Адаптер питания тоже. Не совсем какой у Нано понял диапазон питающих напряжений. Еще что-то надо? Прикидка алгоритма такая: Датчик пока всего один - Шорох-2 - у замка калитки. Задержка по цифровому входу - секунд 20-30 (Т), пока все замки открою. При поступлении сигнала от датчика и после отсчета времени Т, минуты на 2 включится сирена и мигающая лампа, которые будут видны и слышны с дороги. Надо бы, конечно, как-то фиксировать случаи срабатывания и удобно их считывать... Может быть просто триггерным режимом и светодиодом. Тогда и кнопка Сброс нужна будет. Есть ли внутри контроллера предусмотренная возможность подключения и основного и резервного питания пока не знаю. Резервным может быть АКБ автомобиля. Если нет, то придумаю сам что-нибудь аппаратное. Какие есть мнения?
В ардуине стоит стабилизатор 78М05, его можно питать от 7 до 12В. Никакого резервного питания конечно нет. Сделайте его сами, подцепив в параллель аккумулятор. От автомобиля это загнули конечно, у неё ток потребления милиампер 25! Там пальчиковых аккумуляторов на неделю хватит автономной работы. С "Шорохом" задерётесь перед соседями извиняться за вой сирены от проезжающего мимо грузовика Да и не наружный он. Неужели нечего больше интересного придумать на контроллере? Кодовый замок хотя бы...
А чего там программировать? Проще пареной репы. В интернете есть куча примеров. P. S. Эти ...дуины легко с модемом подружить - сигналки/управлялки всякие легко делаются.
Специалисты а что красиво дешевое можно сделать для тренировки? Диодами моргать не интересно, квадрокоптер дорого.
