1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Смысла в сетке не вижу. Ни с снаружи ни внутри. Заливать бетон в яму надо вручную, чтоб рубероидную рыбашку не смять, разорвать, скомкать. А если в яму хобот от бетононасоса засовывать, то и сетка не спасет. Еще до кучи и расширение обвалится. Если просто с миксера, то сливайте в посудину какую нибудь, тачку например и закидывайте вручную. Тогда и в нутри и снаружи рубероид не пострадает. Скотч снаружи удержит легко.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Я при заливке просто делал несколько хомутов из вязальной проволоки по высоте рубероидной рубашки. Но вибрировать не рискнул, штыковал.
  3. Vily6
    Vily6
    Vily6
    Если бы вручную, то я бы и не написал этого.
    Не уверен. Есть примеры?
    Опять не уверен.
    Семь кубов в жару переливать в тачки, а потом лопатами в сваи? Если ориентироваться на 1-2 часа, то нужно больше 10 человек с 10-ю тачками. Оптимальнее и дешевле продумать опалубку, например, сетку, но можно и еще что-нибудь.
    Планирую лить из миксера сразу в сваи. Для этого будет использоваться гидролоток - выдвижная штука до 5м длиной, чтобы с любой стороны можно было подъехать.
    Собственно, из-за этого и продумываю, как сделать жесткую опалубку, способную выдержать заливку из миксера сразу в сваю и тут же вибрирование.
  4. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Примеры с сеткой - не встречал. А вот как деревянная опалубка разваливается попадались. У самого расперло ростверк когда в него бетононасос выплюнул мячик поролоновый. Представьте что бы было если бы бетон с высоты плюхнулся.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Вариант с сеткой мне не очень нравится, она не нужна, нужно сверху делать крепкую опалубку сразу на нужный уровень, чтобы когда приедет машина не думать. Опалубку делать из железа и досок, пластиковых труб нужного диаметра, так же сейчас набирает популярность опалубка из плотного картона, Тогда с рубашкой ничего не случится и геометрия у столбов будет идеальной. Самый простой способ из листа железа вокруг рубероида скатываете круг, повторяющий форму опалубки. Крепите его к деревянной опалубке и проволокой/болтами. Можно и с сеткой так попробовать, но лучше лист. Обрушится или не обрушится расширение зависит от типа грунта, если у вас обводненная глина, все будет держать форму.
    Заливайте миксером/насосом и ничего не бойтесь. Распирает опалубку у тех кто ее с ошибками делает.
    Вибрировать обязательно, штыкованием никак не получится качественно уложить бетон.
  6. Vily6
    Vily6
    Vily6
    Согласен, что опалубка должна быть крепкой и по уровню.
    Эххх, пластиковые трубы нужного диаметра - это 700 руб/пог.м. При моих более чем сорока сваях выйдет около 60-70 тыров только на трубы.
    Хорошо, прочно, но к сожалению тоже дорого.
    Абсолютно согласен.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Дорого? А на какую высоту от земли у вас будут столбики?
  8. Vily6
    Vily6
    Vily6
  9. fgh
    fgh
    fgh
    А зачем так высоко? К чему мучения и сложности? Ведь вам придется вибрировать под 2метра в земле и 1метр над землей. Это не удобно, плюс перерасход по бетону. Проще делать ростверк ступенчатым. Это не сложно, вовсе не обязательно лить все столбики в один уровень. И как эти 80 планируете закрывать если делать все в один уровень?
  10. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Заливайте частями из миксера: сначала несколько свай на 30-50 см выше расширения, после этого вибрируйте, бетон осядет, заполнит расширения и уже ничего с расширением не будет, не обвалится.
    Потом лейте до уровня земли, вибрируйте - этот участок удержит грунт, после этого доливайте выступающие столбики и аккуратно вибрируйте. Сетка, стянутая вязальной проволокой все прекрасно держит, держать надо только выступающую из грунта часть поэтому сетку можно не заводить на всю глубину скважины, достаточно опустить на 50 см ниже поверхности. В таком варианте и расход сетки минимален.
  11. Vily6
    Vily6
    Vily6
    Там не везде 80 см, большинство свай будет от 20 см до 50 см. Это собственно под домом.
    Под ним просто будет подсыпан грунт, чтобы везде остался зазор 20 см.
    Еще будет крыльцо - там 6 свай будет от 65 см до 80 см высотой.
    Там ничего подсыпаться не будет. Здесь, наверное, и будут основные сложности.
  12. Vily6
    Vily6
    Vily6
    Именно так и планирую, но только пока думаю, может быть не по несколько свай, а по одной:
    -выдвинули гидролоток до оголовка
    -залили выше уширения
    -провибрировали
    -залили еще
    -опять провибрировали
    -и так до самого верха.
    Возможно так будет быстрее, чем двигать лоток и передвигать миксер, пока вибрируется.
    По моим прикидкам вибрирование - это секунд 10-15, ну пусть 30 секунд, а выдвигать гидролоток, наверное, дольше.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Так вы просто с миксера бетонируете или насосом? Существуют миксеры с транспортерной лентой и миксеры с насосом на одном шасси, но это экзотика. Лоток у миксера не такой длиный, машина с бетоном очень тяжелая. Подъезжать ей нужно будет близко и она все может порушить :) Если не хватит длины лотка используйте канализационную трубу большого диаметра. Вы бы фото добавили в тему было бы понятней что у вас происходит.
  14. Vily6
    Vily6
    Vily6
    Планирую бетонировать миксером с выдвижным гидролотком.
    Это не сегментный лоток как мы привыкли, а чуть хитрее - он может выдвигаться на любую длину до 5м
    Что-то вроде этого
    Все равно до всех свай не дотянется, но до большинства сможет.
  15. Vily6
    Vily6
    Vily6
    В выходные скрутил несколько каркасов из металлической сетки, вставил внутрь рубероидные рубашки и все это в землю выше уширения.
    На первый взгляд - очень надежно. Там, где отверстие в земле при бурении было слабо разбито вообще сидит мертво. Где верхняя часть при бурении разбита - там болтается, засыпал с боков кусками глины - пойдет дождь, глина размокнет и схватится.
