Фундамент ТИСЭ для одноэтажного дома 12*12
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mybruin, 20.03.12.
  1. mybruin
    mybruin
    mybruin
    Нижний Новгород
    В 2011 году приобрел земельный участок площадью 20 соток в Нижегородской области и в этом году планирую приступить к строительству дома (фундамента), Все работы будут выполняться своими силами с незначительным привлечением разнорабочих (ограничения в финансировании строительства).
    Для себя определил требования к дому: одноэтажный дом (опасаюсь лестниц), дом простой формы (экономия при строительстве), фундамент дома ТИСЭ (грунт суглинок, экономия при строительстве), стены дома из газосиликата, перекрытия деревянные.
    В процессе проектирования фундамента появилось несколько вопросов:
    1) Размещение деревянных лаг и газосиликатных блоков на узком фундаменте. Как я понимаю лаги устанавливаются после возведения дома при этом в газобетонном блоке делается отверстие под лагу. (чертёж прилагается)
    2) Как определить количество перемычек внутренних. Как я понимаю внутренний фундамент располагается под всеми несущими стенами (чертёж прилагается)
    3) Высоты и ширины ростверка достаточно для данного дома
    Для расчета фундамента использовал:
    · Предполагаемый вес дома 188 тон (с учётом снеговой нагрузки)
    · 1 см грунта выдерживает 2 кг (минимальное значение)
    · Опора одного столба в 2826 см2 (диаметр расширения 0,6м)
    · Необходимо 188 000 / (2826 *2)=34 столба
    · Столбы сначала размещены по углам и в местах соединения перемычек
  2. паю
    паю
    паю
    Ижевск
    Почему то никто не обратил внимания на данную тему. Хотел бы тоже спросить у меня тоже дом планируется 1-о этажный размеры по 11,4*10 внешний контур все остальное схожая ситуация. Рельно ли хватит 34 столба?
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Считаете полный вес дома плюс запас процентов 30. Вес дома делите на количество свай, получаете нагрузку на одну сваю. Если у Вас на участке не торф и не болото, то для вашего региона можно брать несущую способность грунта 2кг/см/кв. Нагрузку на одну сваю делим на два, получаем площадь одной бурозаливной сваи. Например: при диаметре расширения сваи ТИСЭ 60см несущая способность около 5,5т.
    (30см х 30см х 3,14 = 2826 и х 2кг/см/кв =5652кг) В моём случае 53 сваи умножаем на 5,5т получаем несущую способность фундамента 290 т. Как-то так.
    У автора темы, на мой взгляд, при ширине ростверка 40см три прутка арматуры, лучше сделать четыре, арматуру в нижней части сваи рекомендуется заводить в расширение сваи, и расстояние между сваями 2м великовато, но при высоте ростверка (видимо 50см) возможно и достаточно.​
  4. mybruin
    mybruin
    mybruin
    Нижний Новгород
    Спасибо, ваше замечание учту в проекте.
    Прошу помощи в вопросе определения внутренних перемычек достаточно ли их в предложенном варианте или необходимо еще 2 варианта.
