Нагель или шпонка (короткий нагель) в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 20.03.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доброго дня всем !
    Отчасти подобная тема уже рассматривается в это ветке
    https://www.forumhouse.ru/threads/140204/ однако хотелось бы поговорить конкретно про брусовый дом и про "альтернативу" нагелю проходящему через 2-3 бруса.
    Т. е. в отличии от стандартного нагелирования на 2-3 бруса, тут применяется короткий нагель (отчасти можно сказать -шпонка) - длинной 6см, диаметр стандартный 25-30мм.
    При этом сверлится отверстие глубиной 3 см в верхней части нижнего бруса и в верхнем брусе в нижней части отверстие глубиной - 5 см.
    В нижний брус вставляется короткий нагель и сверху надевается верхний брус.
    Вот примерная картинка... эх не вставляет картинку :(
    На мой взгляд плюсы у этого способа:
    1. Меньше сверлить - в общей сложности надо просверлить 7см, а не 30см (при сверлении 2 брусов)
    2. экономия на длине нагеля 6см, а не 25см.
    3. исключается зависание на нагеле верхнего бруса, так как нагель коротенький и через брус насквозь не проходит.
    4. ускоряется процесс сборки венцов, так как обычно сначала сверлят 2 бруса, потом верхний брус снимают или приподнимают, раскатывают джут (другие утеплители), а потом опускают верхний брус, в варианте с коротким нагелем - вставляем в нижний брус короткие нагеля, раскатывает джут, прорезаем дырки под нагеля в джуте, кладем сверху верхний брус.
    Ну и минусы данного способа:
    1. нужна высокая точность при разметки отверстий под нагель.
    2. вроде бы больше не придумал.
    Просьба высказаться по данному методу... просто на просторах интернета ОЧЕНЬ редко встречается такой метод... Может быть я не вижу подводных камней в нем, но мне он больше нравиться технически, чем стандартный подход.
    Моя тема про стройку дома и фундамента:
    https://www.forumhouse.ru/threads/146177/
    https://www.forumhouse.ru/threads/146187/
    На картинку строго не смотрите...:) она про другое, но изображен хорошо короткий нагель
    еще картинки... картинки взяты из учебного фильма "Как грамотно построить дом из бруса (Экопоселение
    Ковчег)". За фильм им большое спасибо !
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Если выполнено не на производстве, замучаетесь с подгонкой и разметкой! Да и не надёжно для бруса, бревна от кручения.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Теоретически...можно все точно разметить...если делаешь для себя - спешить не куда :)
    Опять же теоретически можно отверстие в верхнем брусе делать на пару мм больше, хотя бы в начале - тогда даже слегонца промахнувшись на пару мм, шип встанет на место.
    А вот в отношения кручения согласен... короткий нагель конечно тут хуже, чем длинный, но строят ведь люди...у них там целый поселок и не один дом так сделан.
    Опять же стоять на 2 метровой высоте на брусовой стене шириной 150мм с мощной дрелью и сверлить отверстие глубиной 30см, тот еще аттракцион.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello: Думаю сложнее и дольше чем сверлить сверху. Будете раз 3-5 верхний брус класть примерять. Либо нижнее отверстие 28 а верхнее 50мм, может и попадете. Можно еще нагели краской намазать, и так верхний размечать. Одному точно не справиться. Опять же сверлить нужно строго перпендикулярно. При верхнем сверлении небольшое отклонение не сильно страшно.
    А сверху сверлить очень даже не сложно, и глубина отверстия где то 22-23см, нагель 17-18. Даже имея навык действий на случай заклинивания сверла, на стене стоять не рекомендую, можно и без заклинивания вниз слететь, у меня уже до земли около 4,5м. Чтоб лишний раз брус не ворочать, можно делать вот так: Сверлите брус, забиваете крайние 2 нагеля, монтажкой приподнимаете брус, убираете стружку, подкладываете паклю, опускаете брус, простукивая "машкой" (кусок бруса с ручками).
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Согласен, мне трудно пока судить как теоретику :) У меня стены начнутся не раньше июня, вот как положу второй венец, так розовые очки и спадут :)
    Павел, а 22 см для нагеля не мало... на два бруса по 15см...теоретически 25-27см ?
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В самый раз получается. Отверстие 22-23см глубину, нагель 17-18 из которых 10см в первом и 7-8 во второй венец, на 5см нагель утоплен от верха бруса.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вместо монтажки очень удобно использовать лом-топор - трубу с приваренным на конце топором (без топорища ;)). Вот и аргументы :victory:. Полностью поддерживаю Павла.
  8. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Записал) чот вы в теме плотницких секретов не шибко делитесь)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тема вяло идет, да.
  10. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Я сверлю бревна и брус сверху на два бревна сверлом 30 мм. Нагель берёзовый прямоугольного сечения 25х25мм делаю из сухой необрезной 25мм доски на циркулярке, длиной на полтора бревна.
  11. Anatol459
    Anatol459
    Anatol459
    Краснодар
    Вовсе не обязательно стоять на стене...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А мне нравится стоять на стене... Брус лишний раз зафиксирован весом человека. Ну и, когда сверлишь, за дрель держишься, чтобы не упасть :)]. Раньше, помню, когда маленький был ;), была у меня германская дрель 3-скоростная, так я сверлил на самой высокой скорости - дрель-то слабее получалась, а другие сверлили на малой скорости и иногда сбрасывались ею со стены :)].
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Почитал, подумал... получается все пишут о том к чему ПРИВЫКЛИ !
    Просто уважаемые профессионалы согласитесь в старые времена даже бревна крепили на шпонку, пусть она и была квадратно-прямоугольной :)
    Все таки чисто теоретически, что плохого в данном способе крепления ?
    АНДРЕЙсевер говорил про кручение - согласен, есть такой риск... а что еще может быть ?
    Я не люблю стоять на стенах и люблю точные науки :)
    И по мне так сплошная экономия на материалах и рабочем времени - нагель в 4 раза меньше, глубина отверстий в 4 раза меньше - меньше сверлить
    Нет проблем с зависанием на нагелях !
    Ну а точность разметки и сверления, не такое сложное дело...дерево не бетон, куда сверло поставил там и сверлит :)
    Grad23 не подскажете по своему методу... брусок 25x25мм имеет диагональ 35мм, как он может провалиться в отверстие 30мм... или я чего то не понимаю :(
  14. serj58
    serj58
    serj58
    Думю плохого только одно - кручение.
    Если под обшивку - то и фиг с ним.
    Раньше этого сильно не боялись т. к. строили из целого бревна и всегда сначала в черновую.
    Думаю если в результате кручения за лето какое-то бревно совсем уходило из параметров, то его просто заменяли при окончательной сборке.
    Да и мастера были - брёвна на сквозь видели.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Да кручение сильная штука. Как правило многие обшивают и снаружи и внутри, я хочу обшивать только снаружи, а внутри оставить строганное.
