СО ПЦ+ЕЦ одноэтажный дом норвежской рубки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Шмыго, 20.03.12.
  1. Шмыго
    Шмыго
    Шмыго
    поселок городского типа Пено
    Всем привет! Зовут меня Александр, переехал с семьей из Москвы в Пеновский район Тверской области, обосновались потихоньку тут и теперь хотим свой дом. Покурил форум, многое уяснил, что-то не очень, теперь пытаюсь сформулировать основные мысли. Главный сейчас – продумать СО и от этого отталкиваться проектировщику. Дом планирую из профилированного бруса 200х300 норвежской рубки в один этаж, отапливаемая площадь 96 кв. м., потолок (он же скатная кровля), высота примерно 3 м, утепление 40 см базальтовой ваты. Утепление пола - 20 см Пеноплэкса по грунту, далее еще 20см в полу, чистовые полы - пробка. Стены без утепления, окна двухкамерные стеклопакеты, двери входные - утепленные. СО буду делать ЕЦ+ПЦ, котел Kalvis 2-12, медные трубы, ЦН GrundfosAlpha5 Вт, бойлер косвенного нагрева на 120 л по схеме приведенной ниже. Теперь принципиальные вопросы:
    1. Делать одно или двухтрубную СО?
    2. Можно ли сделать один контур СО на весь дом?
    3. Если нет, то как грамотно развести контуры?
    4. Сколько секций радиаторов нужно в каждую комнату соответственно каждому расчетному контуру?
    Заранее всем спасибо, буду с Вашей помощью ваять систему и проектировать сруб дальше!
  2. Шмыго
    Шмыго
    Шмыго
    Вы не подумайте, что мне лень поискать, я постоянно читаю форум, набираюсь знаний, а темку сделал, чтоб постепенно выкладывать свои мысли, наблюдения, схемки и расклады на обсуждение общественности. Систему хочется сделать грамотно и так же грамотно реализовать ее.
  3. Шмыго
    Шмыго
    Шмыго
    Планировка
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А зачем второй байпас?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Что то комнатки у вас маленькие.
  6. Шмыго
    Шмыго
    Шмыго
    Ну так задумано)
    внешний вид
    комнатки маленькие-что бы каждого ребёнка свой уголок был-пусть и маленький
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это не угол - это мышиная норка. У ваших детей ни шкафов с ИГРУШКАМИ и КНИЖКАМИ, ни места для игр, ни стола письменного не будет? Потолок тоже низенький?
    Про байпас просветите.
  8. Шмыго
    Шмыго
    Шмыго
    Второй байпас вроде как ни к чему, просто схема такая попалась. Исправлю! Мы сейчас с тряемя детьми, двое из которых ходят в школу, живем в комнате 6х6 м и ничего, живем несколько лет. А тут целый дом свой, гуляй где хочешь. Соглашусь, по метру надо бы накинуть в ширину и длинну дома. Накину. Потолок-крыша - высокая, метра 4 примерно. Сколько контуров тянуть от котла? Два или можно одним обойтись?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для 1-этажного дома - 2-трубная с верхней разводкой (под потолком) самый эффективный вариант. Естественно, эффективность будет ограничена длиной контура (-ов) и диаметрами. Учитывая дороговизну меди нужных (больших) диаметров, эти диаметры будут "неполноценными.
    Отсюда ваш вариант - ПЦ по "принципу ЕЦ".
    Можно. Но ЕЦ "ослабнет" еще в 2 раза к прочему...Двумя-то крыльями - не очень. :(
    От котла по периметру 2-мя крыльями, желательно равной длины.
    2 секции на 1пог.м. наружной стены. ("ср.-потолочная норма")
  10. Шмыго
    Шмыго
    Шмыго
    Обновил планировку, расширил комнаты.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Чёто высоко, однако. Зачем так, теплопотери то от размера стен/окон очень зависят. Вы бы их правильно посчитали (теплопотери) - от этого будете считать количество радиаторов (так лучше, чем среднепотолочный расчёт).
    А медь - это для красаты? Это же однако ДОРОГО.
  12. Шмыго
    Шмыго
    Шмыго
    Это по коньку 4 метра, но это обсуждаемо все, ведь все еще проектируется. Потолка как такового ровного там нет, сразу идет утепленная скатная крыша на осах лежат стропила, это позволяет сделать 40 см утепления. Окна пока думаю как и где расположить, но точно деревянные евроокна и 3-камерный пакет. Медь очень дорого, но красиво и надежно. Если было б возможно, пустил медь только там, где она на виду будет. Реально? Да и вроде домик небольшой, надо просчитать по контурам метраж, прикинуть. Я же пока только рассчеты делаю, По комнаткам как, получше стало?
  13. Шмыго
    Шмыго
    Шмыго
    Еще раз увеличил комнатки, вышло вот так. Теплопотери высчитал по програмке, получилось около 10 кВт. Нормально? Это без ГВС косвенного бройлера. Отопление пока рисую, делаю два контура. Количество секций по конкретным теплопотерям каждой команты делаю, так? И чем дальше от котла, тембольшесекций надо ставить (остывать ведь будет ТН), так? А как рассчитать это остывание и соотв. количество необходимое?
  14. Шмыго
    Шмыго
    Шмыго
    Котел Калвис в Литве стоит около 50 000 руб, а в Москве - все 70 000. Это нормально? Может сгонять на машине туда и взять его? От меня тут 600 км буквально до туда...)Или таможить придется?
