Полы в подвале
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Xace, 19.03.12.
  1. Xace
    Xace
    Xace
    Полы в подвале
    Слева или справа ?
  2. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Предлагаю третий вариант:
    - Теплоизоляция не между, а на пятках фундамента. Сверху стяжка.
    Т. е. первый вариант приподнять на один уровень.
  3. Xace
    Xace
    Xace
    Тоесть получается так
  4. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Мне нравится ;).
  5. Xace
    Xace
    Xace
    В стяжку я могу заложить теплые полы? Сцепление между стяжкой и стеной, как я понимаю, быть не должно? Тоесть надо прокладывать демпферную ленту, которая будет служить и гидроизоляцией.
  6. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Одно плохо - высоту помещения теряем катастрофически :(. Теплоизоляция (ЭППС 50мм) + стяжка с армированием (50мм) = как минимум 100мм
    Или можно поменьше сделать?
  7. Berserk
    Berserk
    Berserk
    Меньше делать не стоит. Опасно!
    Тёплые полы можно, но тогда стяжку надо еще по толще сделать. Сцепления между стяжкой и стеной быть не должно. Зазор примерно 2-4 см, в неё пенопласт. А гидроизол надо делать в первую очередь, под утеплитель, с захлёстом на стены.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
