Несколько вопросов дилетанта про дымоход Вулкан
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Oslik, 19.03.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Могут конечно закидать сендвичами, но есть данные, что сейчас используют кольца из мин. плиты. У Вас когда сендвичи куплены и как мет. кольца центрируют, если по периметру торчит вата и как быть с теплопередачей по мет. кольцу? :hello:
    И это, как быть с объявленным перегревом сендвича в месте прохода?
  2. mb-amg
    mb-amg
    mb-amg
    Я купил полный набор дымохода у форумчанина vovan138 чему несказанно рад. Дымоход вулкан, 150/250, выглядит солидно... Вы уважаемый ТС определились с выбором? Купили аль нет?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :)]Если присмотритесь к профилю, то обнаружите, что я производитель дымоходов. :hello:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так сказал, буд-то производитель дымоход выбирать не может...
    Конечно же прилюдно Вы не сознаетесь, что поставили не свой...
    Или как в анекдоте: Ну и чушь Вы написали! Сами хоть читали?
    -А зачем? я ж писатель, а не читатель!
  5. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Все просто кольца вставляются на заводе так как вата достаточно мяграя и внутренняя труба без них по центру не стоит
    а свободное место сверху обычно заполнено прокладкой из роквула (сейчас, раньше так же магкой ватой забивалось)
    просто на этом сендвиче прокладка снята с какой целью честно скажу не знаю
    воронеж похоже за конкурента не считаете раз не обращали на него внимание
    уровень качества конечно другой но как эконом вариант да на банные печи милое дело:)]
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понятно, это на мое сообщение ответили?
    Я вообще-то с Воронежем дружу и с продукцией как ФеФлуес, так и КРАФТ знаком лично!
    На данный момент установил Семь штук!
    Эмоции-положительные!
    Чего и Вам желаю!
  7. ego-go
    ego-go
    ego-go
    Так какой же из них лучше для банной печи ?
  8. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  10. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    ИМХО для банной 1мм обязательно а производителя можете выбрать сами
    у феррума на малых диаметрах изоляция мало чем вулкану и тис уступает
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Уточните, если не трудно когда покупали? Вас устраивает когда по центру не стоит. Воронеж за конкурента еще как считаю, нас возможно не считают. ;)
    А, что за изоляция?
    Почему именно 1мм и какой стали?
  12. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Базальтовая вата толщина 4см
    а с центром там все ок (кольца)
    тис в нашем городе известен продавцам но не покупателям
    из аустенитных вулкан (возить удобнее)
    1мм из опыта а сталь там 430 ферритная
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если не трудно, какая марка базальтовой ваты? Кольца мет. или какие, на фото мет. Плотность набивки какая, как проверить не разбирая, а все трубы? Заранее извиняюсь за подробные вопросы, но все для форумчан. :hello:
    А по стали?
    Из чего Вы сделали вывод о том, что применяется 430 сталь и 1 мм?
  14. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    По стали ответил
    набивка по всей трубе однородная не пресованая но оседания базальта не наблюдалось
    плотность 50
    кольца металл оцинковка
    трубы лично разбирал и собирал обратно (с дыма на конденсат)
    хороший бюджетный вариант
    опять же приятно радует снижение цен;)
    информация от производителя
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Заранее извиняюсь, при этом!
    По стали ответили, по толщине нет. :hello:
    Как мерилась плотность 50?
    Дата покупки?
    Зачем трубы собирать-разбирать?
    Оседания не наблюдалось до протопки или после?
    Извиняюсь за множество вопросов, но только задавая, можно получить ответы. :hello:
