Несколько вопросов дилетанта про дымоход Вулкан
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Oslik, 19.03.12.
  1. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Совсем запуталась с выбором дымохода для печи-камина на дачу.
    С печкой более или менее определилась - стальная, с чугунной топкой, с конвекцией, номинальная мощность 8.5 кВт, диаметр дымохода - 150 мм, общая длина дымохода 6,3 м, топить печку будем не постоянно, дополнительный источник отопления есть - эл. конвекторы.
    А вот с дымоходом полная засада! :mad: Вообще ничего в этом не понимаю!
    Продавец в салоне посоветовал дымоход Вулкан. Почитала в интернете - вроде хвалят. Но смутило несколько моментов:
    1. Первый элемент на выход из печи предложили одноконтурную трубу (это понятно), но не вулкановскую, а итальянскую - (производителя печи) черную, а затем уже 2-х контурный сэндвич Вулкановский + 0.5 м Вулкановской печи одноконтурной для перехода. Якобы Вулкановскую трубу одноконтурную невозможно в черный цвет покрасить и надо ставить родную итальянскую. Это нормально? Или лучше чтобы весь дымоход был одного производителя?
    2. Крепежный кронштейн Вулкановский - на первый элемент дымохода. Зачем он? К чему его крепить, если стену за печкой собираюсь выложить плиткой? Кронштейн явно короче того расстояния, на которое надо отодвинуть печь от стены.
    3. Проход через перекрытие - он что просто заполняется негорючей базальтовой ватой? Никаких коробов для перекрытий у Вулкана нет. Это нормально?
    4. Фланец для 1-го перекрытия предложили с изоляцией, а для 2-го без изоляции - так и должно быть?
    У меня конечно есть еще вопросы, но буду благодарна за ответы хотя бы на первые 4 вопроса. :)] И вообще из каких элементов должен дымоход состоять?
  2. Kolymba33
    Kolymba33
    Kolymba33
    Киржач
    Всё это фуфло магазное! только для делитантов. У меня знакомые с таким "ДЫМОХОДОМ" год назад чуть несгорели. Весь этот грёбаный сэндвич выгорел за сезон, труха базальтовая с окалинами высыпалась...
    Короче сделали им кирпичную трубу ... и всё! Радуются ненарадуются, они эту трубу печкой называют там заслонка как у настоящей печи есть.
  3. Oslik
    Oslik
    Oslik
    У Ваших знакомых был именно "Вулкан"?
    А у моих знакомых кирпичный дымоход треснул :faq:.
    Может ну ее на фиг эту печку? ;)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И дымоход и печка и Вулкан должны ставится в те условия на которые они рассчитаны и согласно всех правил!
    Иначе все можно ухайдакать!
    По-порядку:
    1. Родной трубой проще подключиться к печи, или необходим адаптор;
    2. Крепежный элемент нужен, но при такихусловиях скорее всего нужна напольная опора;
    3. Короб обычно изготавливается на месте из минерита и суперизола, или закаывается у другого производителя под соответствующий диаметр трубы;
    4. Фланец, у Вулкана, есть - стакан и есть как переходник... Какой Вы имеете в виду - не понятно.
    Для нормального подключения нужен стакан, чтобы закрыть утеплитель и телескопическая труба.
    Нужен еще кровельный элемент с юбкой...
    И вообще, не знаю, что конкретно вам считали...
  5. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Scan-120321-0002.jpg Попробую выложить рисунок расположения печи и дымохода. Может быть кто-то посоветует какие элементы нужны и надо ли крепить дымоход к стене. Scan-120321-0002.jpg
    А печь будет такая: http://edilkamin.it/ru/stufe_a_legna/stufa_a_legna_ninfa.aspx
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Крепить надо. Голый кусок красится без проблем, но облазит за год - полтора. Поэтому и не советуют красить. Фланцы - лучше оба с изоляцией. Не к чему крепить кронштейн - ставьте потолочную опору.
  7. Oslik
    Oslik
    Oslik
    А что это такое? Как выглядит?
    А то у Вулкана кронштейн треугольный, который к стене очень уж огромный и не красивый.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    То же самое, только без уголков.
  9. Oslik
    Oslik
    Oslik
    К чему он крепится? У меня на потолке вагонка + балки перекрытия.
    Нет ли фото такого крепления?
    На этом форуме видела много фотографий по установке печей и дымоходов, но нигде не видела как дымоход крепится к стене либо к потолку. :faq:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может напольную?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Можно напольную, но ее стыковать не удобно. Если нормально разделку делать - то лучше в перекрытии.
    Фуфло эти мерседесы, только для дилетантов. У меня знакомый на жигулях 1970 года чуть не убился, тормоза отказали. Вот он ща велосипед купил - вот это да, вещь. Он его качалкой называет, там педали есть.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если я правильно понял, Вы предлагаете стыковать в перекрытии.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего лучше такую
  14. fgh
    fgh
    fgh
    С такой планировкой как на рисунке, при верхнем подключении какое минимальное количество креплений к стене должно быть у дымохода?
    Второй вопрос по подключению дымоходной трубы к потребителю. Дано: печь-камин с небольшим торчащим выводом. На этом рисунке видно. Дымоход: первая труба которого одноконтурная. Если трубы одинакового диаметра требуется применение гильзы типа мама-мама или достаточно одноконтурную трубу одеть на "огрызок" выступающей у печи ?
  15. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Вот стыковать трубы в перекрытии как-то не хочется. Может правда на пол второго этажа поставить напольное крепление? Этого будет достаточно?
    А стыковать неудобно почему? Хомут не затянуть?
    А правда на мою высоту дымохода сколько креплений надо?
