Делаю баню сам с профбруса, нужны советы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем prockon, 19.03.12.
  1. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Осенью залил под фундамент ленту, завезли профбрус 140х140 6 м -50 штук, брус 200х100 под основу, доску 50х150 и 25х100 на стропила и крышу. На даче небыло электричества жду когда подключат. Электричество дали на участок в марте и решил строить баню.
    Холодно, антисептик наносят при +5, поэтому решил собрать пока сруб без крыши. Думаю в апреле потеплеет Потом раскатать сруб, покрыть антисептиком. На фундаменте внутри сделать "пирог"
    Осенью труба под слив уже проведена в яму. На пол положить плитку и сделать отдельно фундамент под печь
    Размер бани 4.7х2х7 Парилка и мойка 2.5х2.5 предбанник 2.0х2.5 высота 2.2м и тераска вдоль бани под крышей. Печь железная топится из предбанника.
    Теперь вопросы:
    1) Какую посоветуете печь, понравилась "Везувий Скиф"(по цене и дверь чугунная)
    2) Баню планирую использовать в весенне-летне-осенний период, стоит ли утеплять изнутри баню? брус строганный хочу оставить как есть.
    3) Стоит ли пропитывать огнезащитой и антисептиком внутри бани, есть ли дискомфорт от использования Неомид 430 если покрыть 2 нижних венца (хочется услышать ответы от практиков теоретики понятно что ска Фото-1385.jpg жут) Фото-1398.jpg Фото-1399.jpg Фото-1396.jpg
  2. Kolymba33
    Kolymba33
    Kolymba33
    Киржач
    Доброго времени суток!
    1 Я себе выбрал печь "Варвара" у неё 6 мм тосщина стенок, вода нагревается по принципу дровяного самовара бак 120 литров на чердаке. пользуюсь регулярно 2 раза в неделю уже 5лет всё в порядке.
    2 утеплять не стоит, только хорошенечко проканапатить, если только парилку обшить слегка липой или осиной (смола задолбает капать)
    3 Если для себя любимого то стоит так спокойнее будет. Что касается НЕОМИДа это же отбеливатель и на практике после обработки всё равно чернеет, лучше PIREХ (пайрекс огне био профи) он в магазе не продаётся.
    Это продукция компании Рогнеда в инете забейте рогнеда там всё и прочтёте гарантия до 10 лет. Уже 4 года пользуюсь всем рекамендую, удачи:hello:
  3. odincow
    odincow
    odincow
    1. был на выставке "Печи и камины" в Москве. Лучше печей Феррингера, не увидел. Вам будет достаточно "Малютки".
    2. я бы не закрывал брус, и собирал бы на нагели!
    3. изнутри пропитывать не желательно. По крайней мере в парилке точно не нужно.
    У меня бревно, я изнутри вообще не обрабатывал (кроме самого нижнего бревна).
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нагели ставить обязательно, можно меньше, чем в случае с обычным брусом, но ставить. По углам и у дверных и оконных проёмов.
  5. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Спасибо! Да по печи Феррингера отзывы хорошие, а у Варвары понравился бак в потолке. Интересно есть у кого негативные мнения об использования своих печей? Или каждый считает его печь лучше.
    Ну а меня стройка продолжается Фото-1402.jpg Фото-1404.jpg Нагеля не ставлю, я писал собираю сруб до потолка, 18 рядов, в апреле по теплу разбираю сруб, делаю пол в парной (керамзит стяжка утеплитель плитка) заливаю основу под печку. Собираю сруб, уже джут нагеля как положено, потолок-крыша под металлопрофиль, есть мечта в начале июня опробовать баню. Чем хорош профбрус делаю все сам и 6 м профбруса можно одному ворочать и поднимать, легкий монтаж и теплопотери в щелях меньше, бревно 6м не подьемно. И лично моё мнение брус смотрится более эстэтично и оперется спиной в парной более приятно к гладкому брусу чем к шершавому бревну. Я родом с Архангельской губернии так что бани и дома из бревна не для меня.
    И опять вопрос, по второму фото там будет перегородка и "экран", печь будет там
    1) Какой кирпич лучше использовать в перегородке в плане теплоотдачи, насколько он нагревается?(Щиток делать не собираюсь)
    2) Какой теплоотрожающий экран используют форумчане? Кто что использует, и почему?
  6. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    баня.jpg баня.jpg должно быть что то такое
  7. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Изнутри точно не надо утеплять. Особо ответственнно подойти к углам бани и утеплению потолка.
  8. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Собрал 17 венцов из 18, все жду когда сойдет снег. Надеюсь ждать не долго, мои обереги "леший " и "благородный олень" уже показались из снега. По теплу разберу сруб, сделаю пол с плиткой в парилке и в предбаннике на керамзит положу с зазором на лаги половую доску.
    "Пирог" в предбаннике думаю сделать таким: 10-15 см керамзит- пенопласт 5 см -пароизоляция- доска пола.
    Теперь вопрос: нужен пенопласт и если нет то делать вентилируемый зазор между керамзитом и пароизоляцией?
    Сегодня смотрел печи Харвия. Хватит мощи для моей парилки размером 2.5х2.3х2.2м Harvia M3 SL или Harvia 20 SL чтобы с запасом?
  9. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Кто знает когда придет тепло или правда погода сдвинулась на месяц? Надеюсь что это только "щутка".
    Сруб стоит, правда уже 2 раза снег скидывал.
    А теперь вопросы: понравились печи Харвия, хочется услышать мнения владельцев о Harvia 20 SL и что лучше взять с бойлером или с "самоваром" на трубе, и еще Harvia M3 SL реально хватит на 12 м3 парилки? Вообще Харвия дает хороший пар с каменки? Хочется услышать мнения обычных людей
    Хотя судя по мнению "небожителей"форума есть только 2 бренда Теплодар и Ферингер, остольное полное г,
  10. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Вы не правы, по их мнению есть совсем другие 2 брэнда, это Термофор и Ферингер :), а дальше как у Вас :)
  11. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Чем меньше химии в бане тем лучше. Это про пропитку. Делаешь хорошо! Но моё мнение из бревна лучше. Правда одному очень тяжело.
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а чем кроме эстетики лучше?
  13. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Ну эстетика понятие спорное, а вот практичнее точно. Применяя брёвна можно не применять ни какую химию, если все правильно сделано то стоять будет долго. Да и теплее в этой бане. А ещё у меня такой "пунктик" для меня утеплитель только мох, а все эти новомодные не признаю. Возможно я не прав.
  14. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а почему теплее то?
    при прочих равных например брус 150 и бревно 240 - еще вопрос где теплее, площадь соприкосновения у бревен то меньше чем у бруса, при этом бревно дороже (в переводе на погонные, квадратные метры). сугубо ИМХО
    а бревно может тоже очень красиво смотреться
  15. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Это спор на тему, что вкуснее борщ или щи? Еще раз повторяю, брус более технологичнее, легче, меньше вопросов по дальнеейшей отделки, т. к. делаю один вес и простота запилов имеет большое значение, и профбрус не требует конопатки через год как бревно (это плюс и минус не спорю), А что теплее я думаю что профбрус даже превосходит, дело не в толшине материала а как он подогнан друг к другу, я имею в виду щели между строганным брусом и между бревнами
