Разделить вагонку и печь кирпичем
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Дмитрий 41, 19.03.12.
  1. Дмитрий 41
    Дмитрий 41
    Дмитрий 41
    Дмитров
    Если угол выложить кирпичем какие должны быть расстояния от печи
    на пол решил сделать два листа плоского шифера и потом плитку
  2. Дмитрий 41
    Дмитрий 41
    Дмитрий 41
    Дмитров
  3. fgh
    fgh
    fgh
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
  5. Дмитрий 41
    Дмитрий 41
    Дмитрий 41
    Дмитров
    Камнем конечно хорошо, но на что его клеить (менерит) надо будет два слоя ставить во сколько это выйдет
    В инструкции к печи от задней стенки 40 см от боковых 70см до сгораемых материалов, если отделить кирпичем, то наверное можно сделать 38см до вагонки
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Как вариант на жаростойкую мастику клеить камень или жаростойкий клей. Если сделать стенку можно значительно уменьшить расстояния.
  7. Дмитрий 41
    Дмитрий 41
    Дмитрий 41
    Дмитров
    Я не так маленько выразился не на, что клеит, а куда. Не на вагонку же
    Какой пирог делать между печью и вагонкой
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Я себе сделал стенку из металлических профилей, которые зашил гипсокартоном, на который приклеил плитку. Правильно это или нет не знаю, печь у меня еще не установленна, стенка возводилась как подготовительный этап.
  9. Дмитрий 41
    Дмитрий 41
    Дмитрий 41
    Дмитров
    Я тоже так хотел
    только за место плитки камнем обложить
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сложить независимую стенку из кирпича с вентилируемым зазором за ней, то растояние от угла печи до ближайшей точки сгораемой стены 25 см. Можно сократить до 20 см... Если только кочегарить безумно не планируете.
  11. Дмитрий 41
    Дмитрий 41
    Дмитрий 41
    Дмитров
    1. Вентилируемый зазор сколько оставлять?
    2. Сколько выше печи ложить кирпич ?
    3. От внешней стороны сендвича дымохода 52 см, это нормальное расстояние?
    Заранее спасибо.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. 50 - нормально.
    2. Не менее 25 см;
    3. нормально.
  13. Дмитрий 41
    Дмитрий 41
    Дмитрий 41
    Дмитров
    В первом вопросе 50 это мм или см
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Если комната резиновая, можно и 50 см. Я так понял разговор идет про вентилируемый зазор в 5см.
  15. Дмитрий 41
    Дмитрий 41
    Дмитрий 41
    Дмитров
    Я тоже так понял, просто кто-то прочитает и не поймет про, что идет речь
