Необычное сращивание балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ВячеславШир, 19.03.12.
  1. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Предлагаю к рассмотрению сращивание балки из бруса 150х150 мм но не "на ребро", а на плоскостью сращивающих болтов - вертикально.
    Дело в том, что брус такого размера имеется в предостаточном колличестве, но есть несколько причин делать именно так:
    1. пространство между накатом (чёрновым полом) и чистовым д. б. не менее 250 мм (холодный цоколь, винтовые сваи)
    2. пролёт для ряда балок составит 4500 мм.
    Те, балки, для которых пролёт составит < 3000 мм, предполагаю использовать два так же сращенных бруса размерами 150x100 мм.
    Концы балок заделаны в "ласчтокин хвохт" или полусковороднем.
    Вопросы:
    1. Насколько такое сращивание надёжно, при условии крепления балок болтами насквозь (Д 12мм)?
    2. Имеет ли смысл использовать вместо болтов нагели? (из соображения экологичности и отсутствия конденсата от металла)
    Строю себе, поэтому как то так. Спасибо за советы.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ничего необычного в таком соединении нет. По хорошему конечно считать надо такие пакеты, но можно для домашнего строительства для упрощения задаться диаметром нагеля или болта какой есть и провести стыковку элементов по минимально допустимых расстояниям (см приложение)
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Мы сделали еще проще:
    пролеты 5.5 м. Нижний брус 100х150, сверху доска 50х150. Через полметра стянуто все глухарями 200 мм. Между брусом и доской - клей полиуретановый (брали самый недорогой, Tytan 901 сверхпрочный). Собиралось все на месте: ставим и закрепляем брусья, подпираем снизу ряд брусьев, чтобы обеспечить небольшой выгиб вверх, затем клей и сразу доску сверху. Доску предварительно подготавливаем: сверлим отверстия под глухари, углубляем их.
    Собиралось все из сырого леса. Оставили в таком состоянии до высыхания дерева. Теперь стало очевидна ошибка проектирования - можно было обойтись двумя досками пятидесятками :)
  4. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    :aga:
    ну у меня инная данность: бруса 150*150 порядочно, верояно распущу его на 75-ые лаги... А что, вариант?
