Вентиляция кухни, совмещенной с гостиной
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем mezich, 19.03.12.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Есть кухня совмещенная с гостиной
    Как лучше организовать вентиляцию/вытяжку чтобы запахи с кухни не распространялись за ее пределы?
    Труба дымохода/вентканалов и перегородки еще не построены поскольку хочется узнать какие диаметры будут нужны. Какое и где оборудование лучше разместить чтобы вытяжка была эффективной но при этом не шумной.
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Такого эффекта можно добиться устройством хорошего подпора приточным воздухом в зоне гостиной.
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Как лучше организовать этот подпор?
    Мне не опытному в подобных делах, ваше предложение видится так: приточный воздуховод с подогревом зимой через котельную и сан-узел c поворотом в кухню + вытяжка над плитой в кухне с вентилятором на крыше. Но смущает, что это будет постоянная борьба с естественным движением воздуха в сторону лестницы.
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Перезалейте картинку, она не доступна, что нибудь посоветую.
  5. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Вот так видно? (у меня не работает загрузка файлов на форму из-за рабочего прокси).
    На всякий случай приложил pdf со вторым этажом.
    http://house.mezich.ru/vent/!_vent.pdf
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    50 кв. м.*~3м=150 куб. м.(трехкратный воздухообмен)
    150+500 (производительность вытяжки на макс)=650 куб. м/ч
    Можно разместить воздуховод как я показал и он будет работать как воздушная завеса, зонировать посредством отсечения, решетки установить соплом вниз.
    А оборудование собирать там где удобнее обслуживать (фильтр, калорифер)
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    А какое примерно энергопотребление у этого оборудования и ориентировочная стоимость?
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    3 квт должно хватить на обогрев, а по стоимости оборудование врядли перевалит за 1000$ плюс воздуховод и решетки около 200$, но это розница глухая, монтажи как правило 30% от стоимости оборудования и материала.
  9. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Фильтр обязателен если дом находится за городом рядом с лесом?
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Да, он убережет оборудование от крупных фракций пыли, фильтр EU5 класса будет более чем достаточен. Чистка по мере необходимости, как правило два раза в год если еще и в лесу.
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Вот КП, в личку трудно вставлять.
    Чуть позже схемку покажу.
  12. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Смотрю в основном оборудование системаир. Такой вопрос. Нагревание воздуха лучше электричеством осуществлять или снимать тепло с жидкостной системы отопления? На вскидку - радиатор от печки отопления автомобиля. Что думаете?
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Можно и водяной калорифер использовать, больше гиммора, как то, водяная обвязка, целый шкаф автоматики, но в принципе осуществимо. Если нужно могу посчитать. Один регулятор будет стоить от 150$.
    Такой вопрос, на сколько готовы опустить потолок в котельной и санузле?
    Оборудование можно использовать любое, похожее по характеристикам, у меня просто расширенный каталог под рукой, поэтому как пример приводил Системаир.
  14. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    По поводу водяного колорифера - предложил его с целью упрощения и уменьшения затрат на отопление если это целесообразно. Систему отопления планирую построить на ТТ-котле Dakon FB D32 + тепловые аккумуляторы объемом 1 куб. Везде будет теплый пол + конвекторы у стены со сплошным остеклением.
    Потолки сейчас 2.95м. Опускать их можно.
    Кухню с гостиной разделяет жб балка высотой 300 мм (от пола 2.65 от пола)
  15. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Вот посмотрите, примерно так все должно получиться.
    Вот только момент с верхней зоной кухни остается открытым, можно врезать в воздуховод кухонного зонта тройник, от него вывести решетку или дифузор в верхней зоне кухни, но... в таком случае необходима установка обратного клапана, что бы при включении зонта удаляемый воздух не выходил из этого воздухозабора, а установка клапана ведет к установке небольшого вентилятора, так как естественный напор клапаночек не продавит. Задавайте вопросы если что то не понятно будет.
