Отчего загорелась розетка?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Bernka, 19.03.12.
  1. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Вчера утром, когда мы уже проснулись, но ещё не встали, услышали странный звук (щёлканье), подумали, что это кошки чего-то слишком рьяно царапают. Не выдержала, пошла посмотреть, в чём дело. Хорошо, что встала: в столовой вовсю полыхала розетка.
    Вот, что от неё осталось. Я просто в шоке и ужасе, тем более, что в прошлом году у нас уже была подобная история. Что нужно сделать, чтобы обезопаситься от пожара, ума не приложу. Проводку в доме сделали в 2005-м году, когда купили дачу. Делали электрики из Можайской электроконторы. Может, розетки нужно заменить? Xnm и как проверить?
    P. S. В электричестве не разбираюсь совершенно.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вызвать нормальных электриков, не "джамшутов". На розеточные цепи провод 3х2.5мм.кв., автомат не более 16А и поставить УЗО. Не помешали бы фотки щита, было бы легче разобраться;)
  3. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Да, выложите фото щитка, интересно, что было проложено до этой розетки (какое сечение, провод или кабель был проложен, какой?)...
    В розетку, как я понимаю ничего не было включено?
    Выходит, короткое замыкание что ли...
  4. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Проводку делали нормальные электрики. УЗО стоит. Если не ошибаюсь на 40А. В розетку ничего не было включено. Сечение провода не знаю. Как определить?
    Завтра сфотографирую щиток.
    Да, вот ещё такой момент. Могло быть короткое замыкание, если розетку пометил кот? (Хотя мы там вроде ни разу метящих котов не замечали.)
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Могло. :hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Плохой контакт проводов в розетке они начинают греться и оплавляться между собой, а потом тресканье это короткое замыкание и вот начинает гореть. Всё просто ставьте розетки с керамическим цоколем и протягивайте провода в контактах хорошенько.
  8. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Так это не УЗО, а автомат, причем весьма на большой ток.
    olegaa2 вам очень верно обозначил ключевые места.
  9. Yuraart
    Yuraart
    Yuraart
    Братск
    У Вас наверно, с этой розетки провод идет куда-то еще!
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Далеко не факт, что дело в автомате.
    Если в розетку в момент возгорания была включена нагрузка, то при хреновом контакте (как в розетке, так и в вилке) возникает искра, дуга, ток которой не превышает номинал автомата, однако дуга выжигает всё. В дальнейшем, процесс может развиться до короткого замыкания (тогда сработает автомат), а может и не развиться:(.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Судя по тому, что автор про нагрузку не вспоминает - ничего там не было)
    Розетку-то менять однозначно (ответ на 1-ое сообщение)
    А так надо разбирать и смотреть).
  12. Taljan
    Taljan
    Taljan
    И, возможно, на уходящем от этой розетки проводе висит мощный потребитель. Избавьтесь от таких "гирлянд" - мощному потребителю - линия без промежуточного соединения в розетке и автомат не более 16А, если это обычная.
  13. Электрон
    Электрон
    Электрон
    99 процентов соединение шлейфом, как и подметили большинство коллег. Нужно копать чего навешено на участке шлейфа. Иногда замыкает один из потребителей в любом месте шлейфа, а горит розетка с ослабленными зажимами. Всегда нужно брать у электриков схему соединений.
    Внимательно посмотрел фото, (качество плохое), склоняюсь к короткому замыканию в самой розетке.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если внимаельно смотреть на фото, то вроде видно только 2 проводника - шлейфа нет;). ТС молчит про автоматы на линии и т. д., и нам нечего здесь "гадать".
  15. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Ну я вроде примерно то же подписал к сообщению.
  16. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Без нагрузки не выгорит. Значит розетку пробило. Некондиция, левая. :mad: Тем более уже было.
