Печь Золушка дымит
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем tvsm, 19.03.12.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Печь Золушка дымит
    Каминная вставка по габаритам к камину не подходит. Купил вместо нее печь "Золушка".Сооблазнился размерами и ценой https://www.pechki-kamini.ru/zolushka.html.Так тяги нет. Бумага в ней еле тлеет. Зазор между корпусом Золушки и стенкой камина заделал, тяга идет только через поддувало Золушки и выходит из нее в каминную кирпичную трубу. Причем, если разжечь камин, вынув оттуда "Золушку".Не горит, зараза. Ни у кого нет подобного опыта?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понятно, что за зазор и от куда дым идет?
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Представьте: Топка камина из кирпича шир около 60см,внутри,вместо дров, стоит буржуйка. Выход для дымовых газов у нее сверху сзади, т. е.над ним находится кирпичный дымоход. Т. е дым, как и положено, выходит из буржуйки и сразу вертикально вверх по кирпичному дымоходу. Если смотреть спереди, между лицом буржуйки и стенками топки камина-зазор около 3см.Ч его закрыл фольгой, чтобы воздух шел четко в поддувало буржуйки. А вообще Золушка в принципе спомобна к интенсивному горению?
  4. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Сфотографируйте Вашу конструкцию. Будет ясней. Как я понял, у Вас не сделано герметичного соединения печки с дымоходом? Печка в камине стоит и не подсоединена к дымоходу?
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Фото быстро не получится, я не на даче. А вставка каминная, какой у нее дымоход?
  6. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Вставок продаются десятки самых разных. Их ещё называют кассеты и инсерты. Дымоходы различных диаметров.
    Как я понял, Вам надо к печке присоединить трубу дымовую, вывести эту трубу в существующий дымоход, а зазор между трубой и стенкой дымохода заполнить негорючим материалом, ватой, например базальтовой.
    А вот зазор между печкой и стенкой камина заполнять ничем не надо.
  7. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Да фото очень бы хотелось увидеть я видел золушку в живую но как это выглядит не представляю
  8. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    А как скоро появилась эта беда?
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Тяги нет самого начала. См фото
  10. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Печь нужно снять с деревяшек обязательно а дальше как сказал вофкимы
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормально нужно соеденить с дымоходом!
    Дымоход прочистить и проверить его расположение относительно зоны ветровой тени.
  12. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Скорее всего в дымоходе воздушная пробка получается, которую золушка продавить не может
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Есть способ победить? Металл трубу мне незасунуть
  14. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    У меня похожая картина бывает осенью и весной, полностью победить не получается. У меня, правда дымит при розжиге, когда продавит пробку то перестает. Я в таких случаях использую бересту+сухую щепу с мелкими дровами+спички длительного горения + средство для розжига, разжигаю печь с полностью открытой дверцей и поддувалом (ну и окно открываю :)). Главное что бы дрова были сухие и хорошо разгорелись, потом постепенно прикрываю дверцу топки. Алгоритм этот выработал путем экспериментов, попробуйте разные варианты розжига. Естественно об экологичном розжиге сверху речи быть не может.
    Так же может улучшить ситуацию дефлектор, но я на свою трубу пока не нашел (не стандартная она у меня), а на заказ делать руки не дошли. Хотя знаю конкретные примеры, когда дефлектор выручал.
    Ну есть еще кардинальный вариант - это вверху трубы поставить специальный вытяжной вентилятор для дымовых труб, который будет протягивать пробку.
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Спасибо, попробую
