Стою перед выбором какой фундамент сделать
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Олег30, 19.03.12.
  1. Олег30
    Олег30
    Олег30
    Салехард . ЯНАО
    Здравствуйте, стою перед выбором какой фундамент делать, помогите определиться. Участок находиться в 100м от реки. Промерзание грунта у нас 264см.Бурили соседи сваи, 3-4м песок, потом плывун. Дом планирую 12на12, проект тарасова 95A.
    Есть в наличии гранитный щебень 40-70 на отсыпку. Отсыпку бсобираюсь делать 50-70см, но сперва надо определить с фундаментом. 3.png 4.png untitled.png
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если уже на предварительной стадии наткнулись на возможность проблем с основанием, то придётся делать геологию. Без неё разве что совсем легкое, нежесткое. Например, каркасный.
  3. Олег30
    Олег30
    Олег30
    Салехард . ЯНАО
    Многие делали на ленте, отсыпка щебня и песка, 100см в глубь и 40 наружу, я больше склоняюсь к плите с наружными ребрами (цоколь)
    У нас еще надо найти кто сделает геологию, все в трудах:)
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Хороший совет Вам дали - делайте геологию, и фундамент пусть конструктор считает. У нас в поселке дом кирпичный в 2,5 этажа (как у Вас) около озера на один угол "поплыл" - хотя ленту ниже уровня промерзания лили. И грунты у нас скальные...
    Не просто все у Вас... и дом тяжеленный
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Могу посоветовать, либо сваи, либо плита. Все остальные фундаменты при такой глубине промерзания будут золотыми.
  6. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    Олег30. Заказывайте расчет ф-тов и все вопросы по ним решаться. Если мне, то пишите в личку, посмотрю.
  7. Олег30
    Олег30
    Олег30
    Салехард . ЯНАО
    Спасибо, постараюсь сделать геологию. А дальше буду думать.
  8. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Сваи куда? В плывун? Помоему тут только прочная утепленная плита.
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Трёх метров сваи хватит, при Ваших 2 64 см промерзания, метр ещё и запас будет.
  10. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    А опираться, то они на что будут! На плывун?
  11. шериф
    шериф
    шериф
    Если появляется мондраж, тогда надо лить плиту.
  12. Олег30
    Олег30
    Олег30
    Салехард . ЯНАО
    Больше склоняюсь к плите с ребрами
