Окно в ванную и окно на лестницу - нужно ли?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Andrey_47840, 19.03.12.
  1. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Доброго времени суток!
    Стоит ли делать окно в санузле? Не будет ли оно в конденсате? Каковы мнения? Если сделали, то что получилось?
    Тоже самое касательно окна на лестнице. Лестничный проем примыкает к внешней стене, лестница двухмаршевая. Внешняя стена спереди, еще несущая стена слева и несущая стена справа. Обязательно сделать окно? Как его расположить - есть предположения
  2. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Про санузел, особенно совмещенный, тоже интересует ответ знающих людей. При правильной вентиляции, имхо, проблем не должно быть, по крайней мере у меня, сейчас, после принятия душа (без душевой кабины), через пять минут большое зеркало в санузле без признаков запотевания. Ну а лестничный марш осветить естественным светом- сам Бог велел! Особенно красиво сделать витраж. У меня, в старом доме, так и сделано, жалко сейчас не продают наборные элементы для витража. У меня (1987г.) они в виде 8-ми конечных разноцветных (4 цвета, стекло) звезд в черной пластмассовой окантовке, которые можно собирать в панели неограниченной площади. Воткнул эту панель между двумя стеклами стеклопакета. Очень красиво, жаль, что на новом доме не смогу повторить из- за их отсутствия в продаже. Окно, имхо, лучше делать над промежуточной площадкой лестницы.
  3. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Заказывая фасады для кухни, видел, что у них отдельно на стекло есть как бы витражи - силиконовое самоклеящееся (на стекло) полупрозрачное цветное нечто, напоминающее витраж. Не знаю - были ли там фиксированные рисунки, или можно свой под заказ. Если нужно - дам ссылочку, где можно спросить (в личку).
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Да нет, спасибо! В Краснодаре есть всё (кроме того, что нужно)
    Вы, наверное, ведете разговор о витражных пленках. Они без рисунка, ещё кучу бабла надо, чтобы довести дело до ума.
  5. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Как это - в своем доме и без окна в санузле и у лестницы? Делать, делать обязательно!
  6. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Жили в сталинском доме, окна в туалете и ванной - просто супер! Самое главное - это свежий воздух (горячая ванна, и морозный воздух это супер!), а также туалет не страдает от химических ароматизаторов, ну и свет) бесплатно!
  7. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Здорово) В санузле уже сделали окно, правда маленькое - ширина 66 см (в высоту где-то чуть больше 1,5 м). Думал заложить может.
    С лестницей сложнее вышло. Окно сделали так - что в этом месте был прерван армопояс. Теперь думаю, что это не гуд. Прочность важнее. Думаю может сделать чуть повыше армопояса. А прерванный армопояс как-то продолжить
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Не понял, это- как? Армопояс, обычно, под перекрытие. Как там могло оказаться окно? Тем более, есть промежуточная площадка, которая, по умолчанию, в середине высоты этажа.
  9. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Проекта лестницы на руках нету. Но знаю, что должна быть двухмаршевая без промежуточных площадок. Насчет армопояса - сетую на то, что окно на лестницу начинается с первого этажа (с верха первого этажа, ниже потолка сантиметров на 30)... Т. е. в этом месте армопояс обрывается. А теперь хотелось бы побольше жесткости, чтобы он четко стягивал все 4 угла дома. Тогда меньше угроза трещин в стенах.
  10. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Всё равно не понятно. Если лестница двухмаршевая, то должна быть или площадка, или забежные ступени, это не принципиально. А вот как окно на лестницу начинается с верха первого этажа, то есть, практически, с пола 2-го этажа - загадка! Или у вас мансарда, и стена 2-го этажа -1.2м?
  11. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Точные размеры еще уточню. Высота до потолка 2,8 м. Второй этаж полным планируется.
    Да, окно начиная с верха первого этажа, тем самым прерывая армопояс.
    Теперь самому интересно что и как с этим окном.
    Постановка задачи такая: 2 полных этажа по 2,8 м. Плиты перекрытий многопустотные 22 см толщиной. На какой высоте и какой высоты стоит расположить окно для лестницы?
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Все зависит от планировки лестницы. Если первый марш небольшой, то окно может быть аналогичным всем другим окнам 1-го этажа по высоте и располагаться напротив длинного марша, если поворот маршей под 180 град. Если марши одинаковые, то окно можно сделать меньшим по высоте, но чтобы его верх совпадал с верхом всех других окон 1-го этажа. Как- то так. Смотрите сами, как лучше, но только, конечно, не в уровне армопояса.
  13. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Для себя теперь вижу дополнительную работу - разбивать концы армпояса, до появления арматуры. Приваривать новую арматуру к обоим концам, сделать снизу небольшую перемычку, и сверху перемычку подлинее и все это связать воедино
  14. yeti
    yeti
    yeti
    В санузле окно сделано из 12 стеклоблоков - "волна "и "пузыри" в перемешку. После принятия душа кратковременно потеют. В прихожей сухие всегда. Для первого этажа и санузла очень нормальный вариант .
  15. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    12 стеклоблоков - это не окно, а стеклянная стена, не мудрено что она потеет, если есть проблемы с вентиляцией. ТС про окна спрашивал...
