Мелкозаглубная лента + высокий уровень грунтовых вод нужен совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем shkkireal, 19.03.12.
  1. shkkireal
    shkkireal
    shkkireal
    Подольск
    Скоро заливаться - и тут выясняется что грунтовые воду на уровне 2-3 штыков - уже хлюпает,
    Собирался залить фундамент 40х1, 50 см в земле 50 над ней, песчаная подушка 30 см, арматура 12 по 4 в ряде 2 ряда, - один человек испугал меня что дом наклониться, накрениться, со всеми вытекающими...
    Посоветуйте как быть? какие мероприятия надо провести...
    грунт суглинок, вес дома 200 тон, внешние рзмеры 9,6 х 6,6 пенобетон 2 полных этажа 2,45 м,
    Прораб кстате тоже побаиваться лить
    фотографи
  2. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Наверно надо подумать про дренаж?
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Правильно прораб боится. Хоть там наверное и не угв такой высокий, а верховодка скорей всего (хотя может и то и то), всё равно не нужно мудрить. Опускайте свою ленту на 1,2м в глубину, и без всякой подсыпки. Сама лента будет высотой 1,2м, над землёй через гидроизоляцию выведите цоколь на нужную высоту (например кирпичом), и не ставьте арматуру в середине ленты (она там почти бесполезна), если её не куда девать, то распределите её в верхнем и нижнем рядах.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вы думаете, что лучше 1,2 без подсыпки, чем 1 м с подсыпкой в 0,3 м? Почему же это, если среднее промерзание там 1,4 м? По-моему, все равно, второе даже лучше.
    Почему прораб боится, тоже малопонятно. Кто такое видел, чтобы при подобных фундаментах дом накренился, это же не башня какая-то.
  5. shkkireal
    shkkireal
    shkkireal
    Подольск
    Ну вот и я о том же, рядом сосед построил первый уровень примерно такого же дома - так он на буте строил, арматура 16 правда...
    мне тоже кажется маловероятным что он накренится...
    и 1,2 в земле - правда почему?
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Сейчас ещё не время для фундаментов. Дождитесь, когда растает снег и подсохнет грунт. Иначе подушку нормально не уплотните.
    Кстати, схема армирования неправильная. Горизонтальная рабочая арматура нужна только в верхнем и нижнем поясах. А вот там её может понадобиться больше, чем 2 ветки. Нужно считать.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Прораб боится не от того что накренится, а от того что полопается там всё. По сути это получается мзл, без подмены грунта, де ещё и с такой нищей подушкой. Я уже молчу про угв.
    1,2 это больше чем 80% от снип, под пмж допустимы такие отклонения от снип, да и по нынешним временам снипы пора уже менять, дай бог если на половину этих норм промерзает в критические зимы. Да и нормы общие собраны там максимального (не среднего) значения, при самых неблагоприятных условиях.
    При высоком угв на глинистых грунтах подушка из песка под ф-том только навредит, собирая в себе влажность, которая будет способствовать изначально сухому твёрдому грунту (суглинку например) превращаться в пластилин, питаясь влагой из этого песка, если конечно не будет сделан дренаж с откачкой со всеми накладными расходами. Да и размер этой подсыпки для компенсации мал, а для усадки уже достаточно.
  8. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    Даёте неправильные советы.
    Если высота балки метр, то обязательно вводить конструктивную арматуру, которая как раз пойдет посередине сечения.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да ну! И что же она там будет делать, в мелкозаглубленном фундаменте, каким воздействиям противостоять?
  10. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    СП 52-101-2003
    8.3.6 В железобетонных линейных конструкциях и плитах наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры, обеспечивающие эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры, должны быть не более:
    в железобетонных балках и плитах:
    200 мм - при высоте поперечного сечения h≤ 150 мм;
    1,5h и 400 мм - при высоте поперечного сечения h > 150 мм;
    в железобетонных колоннах:
    400 мм - в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба;
    500 мм - в направлении плоскости изгиба.
    В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры принимают не более 2t и 400 мм (t - толщина стены), а горизонтальной - не более 400 мм.
  11. shkkireal
    shkkireal
    shkkireal
    Подольск
    А нужно ли гидроизолировать подошву фундамента - ?
    и можно ли проложить между опалубкой и бетоном полителен на вребя заливки? чтобы сохранить от намокания доски (хочу использовать на пол)
    придется наверно 1,2 в землю и 40 см над ней и того 1,8 :(
    по поводу добора цоколя кирпичем - я вот считал как то работы + материал - тоже самое то и бетоном долить выходит...единственное ктото мне говорил что если сделать без кирпичного цоколя то полы всегда холодные будут...
    арматуру все среднии ряды раскидать на верх и низ?
    :)]:)]:)] - после 3 предложения теряю причинно-следственную связь текста - а можно по русски?
  12. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    Рабочая арматура есть предмет расчета. Этот фундамент считается как балка на упругом основании.
    Кроме рабочей арматуры есть конструктивная, которая назначается не от нагрузок и воздействия, а от размера сечения. Одно друг друга не заменяет, а дополняет.
  13. shkkireal
    shkkireal
    shkkireal
    Подольск
    то есть как я понял 4 ряда на высоту 1 метр нормально, а если 1,8 то уже мало будет?
    а внизу и в самом верху нормально что 2 ряда 12 мм арматуры? да забыл написать что арматура связывается между собой через 40 см "о" образной гнутой арматурой 10 мм
  14. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    Насколько я знаю, в России строительство частных домов выведено из под действий СНиПов (точно не знаю, я не россиянин). Поэтому не будем догматиками.
    В середине, где действительно пользы от арматуры мало пустите один ряд десятки.
    В верхнем и нижних поясах арматуру по расчёту. С практической точки зрения по две арматуры 12диам сверху и снизу это мало.
    P. S. Тут много факторов; высокий УГВ, утепление отмостки, будет ли дом постоянно отапливаемым. Никакой инженер-строитель не возмётся вам советовать без расчёта.
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вы это неправильно поняли. Укажите в профиле Вашу квалификацию. Если она строительная - объясню. Если нет, то не тратьте время напрасно.
