Колодец VS Водоочистка
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем LCD, 19.03.12.
  1. aquaville
    aquaville
    очистка воды от железа
    aquaville
    Хорошо.
  2. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Интересно сколько стоит ёмкость из нержавейки аналогичная по объёму корпусу 13/54 из стекловолокна (если не секрет конечно)?
    И ещё интересно что произойдёт с корпусом из стекловолокна зимой в морозы если из него тоже слить воду?
  3. aquaville
    aquaville
    aquaville
    В нашей практике мы никогда не применяли корпуса из стекловолокна.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Зато мы применяли корпуса из нержавейки. ;)
  5. aquaville
    aquaville
    aquaville
    Andre. voda,
    если вы применяли корпуса из нержавейки по конструкции аналогичные корпусам из стекловолокна, то от этого радости мало.
    Для того чтобы слить воду из такого баллона надо его отсоединить от системы, затем наклонить вместе с водой и загрузкой… Радости от такого кувыркания мало.
    В конструкции нашего фильтра предусмотрен кран для слива воды, что значительно упрощает его эксплуатацию.
    Габариты баллона из стекловолокна не позволяют нам проводить качественную фильтрацию воды и качественную промывку фильтрующей загрузки.
    В нашей схеме очистки вода после фильтра соответствует питьевому качеству. Фильтр доочистки нам не нужен.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В конструкции фильтра с корпусом из стекловолокна, если есть потребность, имеется нижнее отверстие, к которому прикручивается кран для слива воды. У нас, например имеются корпуса 1354 2,5х2,5 что означает, что в баллоне имеется верхнее и нижнее подсоединение. При желании, можно заказать и баллоны 1465 2,5х2,5 или 1465 4х4 и т. п.
    Так что Ваши нержавеющие корпуса вовсе не панацея...
    А что касается вопроса о качестве фильтрации и особенно качестве обратной промывки кварцевого песка, то мой вопрос к Вам в другой теме так и остался без ответа.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Да, вопрос был шикарный! :)]
  8. aquaville
    aquaville
    aquaville
    Andre. voda,
    Габариты нашего фильтра позволяют проводить качественную промывку кварцевого песка.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В таком случае они (габариты) не позволяют проводить качественную фильрацию в задаваемом обычно диапазоне расходов. ;)
  10. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Я вообще не понимаю какая связь между габаритами и качественной промывкой и уж тем более качеством получаемой воды. К тому же я писал: "Сколько стоит ёмкость из нержавейки аналогичная по объёму корпусу 13/54 из стекловолокна".
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Диаметр и высота фильтра влияют на качество фильтрации воды при прочих равных условиях. Чем больше диаметр фильтра и высота загрузки фильтра - тем лучше осветляется вода.
    В то же время, чем больше диаметр фильтра и чем тяжелее загрузка, тем больший поток требуется для промывки фильтра.
    Фильтр, засыпанный кварцевым песком, диаметром 25 см (10 дюймов), хорошо осветляет воду при расходе не более 0,5 куб. м/ч, на промывку этого фильтра требуется поток 2,5-3,5 куб. м/ч.
  12. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Спасибо, Андрей за напоминание, но информацией я этой располагаю. Ключевое слово в моём вопросе было "Аналогичная", т. е того же диаметра и той же высоты, только материал изготовления, другой (отличный от нержавеющей стали). ;)
  13. vickog
    vickog
    vickog
    МОСКВА
    aquaville
    И все же какова цена?
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вы знаете, у вас так далеко вода для колодца (более 20-ти метров), что нет абсолютной уверенности, что у вас там не заденутся водоносные слои, которые используются для водопровода. А там, как можно видеть, железо. На наших участках то же самое: издревле водопровод из скважины глубиной 30 м (мало, но так делали в конце 1950-х). Один сделал себе скважину на 60 м. И у него, и у всех вода в водопроводе всегда железистая, да крепко - осадок ужасный. В колодцах же вода нормальная, но у нас верховодки и колодезные слои близко - у всех колец по 8.
    Короче, я зря все это тут наговорил, поскольку вам всего-навсего надо спросить у соседей, какая у них там вода - не железистая ли. И колодец несоизмерим по ценности ни с каким очистителем. Это - автономный источник воды, не зависимый для вас даже от электричества. Сможете запустить либо солярный насос, либо - вообще вытащить ведром. 20 м - и ведром можно при необходимости.
