Водостойкость газопенобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сёнька, 19.03.12.
  1. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане, по обстоятельствам предстоит быстро возвести стенку из обозначенного материала, которая гарантированно окажется на долгое время в воде, поэтому ответьте на конкретный вопрос: какие из блоков дольше простоят будучи под водой?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Как они под водой могут оказаться? если только фундамент из них делать? но это не лучшее решение.
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Пескобетонные блоки!
  4. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    А вот мне очень интересно, для чего это именно пено или газо бетонные блоки, может просто красный кирпич или бетон 700 - 800 марки (может есть и такой) эти материалы не такие уж и гидроскопичные.
  5. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Скц можно использовать
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    У этих материалов капиллярный подсос очень велик, особенно кирпич. ГСБ тут вне конкуренции.
  8. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Также существуют пенобетонные блоки ЛЕГИРОВАННЫЕ. Легирование - новое направление в производстве изделий из пенобетона. Оно включает в себя как добавление микроармирующих добавок - полипропиленовое волокно, так и компоненты для увеличения морозостойкости, прочности и гидрофобности. Так, после возведения стен из пенобетонных блоков, их подвергают поверхностной гидрофобизации с помощью гидрофобизирующей эмульсии (гидрофобизатор для бетона). В результате стены не боятся воды, она просто скатывается с поверхности каплями, не смачивая ее
  9. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Вот скажу, будете смеяться... А мне - хоть плачь...
    Короче ситуёвина и вправду весьма комичная. Думаю отделать блоками ... уже эксплуатируюмую с января месяца в режиме нон-стоп выгребную яму!(перехал всей семьёй, т. к. жить негде было. пришлось пользоваться. сделан только по верху армпояс 20 на 40. и лёгкое перекрытие на зиму без фана. яма 2,5 на 2 и глубина 3 м) Ну, не казните... а если можете - дайте дельный совет- как быть? Блоки - (имхо) потому, что дешевле, быстрее, рядом, легче самому... и ещё пара плюсов. Вот если бы ещё они стояли в этой среде... Но похоже будет создан прецедент. там и посмотрим. Или?
    :faq:
  10. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Так и что? есть кто смелый - совет дать? :flag: говорят - за спрос денег не берут... :super:
  11. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Пережженный кирпич предназначен специально для этих целей. Можно еще цементно-песчанные или шлакоблоки попробовать. Пено-газоблоки - нет однозначно.
  12. Colt_11
    Colt_11
    Colt_11
    Ярославль
    А чем бетонные кольца в этом плане не подходят. Вроде не проблема заказать
  13. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    так ведь яма квадратная, с армпоясом... отпадает вариант
  14. Colt_11
    Colt_11
    Colt_11
    Ярославль
    То что квадратная - это не проблема. Но газобетон здесь на мой взгляд совершенно не вариант.
  15. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Может "обстоятельства" моменять и применить подходящий материал?
  16. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Вероятно так и придётся поступить -сменить обстоятельства: форумчане убедят в том, что газобетон не стоит применять в сливной-выгребной яме... тогда прикуплю межстеновые пескоблоки, например... Всё-равно ведь придётся лезть в яму и выкладывать стенки... Вот ещё процедура предстоит... слов нет... :)
