1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Различные профили бруса. Преимущества и недостатки
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем pal11, 19.03.12.
  1. pal11
    pal11
    pal11
    В данной теме хочу рассмотреть различные профили бруса, клееного или массива. Показываем профиль и начинаем обсуждать. Нахожусь сейчас в пути, но завтра отсканирую несколько профилей и начнём обсуждение. Можно это делать и без меня сегодня. Надеюсь на плодотворную работу.
    Выхожу из действия сети, извините
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Мне лично импонирует профиль предполагающий прокладку джута (на картинке именно на этом профиле проставлены размеры).
    Мне он кажется более надёжным и беспроблемным в работе.
  3. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Для массива бруса еще наверное важно наличие\отсутствие компенсационных пропилов.
    Вот такой профиль для сухого профбруса предлагает производитель.
    Глубина компенсационных пропилов 35мм количество пропилов может быть разным от 3 до 5 (в зависимости от сезона заготовки от начальной влажности древесины)
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    По идее для КБ должен быть свой профиль, для ПБ свой, т к разные свойства материалов
  5. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    А чей это? Мне как-то такой на глаза не попадался...
    (если чего, то буду признателен за название в личку).
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    а бес его знает:)]
    Мы же тут о Теории вроде собрались говорить.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот два профиля одного вологодского поставщика для ПБ, какой из них лучше?
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Я бы выбрал - второй, где 2 гребня. Даже если его поведёт, работать с ним удобнее, да и конопатить потом проще.
    Хотя, надо заметить, что фотографии сделаны хитро, и вполне возможно - что это один и тот же профиль, просто на разных толщинах;):hello:
  9. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Яблоко
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Я понимаю, что здесь я дилетант среди профессионалов (без всякой иронии).
    И меня интересует только клееный брус.
    Но рискну высказать свои соображения.
    Обсуждение оптимального профиля для КБ, я бы начал с обсуждения оптимального межвенцового утеплителя.
    Он, по-моему, должен обладать тремя обязательными качествами и одним желательным.
    Обязательные:
    1. Полное отсутствие неравномерности плотности материала по всей его площади. Это сразу отсекает все натуральные материалы. Джут, лен и их комбинации.
    2. Небольшая толщина в исходном состоянии (не более 5мм).
    3. Минимальная толщина в нагруженном состоянии (порядка 1-2 мм)
    Желательное:
    4. Материал по всем свойствам должен быть как можно ближе к дереву.
    Из тех материалов, которые я знаю, всем 4-м качествам отвечает только RiveLine - специализированный материал для КБ.
    Двум, а возможно, и трем, обязательным качествам отвечает ПСУЛ.
    Теперь можно сформулировать требования к профилю.
    1. Ширина зазора под утеплитель должна быть достаточно большой - не менее 2/3 толщины бруса.
    2. Ничего в профиле не должно мешать верхнему брусу лечь на нижний до сжатия утеплителя до 1-2 мм.
    Этим качествам неплохо отвечает профиль моего дома. Профиль (хорошо виден на фото торца стены). Особенность профиля - 2 острых треугольных выступа высотой 2мм на верхней плоскости бруса. Они врезаются в межвенцовый утеплитель и обеспечивают полную герметичность стыка. Их видно на фото бруса. Сфотографировал то, что из остатков, уже больше года валяется в сарае. Поэтому на его качество не смотрите.
    P. S. Зная особенности форума, сразу сообщаю, что никакого отношения к продаже утеплителя и бруса не имею.
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Мне кажется, что в идеальном профиле должны быть ещё по 2 шипа с каждой стороны, в отличие от Вашего профиля. Чтобы как можно плотнее перекрыть доступ внешнего влияния на внутреннюю часть поверхности бруса.
    Я кстати, тоже не специалист-теплотехник (или как правильно такого спеца можно назвать?), поэтому строю свои предположения исключительно на личном восприятии просто геометрии профиля.
    Кстати, жаль, что эту тему перенесли в пиломатериалы. В теме домов она (мне кажется) нужнее. :hello:
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    При таком профиле и сборки как у вас, неисключено попадание влаги в торцы в межбрусовое корытце при определенных условиях
  13. pal11
    pal11
    pal11
    Вот, сделал 2 профиля, картинки из каталога Иберус, они более точно отражают геометрию профиля. Хотелось бы услышать комментарии.
    За качество извиняйте, хотя вроде как видно
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    А утеплитель куда сувать? ;)
  15. pal11
    pal11
    pal11
    Профиль такой часто используется, но мне кажется, что его недостаток - это малая площадь опоры, брус как бы на тоненьких ножках стоит
    Превый рисунок я так понимаю без утеплителя, на втором есть пазы под утеплитель, для толстого бруса 2 паза (начиная с толщины 180) для тонкого один паз
    Попробую написать модераторам предложение опять перенести в деревянные дома, тема точно не по пиломатериалам.
