Свайный-столбчатый-гибридный фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем roman1802, 19.03.12.
  1. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Задача усложнена тем что на участок завезен слой намула местами достигающий 90 см.
    С верху планируеться установить каркас теплицы 6.4 х 15 м Позже мозможно будет зашит под мини гостиницу. Шаг между стойками теплицы 3.03 м Что посоветовать можете ?
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Вариант столбов заливных из бута с шагом 3 м или достаточно пробурить буром 160 мм и залить с арматурой ? А может бурить больший диаметр ? Может шаг уменьшить в двое ? Сверху планирую балку с арматурой примерно 30х30 мм .. При 160 мм арматуры даже 3 не запхать .. На каком шаге остановиться и каком диаметре ?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Разрыв мозга просто .
  4. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Отличный отвеТ ! Содержателный !
  5. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да тут не просто разрыв может случиться, а и взорваться может!
    Вы то сами внимательно почитайте что пишете. Если самому невдомёк будет, попросите почитать кого-нибудь из своих знакомых, желательно того, кто не знаком с тем, что вы собираетесь строить.
    Для начала, хотя бы поясните шо це такэ "намул".
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Намул это речной мелкий песок который намыт на берегах. Решили столбы 40х40 глубиной 80 см с шагом 3 метра ставить.
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    "Столбы" 40х40 - это надо понимать размеры в сантиметрах? Хотя вы ничего не сказали какой грунт у Вас под "намулом", но если даже предположить, что грунт достаточно слабый (если только не торф) с несущей способностью всего лишь 1,5 кг/кв.см, то каждый ваш столбик будет держать 40х40х1,5 = 2400 (кг). Для Вашего сооружения 6.4 х 15 м, с шагом 3 м, количество "столбов" получается 18 штук, и всего несущая способность Вашего фундамента получается 2400х18 = 43200 (кг) ~ 43 тонны. Это для слабого грунта, для среднего грунта (типа суглинка) с несущей способностью 3 кг/кв.см - получится уже 86 т.
    А ваша теплица-гостиница со всем скарбом и живущими в ней сколько будет весить?
    Из всего вышеизложенного и исходите для определения сечения (диаметра) Ваших столбов, необходимого количества и, соответственно шага расстановки. Да не забудьте учесть, что и "столбы", и балка армированная поверх их (ростверк) тоже вес имеют.
  9. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Под намулом глина очень твердая но очень влажная в весенний период. Вчера залили столбики и выпустили из них арматуру. Планирую балку 30х30 см и если получится меньше в чем сомневаюсь будет лучше. Арматура в наличии 18-ка что явно много .. Планирую каркас из 12 с поперечными из катанки кольцами шагом 20 см. Проблема с опалубкой не очень хочется бить и подпирать нижнюю доску.
  10. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Залили последние столбики расстояние 6.4 м перекрыли столбиком 40х60 см чтоб пролет не превышал 3 м.
    Перепад межу левым и правым краем фундамента по земле 37 см. Нижний край практически по земле с подсыпкой а левый придется поднимать на 37 см и пустоты чем то заполнять. Есть вариант подсыпку и на нее бут чтоб опалубку снизу не делать..На весе столбики ушло 5 мешков цемента 400 + пластификатора 1 л.
    Балка 27смх27смх43 метра = 3.2 куба бетона
    Балка 15х15 = 1 куб бетона
    Думаю разница большая и балку 30-ку мне не надо на будущий каркас. Чем ограничится? Как арматуру сложить в балке ? Может две балки паралельные с зазором чтоб выйти на ширину ? Типа между балок зазор 20-25 см.
  11. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    По такой информации, знаете ли, ничего не возможно понять и тем более что-то Вам посоветовать. Вы, извините, слишком вольно употребляете термины, смысл (значение) которых только Вам одному известны и читающим здесь Ваши сообщения иной раз приходится изрядно "поломать голову", чтобы понять о чём Вы пишите.
    Вот например: "Залили последние столбики расстояние 6.4 м перекрыли столбиком 40х60 см чтоб пролет не превышал 3 м." - это Вы что, два столбика на расстоянии друг от друга в 6,4 м установили? и что значит перекрыли столбиком - балкой что ли? У вас что ни возьми, кругом одни столбики - как понять чем они на самом деле являются?
    Или ещё:
    "... балку 30-ку мне не надо на будущий каркас. Чем ограничится? Как арматуру сложить в балке ? Может две балки паралельные с зазором чтоб выйти на ширину ? Типа между балок зазор 20-25 см"
    Куда эту балку планируете делать? На какую ширину Вы там хотите выйти?
    Думаете, что другим больше нечем заняться как скрупулёзно изучать Ваши сообщения и из контекста, и даже из междустрочья догадываться о чём идёт речь?
    Если хотите чтобы Вам, что-то дельное могли предложить, пишите так чтобы всем было понятно (в идеале даже первокласснику), да ещё чтобы не "на пальцах" рассуждать, выложите фотографии и/или чертежи (рисунки) своего объекта.
  12. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Прошу прощения ! Подкреплю слова чертежиком и постараюсь правильно формулировать вопросы.
    Пока вопрос о балке. Балка будет продолжением фундамента от земли и она будет лежать на столбах которые размещены по периметру фундамента. с шагом в 3 метра их размер 40х40 см глубиной 1 м в землю. Пролет между столбов получается 260 см при условии что столб будет продолжен в размере 40 см ..
    Можно ли сделать балку размером 10х10 см ? Или придется 15Х15 чтоб проще было залить и не применять мелкий камень. Фото и чертежик чуток позже приложу. Еще раз спасибо за терпение !
  13. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Эти "столбы" называются сваями, в вашем случае - буронабивными сваями, хотя вы скорее не бурили, а копали. Столб - это всё-таки то, что достаточно высоко над землёю поднимается. Поставили бревно торцом на землю - столб, закопали глубоко в землю - свая.
    Эта "балка" называется ростверк, если будете лить её из бетона, связывая с арматурой свай. Если будете готовые бетонные балки класть :ogo:, то их скорее можно обвязкой назвать. Хотя ростверк, с точки зрения сопромата, как раз и есть балка, только многопролётная.
    "... продолжен в размере 40 см" :faq: Вот опять догадывайся куда будет продолжен, да ещё в каком-то размере 40 см. Над землёй, на 40 см будет подниматься, или это его сечение - квадрат со стороной 40 см?
    10х10 или 15х15, или 20х20, или ... - это зависит от нагрузок, которые будут действовать от здания. Надо Вам наконец-то хотя бы прикинуть сколько будет ваша хижина весить, поискать в интернете "расчёт балок" или может даже "расчет ростверка", чтобы, опять же, хотя бы прикинуть какое сечение ростверка достаточно: если будет достаточно 5х5 :) - делайте 10х10, если будет достаточно 10х10 - делайте 15х15, и т. д.
    Тогда и сваи (столбы ваши) незачем по всей их длине делать сечением 40х40 см.
    Кстати, по расчёту фундамента, веса дома, можете по этой ссылке посмотреть: http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/22
