Окно из ПВХ в котельной. Нужен совет
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Uhvat, 19.03.12.
  1. Uhvat
    Uhvat
    Uhvat
    Тольятти
    Добрый день!
    Подскажите, как правильно заказать окно ПВХ в котельную. Можно ли сделать поворотно откидное открывание окна во внуть помещения котельной или оно должно быть с открыванием на улицу? Какой стеклопакет (не профиль) необходим для окна котельной: двухкамерный или однокамерный? Можно ли в моем случае окно размером 1170х750 разделить по центру импостом и сделать поворотно откидное открывание только одной створки?
    Окно котельной .JPG Фотография оконного проема котельной
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ограничений насколько я знаю нету какой стеклопакет поставить! Там расчет идет по площади остекления.
  3. Uhvat
    Uhvat
    Uhvat
    Тольятти
    Ездил сегодня к газовикам. Сказали, что открывание без разницы в какую сторону. Можно делать окно и с импостом по центру. Одну из створок можно сделать форточкой с поворотно откидной системой. Главное чтоб площадь остекленения не выходила за расчетные. А из дерева или из ПВХ, кому что нравится.
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Так а Я что сказал!
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Поясните:
    - может ли так быть, что окно из ПВХ 70 мм + 2-х камерный стеклопакет превысит прочность стены (у меня из пустотелый блок из теплой керамики) ?
    - если да, то в таком случае как быть с риском взрыва газа и разрушения стены, вместо того, чтобы окно вылетело в первую очередь?
    - получается, либо надо:
    а) делать какое-то легкосрывное окно из ПВХ - а как такое делается (если есть опыт, расскажите) ?
    б) ставить сюда 1-но камерный пакет
    в) делать открывание не внутрь, а наружу
    а может вообще надо отказаться от ПВХ окона и поставить обычное деревянное с 2-ся створками, типа
    cfc31a931d7d8b6206c76c348e1c8c17_r35.jpg ?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
