Расчет несущей способности перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ztrade, 18.03.12.
  1. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Доброго времени суток!
    Втал вопрос можно-ли заливать стяжку 10-15см на втором этаже 2х этажного коттеджа построенного из газосиликата. Не приведет ли к перегрузке конструкции ?
    Мои мысли:
    Коробка 8x8 метров. Несущая стена газосиликат 30см с армокирпичным поясом под плитами перекрытия на втором этаже.
    Газосиликат имеет минимальную прочность на сжатие 15кг на см квадратный. Итого коробка может выдержать максимальную нагрузку:
    800см * 30см * 4стены * 15кг = 1440000 кг (здесь я смущен, как то многовато).
    Плиты перекрытия, пустотелки, получилось весят 25000 кг.
    Стены на втором этаже (периметр газобетон, внутренние белый кирпич). Ну пусть будет в перерасчете на кубы кирпича 3 куба. Один куб с раствором пусть будет 1.5 тонны итого 4.5 тонн, округлим до 5ти.
    Кровля (дерево, утеплитель базальтовый 3 слоя, фанера, битумная черепица) - не знаю сколько там чего ушло, ну пусть все вместе будет 10 тонн.
    Итого второй этаж в сумме дают 25 + 5 + 10 = 40 тонн. (это реально ?)
    Теперь стяжка:
    Удельный вес: 20-22 кг на м2 при толщине 1см
    Т. е. при 15 см на м2 вес будет = 330кг.
    8x8 = 64 м2 * 330 кг = 21120 кг = 22000кг для простоты
    Т. е. способность газосиликатной коробки еще очень далека от проблем:
    1440000 - 40000 - 22000 = 1780000 кг
    Теперь сами плиты. Плита выдерживает 800кг на м2 по заявлению производителя. Т. е. по плитам остается запас 800 - 330 - 470кг на метр квадратный.
    Все ли я учел и правильно ли расчитал ?
    Допустимый ли запас по слитам остается после стяжки ?
    И действительно ли у газосиликата такая большая несущая способность или я ошибся ? На вид он на такую цифро совсем не выглядит.
    Спасибо.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    У вас подход "немного" скажем упрощённый, поэтому неточный. Стена считается как на общие нагрузки (но только не по всему дому, а на участке длиной в 1 метр под самыми большими нагрузками), так и на частные-в местах больших сосредоточенных нагрузок. Во вторых плиты перекрытия с несущей способностью 800 кг/м2 практически всегда удовлетворяют потребителя по его нагрузкам. Приведу примерный сбор нагрузок: полезная-200, полы-100, перегородки-500. 10-15 см стяжки это около 300 кг/м2, поэтому для перегородок остаётся 300 кг/м2. Как считается нагрузка от перегородок (ориентировочно)-считаете вес перегородок со штукатуркой (отделкой вобщем) на ваших плитах и делите на площадь этих плит.
  3. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Спасибо за ответ, а если перегородки стоят по краям плит которые лежат на несущих стенах, они входят в расчет ? По идее не должны, как мне кажется.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    по какому краю? если около несущей стены, на которую плиты опираются, то, конечно, влияние перегородок на плиту не такое значительное. Зависимость устанавливается по формулам, которыми стоит пользоваться, когда у вас впритык всё проходит, а приближённо считают, что вес перегородок распределён равномерно
  5. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    По краю, который лежит на несущей стене. Т. е. коробка, по середине несущая стена, на стену плиты опираются, прямо над стеной перегородка (можно назвать ее продолжением несущей стены, но т. к. этаж мансардный, то нести там уже нечего). Т. е. это не перегородка тогда получается, и в расчет ее не принимать, как я понял. ?
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    конечно, в расчёт на несущую способность плит по её пролёту эта стенка участия не принимает. Для общего развития-эта стенка влияет только на смятие торцов плиты, а при ваших нагрузках это неактуально
  7. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Теперь все ясно, спасибо большое за помощь!
  8. Volzhanin
    Volzhanin
    Volzhanin
    Саратов
    Здравствуйте. Похожий вопрос возник. Кто нибудь может посчитать нагрузку на плиты перекрытия подвала? Не могу определить, нужны ли дополнительные опоры в подвале под 6-метровыми плитами. Строители на мои вопросы (докажите необходимость этих опор) ответить затрудняются. Если кто-то готов помочь - выложу эскиз (набросал в СкетчАп).
    И подскажите, какую литературу можно почитать по расчетам деревянных перекрытий и крыш (будет стропильная). Пришлось взяться за стройку уже в процессе строительства дома, но не успеваю теорию изучать, т. к. целыми днями на стройке нахожусь и занимаюсь ее снабжением.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если это заводские плиты перекрытий, то с уверенностью в 100% никаких подпорок не нужно, и 99,9%, что никакого другого усиления не понадобится.
  10. Volzhanin
    Volzhanin
    Volzhanin
    Саратов
    Да, это 6-метровые заводские плиты.
    10х12. Вот эскиз (лента фундамента + подвал + перекрытие плитами + первый этаж):
    На периметр и перегородки будет опираться перекрытие второго этажа (мансарда). Стены и перегородки - блоки газосиликат. Строители предлагали выложить вот такие столбы под плиты, на которых стоят несущие перегородки:
    Я бы наверное мог попробовать посчитать сам, но не знаю как распределяется нагрузка перекрытия первого этажа.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перегородки не могут быть несущими, если на них что-то опираются, то это несущие стены. Несущие стены не могут опиратся на перекрытие, только на другие несущие стены или фундамент.
  12. Volzhanin
    Volzhanin
    Volzhanin
    Саратов
    Этого и опасался, что скорее всего придется что-то разбирать, ломать и/или переделывать, слишком поздно вмешался. (Спасибо. В какой литературе это всё подробно расписано? Заморожу пока этот весь тяп-ляп и буду разбираться.
  13. Volzhanin
    Volzhanin
    Volzhanin
    Саратов
    Стройку заморозил, со строителями попрощался. Пытался найти проектировщика - нашел пару, не лучше строителей, один одно говорит, другой противоположное.
    Понятно, что построено неправильно и еще есть другие ошибки, но теперь интересует надежность этого строения. Разбирать? Или несущей способности плит достаточно? Дом будет для постоянного проживания. Подвал из ФБС, накрыт плитами ПК. Стены - газосиликат 300мм (плотность посчитал - почти 600кг/м2).
    Если на периметр и на четыре перегородки уложить деревянное перекрытие первого этажа, то хватает ли несущей способности плит, на которых эти "перегородки" стоят? Вес перекрытия примерно 3 тонны (лаги + пол сороковка). Но еще ведь на нем много чего будет позже (перегородки мансарды, мебель и т. д.). И не знаю как этот вес распределяется, и какая часть приходится именно на эти "перегородки". От крыши, если я правильно понял, нагрузки на перекрытие быть много не должно.
    Посчитал сколько весит стена, на которую ляжет перекрытие (на эскизе выделил ее зеленым цветом). Примерно 1600кг + отделка, ну пусть 2000кг. Опорная площадь у нее - 1м.квадратный. Но дальше не могу, т. к. не знаю как распределяется нагрузка по плите.
    Может кто нибудь помочь по расчетам? Архив поиском копал, но похожих тем не нашел. Или подскажите куда копать, хочу разобраться и весной двинусь дальше сам.
    Раскладку плит видно вот тут: плиты.png
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Volzhanin, просто положите заводские плиты, как и ниже. Изменив планировку. У Вас изначально спланировано неправильно, без учёта несущих стен. Выше внутренней несущей стены, на которую опиаются плиты, сделайте тоже несущую стену или колонны с ригелями и уже на это положите плиты.
  15. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Что у Вас уже сделано?
