Простейший вопрос
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алексей Анд-ич, 18.03.12.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Простейший вопрос
    Господа, у меня простейший вопрос: какой нужно выбрать шаг деревянных балок перекрытия (или расстояние между балками (я знаю, что это разные вещи) чтобы было удобно класть минвату как утеплитель или звукоизолятор. Проблема в том, что рулоны бывают 600 и 610мм. И пишут, что надо, чтобы рулон был шире проёма. Причем, под перегородки или под люки нужно балки сдвигать... Как лучше: оставить остальные как есть (с одинаковым шагом) или переставить все равномерно (чуть шире или чуть уже, но все одинаково).
    Итак подытожу:
    1) Хочется услышать практиков, какое расстояние сделать между балками, чтобы удобно было класть минвату
    2) Как лучше распределить балки с учетом фиксированного расположения некоторых.
    Предполагаемое расстояние 50-60см.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    1. расстояние между балками в свету делают на 2 см меньше плит утеплителя. Не стоит привязываться к этой рекомендации при планировке, ведь планировка важнее. Тем более что плиты режутся
  3. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    +1000. Рулоны тоже режутся:)
  4. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Читал в нескольких темах, что люди сильно мучились и ругались матом засовывая вату высокой плотности в 580 мм.
    Наверное это расстояние зависит от плотности утеплителя.
  5. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Если на вату не будет нагрузки или стяжки по ней - зачем излишняя плотность. Можно рулончик раскатать. В перекрытии размер утеплителя будет по важности после прохода труб отопления, вентиляции, лестниц и пр. А утеплитель подогнать проще.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
