Церковь. Копоть над отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ewgenewgen, 18.03.12.
  1. ewgenewgen
    ewgenewgen
    ewgenewgen
    Воронеж
    Сделали отопление летом 2011г. в церкви. Январь 2012г. Вопрос на фото. AMBA6907.JPG
    Пока плохо разобрался с вложениями фото, поэтому предположения пишу здесь.
    Наверное это парафин от свечей осаждается при циркуляции воздуха. Подокойники над радиаторами тоже закопчённые (стены отмываются, а подокойники нет).
    Дополнительная информация (может чем поможет):
    -трубы ТЕВО
    -радиаторы китайские (мы делали бесплатно, а материал купил спонсор).
    -отопление центральное температура 60-80
    -температура воздуха 5-10 зимой (ремонт продолжается)
    Фотки делал с разрешения батюшки (если что).
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Это скорее пыль, осаждающаяся на копоть от свечек, А может и то и то в несколько слоёв. Проветриваться должно помещение постоянно.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ТП спасло бы эту церковь. Лучшее отопление для подобных помещений.
    Только делать надо было раньше, чем плиточные полы класть.
  4. ewgenewgen
    ewgenewgen
    ewgenewgen
    Воронеж
    Тяга там отличная. Просят заткнуть 4 вытяжки прямо под куполом (диаметр 100-150). Добраться наверное только на туре (15-20 метров).
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Помещение - с большой посещаемостью и "наносами" пыли. С такой разницей температур - возгонка пыли максимальная. (воздушный поток). Оседает в местах "завихрений", где скорость снижается.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Может к стенке над радиатором прикрутить нечто похожее на подоконник шириной 50-80 мм или ещё как обыграть. тогда поток будет в это упираться и пыль будет не на стене. Тепловым потокам вроде мешать не будет.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кабы заранее знать... Надо было низкотемпературное отопление - ТП или увеличенное к-во чугуна. ..Алюминиевый радиатор с таким оребрением/каналами - скорее, конвектор. А он без "воздушного потока" не бывает. :(
  8. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Приветствую всех! Мне кажеться просчет в СО - Температура теплоносителя очень большая (для ПП в идеале не более 70 гр. С) А там скорее всего 85 -90. Решение увеличеть кол-во секции радиаторов тем самым снизить максимальную Т. теплоносителя и будет Вам счастье! :aga:
