Баня 4х6 из бревна сосны 35-40
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем andfish, 18.03.12.
  1. andfish
    andfish
    andfish
    Тюмень
    Здравствуйте все.
    В сентябре 2011 приобрел отличный участок 8 соток. За зиму перебрал кучу всяких вариантов построек на участке, но на днях, увидев объявление о продаже сруба из зимней сосны диаметра 35-40 см размером 4х6 метров за 65 тыс. руб., решил съездить посмотреть.
    Сруб оказался свежим, привезен на участок продавца 10 марта и свален в кучу. Но по их внутренним семейным разборкам оказался ненужным и был выставлен на продажу. На внешний вид сделан добротно, после ощупывания спила, до вечера не мог отмыть ладонь от смолы. Гнили нет нигде.
    К вам есть один вопрос.
    Сейчас пока минусовая температура - проблем нет. Но через две-четыре недели градус на улице будет положительный, вследствие чего брус может повести. Фундамента под баню пока нет (планировался ленточный), да и его не сделать, грунт промерзший (пригород Тюмени). Есть вариант сделать по-быстрому винтовые сваи, тогда нужно точно знать их количество под этот размер.
    В нашем районе изготавливают срубы например 3х5 из бревна 26-30 за 55-60 тысяч. Сторговался с продавцом до 60-ти тысяч, упускать такой хороший сруб не хочется, и вот думаю, может есть варианты складирования бревна для предотвращения его коробления? Ума не приложу что делать, т. к. раньше ничего не строил. IMG_1454.JPG IMG_1451.JPG IMG_1457.JPG
    Что можете посоветовать?
  2. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Сруб не бери. Паз выпилен халтурно. Во первых его ширина ОЧЕНЬ мала, во вторых просто выбран треугольником, никакого прилегания бревен друг к другу.
  3. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Если надумаешь брать, то можешь его сложить 2-3 коробками, тогда есть шанс что бревно не так сильно поведет. насчет паза, незнаю.
  4. andfish
    andfish
    andfish
    Тюмень
    Думаете, не проконопатить пазы?
    То что треугольником, это да, но вот ширина паза 7-10 см, думаю что для бревна диаметром в 35 см будет достаточно.
    И еще вопрос к спецам.
    На первом фото справа лежат тонкие бревна, хозяин говорит - вместе со срубом привезли, но для чего не знает. Зачем они нужны?
  5. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Ширина паза должна быть МИНИМУМ 1/2 диаметра бревна, а лучше 2/3.
    Какой смысл покупать бревно диаметром 35 см, если площадь его сопряжения с соседним 7-10 см?
    И еще, задумайся. почему сруб не в колодце? Можно, конечно, верить в "семейные внутренние разборки".
    Сколько "халва" не говори, во рту слаще не станет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Это весь сруб? Как то мало бревен.
    А так же где маркировка бревен, или ты потом сам лего будешь собирать подгонять?
    Короче залепуха какая то на первый взгляд
  8. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Если произвести подсчет судя по фоткам, то количество бревен 32 шт., по 8 in на одну сторону и высота минимальная получается 2,40м. маркировка с торца бревна, как я понял делали бензопилой. если надумаешь брать, обязательно сажай на нагеля!
    маленьникие бревна это либо лаги на пол, либо под стропила крыши. а может и то и то, смотря скока их по количеству и по длине.
    ну не в колодце может не успели еще или не брались за сборку сруба
  9. andfish
    andfish
    andfish
    Тюмень
    То что не в колодце - разгружали с целью сбора уже на месте снесенной старой бани.
    Своими глазами видел эту крохотную развалину, трудно описываемую как баня...У продавца было в планах по-быстрому раскидать старье и на блоки поставить новый сруб...
    ...но вот бревно уж очень понравилось...видел строения из большого бревна - впечетляет...
    И все-же это будет не жилой дом, а баня со вторым гостевым этажом, с двухскатной крышей.
  10. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    А второй этаж из чего делать будешь? этих то бревен никак не хватит
  11. andfish
    andfish
    andfish
    Тюмень
    Второй этаж мансардный с двускатной крышей, фронтоны - блок-хаус
  12. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Я так понял будете брать сруб?
  13. ariel
    ariel
    ariel
    Средняя волга
    У нас коробки называют стопами. Если брёвна лежали в холоде и недолго, то покоробить не успели. Купите, сразу же поставьте в две стопы, только не не на землю и пусть отстоится. Мелкие бревешки на стропила пойдут, но не на лаги для пола, сгниют вместе с полом, а может быть просто на дрова кинули.
  14. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Из свердловской обл. лучше закажите, дешевле будет, 60 дорого.
  15. Backlom
    Backlom
    Backlom
    Да ну ты дал первый раз вижу такого авантюриста! :hello::hello::hello:
  16. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    А где заказать можно, тоже сруб подыскиваю
