Винтовые сваи. Балки и утепление пола. Тёплый пол
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ВячеславШир, 18.03.12.
  1. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Здравствуйте.
    В продолжение серии тем по Винтовым сваям: каким может быть пол первого этажа? Как может быть организован тёплый пол на основе жидкого теплоносителя?
    Предложу свои варианты, чтобы направить ход мысли, а дальше по ходу:
    Сваи обвязаны брусом/швелером. Балки решил использовать 300*150 каждые 70 см. По нижней части балки прибиваем черепные бруски (50*50 мм) далее утеплитель на основе минеральной ваты, а лучше стекловаты (экономнее и не менее экологично), затем опять слой пароизоляции, и далее чистовой пол.
    С тёплым же полом картинка несколько другая: низ так же, но вот после утеплителя идёт лист металла, покрытый битумом или лист оцинкованного металла, далее бетонная стяжка без арматуры, с уложенным в неё змеивеком из Мет. Пласт. трубы (16 мм). После бетона - через прослойку тонкого изиспама - чистовой пол.
    Масса одного квадратного метра (0,05 м3) этого бетона составит 115 кг (плостность бетона 2300 кг/м3). Т. о. между двумя балками на одном погонном метре будет ~85 кг бетоннойц стяжки, что на мой взгляд более чем не много :).
    Здесь на форуме видел массу тем про тёплый деревянный пол на балках. Там предлогается использование и аллюминевых пластин (очень дорого), и металлического профиля с большим кол-вом пляски.
    На мой взгляд надёжные балки и бетонная стяжка, более чем надёжно и сравнительно дёшево.
    Ваши предложения, строители.
  2. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Добавлю несколько слов о материале теплоизолятора. Рассматривались только изоляторы на основе базальтовой минеральной ваты (как наиболее экологически чистой и доступной по цене) (цена моего города):
    TИСМА-Лайт (Тисма) М-12 (7500*1200*50мм)*2 = 2400 руб / м3
    РОКЛАЙТ (Технониколь) 1200*600*50мм*6 плит = 2800 руб / м3
    "Утепляев" (ISOVER) ТВ-50 (50*1220*2*6150) = 1400 руб. / м3
    Т. о. беспорно побеждает последний (может я что-то напутал в расчётах?) Все утеплители имеют сертификаты по гигиене и прочие (пожарные в т. ч.).
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Думаю если так уж хочется теплого пола поверх деревянного перекрытия, то гораздо проще и дешевле использовать электрический (инфракрасный) кабельный или пленочный варианты поверх чернового пола из листов ЦСП (цементного фибролита)...
    Кстати, на Вашем эскизе слой пароизоляции снизу под утеплителем явно лишний :hello:
    Не знаю как там у Вас, но у нас на среднем Урале стоимость рулонной стекловаты "ТИСМА лайт" около 1100-1200руб./м3, т. е. дешевле только продакшин из КНР, без особых гарантий качества :)
  4. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Точно, обсчитался. Забыл умножить на 2. Получается:
    TИСМА-Лайт (Тисма) М-12 (7500*1200*50мм)*2 = 1200 руб / м3
    Т. о. Тисма лучший по цене.
    Спасибо, я тоже уже это заметил.
    Дешевле ли? Разовые затраты я не считаю. Кстати сказать, у меня по плану, если тёплый пол будет дорог или технологически сложно-выполним, то организовать его на небольших участках: коридор и ванна первого этажа.
  5. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    И ещё, важная информация, которую я так же подчерпнул (название, цена куба, плотность):
    TИСМА-Лайт - 1200 руб / м3 - 12-14 кг/м3
    РОКЛАЙТ - 2800 руб / м3 - 30-37 кг/м3
    "Утепляев" - 1400 руб. / м3 - 11 кг/м3
    В этой связи хотелось бы узнать, бОльшая плотность не является ли гарантией отсутствия усадки утеплителя?
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Для пола, т. е. в ненагруженном состоянии вообще не критично. Кстати, по стоимость минваты "Роклайт" Вы также завысили примерно вдвое.
    P. S. Так-то зедсь тема все-таки по фундаментам, а не полам и тем более стекловатам :)
  7. irkborisov
    irkborisov
    irkborisov
    Иркутск
    Правильно ВячеславШир тема актуальная, я тоже двухэтажную коробку из бруса на сваи поставил, кровлей накрыл, а как делать пол и завалинку, ума не приложу. Подсказывайте люди добрые! Тут товарищ на работе посоветовал "Вермикулит" кто что скажет про него?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ничего нового- были темы раньше, даже вроде на 2 этаже заливали
  9. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Давно уже этот вопрос поднимал. Множество решений, одно из которых собственное:
    https://www.forumhouse.ru/threads/148869/
