Можно ли кафельную плитку клеить на кирпичные неотштукатуренные стены
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Uhvat, 18.03.12.
  1. Uhvat
    Uhvat
    Uhvat
    Тольятти
    Добрый день!
    Хочу помещение котельной отделать кафельной плиткой.
    Подскажите, можно ли плитку клеить на кирпичные не отштукатуренные кирпичные стены с помощью жидких гвоздей, или все же вначале стены отштукатурить? Стены выложены ровно.
    Спасибо!
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Можно только отвалится:aga: Еще бы на жвачку прилепили. Воспользуйтесь плиточным клеем:)
  3. Uhvat
    Uhvat
    Uhvat
    Тольятти
    А стены грунтовать нужно?
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Кирпич необязательно, но можно и прогрунтовать. Главное клей нормальный использовать.
  5. Uhvat
    Uhvat
    Uhvat
    Тольятти
    Порекомендуйте марку грунтовки и клея. А насечки на стене нужно делать?
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Можно и не на плиточный, а на монтажный клей посадить, даже прочнее будет, и насечки делать не нужно тогда. Правда дороже гораздо, вряд ли это вариант для котельной.
  7. Uhvat
    Uhvat
    Uhvat
    Тольятти
  8. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Стены загрунтовать и плитку на обычный плиточный клей. Но, по технологии, лучше предварительно оштукатурить.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А разве штукатурка в данном случае не простое выравнивание стены?
    С какого перепугу жидкие гвозди отвалятся?
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    если брать первую попавшуюся эпоксидку, то почти наверняка отвалятся
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Обычные ЖГ в тюбиках. Мне раз надо было 6 плиток приклеить. Я на ЖГ и присобачил. Оторвать их уже не возможно, только разбивать. Просто к тому, что к стене приклеить можно и чем угодно. А штукатурка только, как подготовительный слой-выравнивающий для последующей ровной укладки. И больше никаких смысловых нагрузок в штукатурке нет. А если стена ровная, то и смысла в штукатурке никакого.
  12. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Есть вариант ещё проще и дешевле, с полным "забиванием" на технологию - берём "Бустилат", добавляем туда цемент, мешаем, и на эту смесь кладём плитку. Но! После высыхания снять это всё можно только отбойником, и при передозе цемента и низком качестве плитки её поверхность покроется "паутинкой". Тут два варианта - либо как положено, либо как получится.
    Вы у себя в квартире (доме) по такой "технологии" плитку положите?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Если стена ровная ее нужно штукатурить под плитку? Ответ: нет.
    2) На ЖГ будет держаться? Ответ: да. Это по вопросу топикстартера.
    3) Можно на ЖГ или лучше на плиточный клей? Ответ: лучше на плиточный клей. Все же ЖГ для других целей.
    Как-то так:victory:
    Дома сделаю. конечно правильно. Но вот в одном месте на 6 плиток не стал заморачиваться с клеем и взял ЖГ. Не упали. :)
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    повезло Вам с жидкими гвоздями. А я вот постоянно встречаю людей, которые попробовали и у них все отвалилось. Слышать пр них больше не хотят.
    Тут очень много от качества зависит и от соблюдения пропорции.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну может быть. Хотя в лерой мерлин брал первый попавшийся тюбик. :)
