Длинный подъезд (25м) к участку
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Кофейный барон, 18.03.12.
  1. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Невинномысск (26rus)
    Здравствуйте!
    Подскажите как мне поступить с моим подъездом.
    Имеется дом с участком. Как видно на фото, подъезд к нему - сплошная грязь, от которой я хочу избавиться. В чем причина моих затруднений:
    1. Я собираюсь в этом году поставить новый фасадный забор. Забор на ленте из кирпичных столбов, между которым будут листы профнастила. Высота фундамента будет на 20см выше уровня земли, чтобы поднять уровень моего подъезда и уровень участка. Стоит ли засыпать дорогу перед строительством забора? ну или хотя бы фундамента?
    2. На схеме я отметил желтыми стрелками уклон дороги (т.е. подъезда), на фото его тоже видно. Перепад составляет 1-1,5м. Мало того, что уклон к участку, так он еще и вбок. Получается, если я отсыплю подъезд, то постепенно это все будет сползать. Красной линией я отметил, как я хотел бы укрепить дорогу, например большими булыжниками, хотя не представляю, где их столько взять и как привезти. Или это все "от лукавого"?
    3. Начитавшись форума, я понял, что перед отсыпкой желательно застелить землю геотекстилем. Поэтому, есть ли смысл, сейчас торопиться и сыпать гравий на землю без геотекстиля, а потом уже после постройки забора сделать все как надо?
    4. Т. к. имеется уклон, то я подумал, почему бы не сделать дренажную канаву вдоль забора, и отвести ее в самое нижнее место перед участком. На схеме я отметил оранжевым цветом. Естественно, ее лучше копать до засыпки ПГС, и до укладки геотекстиля.
    5. Собственно не знаю чем лучше отсыпать дорогу. ПГС, отсев, щебень, гравий,... куча названий, я даже в них путаюсь :|: что лучше? Какую фракцию брать? Может вообще камни, которыми железные дороги отсыпают? :close:
    В общем, в идеале я вижу такую последовательность действий:
    1. Устанавливаю забор на ленточном фундаменте на 20см выше нынешнего уровня земли
    2. Копаю дренажную канаву глубиной около 50см
    3. Выравниваю уклон подъезда, чтобы не было ям
    4. Укладываю геотекстиль, в том числе и в канаву. Послностью закрываю землю (до моей красной отметки)
    5. Укрепляю геотекстиль булыжниками по красной отметке
    6. Засыпаю геотекстиль щебнем (в канаву можно положить дренажную трубу)
    Жду советов:pioner:
  2. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Прям подмывает вот так заборчик поставить ;) (желтая линия)
  3. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Да, я тоже думаю о переносе забора, даже в архитектуру ходил узнавал (правда еще ответ не получил). Но если и передвигать, то скорее всего по уровню забора нижнего соседа, т. к. по улице она считается красной линией. Но и тут есть пара сомнений: 1. Большой орех который будет находится прям рядом с забором, боюсь его корни могут мне как-нибудь напакостить. 2. Т. к. ЛЭП у нас идет с другой стороны дороги, прям перед моим забором стоит большой бетонный столб, с которого распределяются провода по соседям. Можно ли его вообще на участок забирать?
  4. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Законно - нет. Можно замутить легкий палисадник, который потом не жалко будет, когда придут бабайки и заставят все вернуть назад :)
  5. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Это да, но речь, я думал, шла об основательном заборе. На самом деле мне не мешает эта свободная территория перед моим забором. Здесь легко помещается 3-4 машины (например приехавших родственников, друзей). Эта площадь и так как бы моя, никто сюда не заезжает, т. к. она в закутке. Кроме того и на участке хватает места - 13 соток, их еще осваивать и осваивать)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
  8. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Quote="Кофейный барон, post: 3809322, member: 36182"]...
    ...[/quote]
    ПГС - песчано гравийная смесь, отсев - продукт получаемый при производстве щебня в дробилках (очень мелкие камешки), щебень - бывает доломитовый бывает гранитный (гранитный для ответственных объектов). Что у Вас дешевле, тем и сыпте. Фракция 20-40 доломитового щебня хорошо прикатывается если сверху сыпануть доломитового отсева - он "склеит" щебень. Железные дороги отсыпают гранитным щебнем - у Вас нагрузка будет несопоставима с нагрузкой которую держит ЖД полотно.
    Геотекстиль, по желанию, слой отсыпки не менее 20 см.
  9. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    СДП
    Спасибо, за ответ!
    С гранитный крупным щебнем я, похоже, погорячился :). Как я понял, гранит - это роскошь, да и смысла в нем нет, доломита вполне хватит
