Допустимо ли использовать пено- (газо-) бетонные блоки для устройства фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем валис, 18.03.12.
  1. валис
    валис
    валис
    Псков
    Прошу мнения уважаемых знатоков по такому вопросу.
    Необходимо устроить фундамент под кирпичную печь с каменкой для бани размером 80 х 120 см.
    Планирую фундамент высотой 80 см устроить из 4 (или 6?) столбиков и сверху монолитную плиту.
    Тут посоветовали в качестве материала для столбиков использовать пенобетонные блоки (газобетонные) методоим кирпичной кладки на цемнтный раствор. Можно так делать?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем усложнять, объём меньше куба, отлейте из бетона полностью или подушку из бетона и целиком выложите из кирпича.
  3. валис
    валис
    валис
    Псков
    Условия не позволяют, баня уже в срубе, предбаник, опалубка, и т. д. Слишком хлопотно. А блоки достать нет проблемы.
    Вот люди и подсказали такой вариант, типа покупаешь и на раствор сразу. Заносить такие блоки легко относительно. Растивора не много надо.
    Возник еще один вопрос: если вообще выложить из этих блоков монолитный фундамент моих размеров (80 х 80 х 120) целиковый, а сверху стяжку 5 см. с армироваанием? Будет стоять?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кирпич для печки не хлопотно, а для фундамента полкуба кирпичей уже проблеммы? Тогда уж и печку делайте из ГБ;)
  5. валис
    валис
    валис
    Псков
    Так можно пенобетон применять или нет? Вот в чем вопрос, можете на него дать однозначный ответ или нет? Если нет - будем ждать мнения более опытных специалистов.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В чём смысл экспериментов, когда можно спокойно использовать проверенные решения?
  8. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Чтобы ответить на этот вопрос нужно сначала ответить на более простой: А можно применить вместо презерватива воздушный шарик? Он ведь явно дешевле. Ответили? Тогда также ответьте на свой вопрос.
    Желаю удачи. Как видите аналогии помогают решить не одну проблему.
  9. валис
    валис
    валис
    Псков
    Прямо ответить никто не решается, только сравнения и намеки. Видно не хватает опыта и знаний. Флуд один.
    Ошибся я, зайдя на новый форум, здесь, судя по ответам и комментариям, пока не серьезная публика,
    на старом форуме таких ответов не написали-бы. Модератора прошу закрыть тему. Ухожу на старый форум, к опытным специалистам.
  10. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Ну что ж вы так торопитесь убегать, потерпите ещё пару-тройку дней, глядишь что-нибудь полезное для Вас появится.
    Как раз опыта и знаний (особенно как делать правильно по ГОСТам, СНиПам и СанПиНам) у некоторых из ответивших как раз очень много. Правда иногда это мешает внедрению нового, ещё до селе не виданного.
    Просто считается, что ни кто и ни когда так не делал, как вам посоветовали.
    Мне тоже не известна практика применения пенобетона для фундамента под кирпичную печь.
    Но вот у меня на даче уже шесть лет на шести пенобетонных блоках плотностью D600 стоит бытовка 6х3,6 м - не пустая, а забитая всякой всячиной, т. е. достаточно тяжёлая, - и ничего с блоками до сих пор не случилось. Под блоки подложен в два слоя рубероид для предотвращения набора влаги от земли, ну и сверху блоков тоже два слоя рубероида.
    Ну а теперь конкретно о возможности применения пено (газо) блоков для фундамента для печи.
    По прочности:
    Возьмём блок самой низкой плотности, которую рекомендуют (допускают) для использования как несущий.
    D600: класс прочности В2,5 - это соответствует пределу прочности на сжатие примерно 35 кгс/кв.см или по простому 35 кг/кв.см.
    Площадь Вашего фундамента: 80х120=9600 (кв.см)
    Мах несущая способность: 9600х35=336000 (кг) = 336 тонн.
    В общем можно небольшую доменную печь возводить, правда грунт скорей всего такого не удержит, т. е. если, например, у вас твёрдый суглинок, то для него (возьмём минимум), несущая способность ~3кг/кв.см и для Вашей печи грунт может понести 9600х3=28800 (кг) ~28 тонн - тоже не мало.
    Это всё при условии, конечно, равномерно распределённой нагрузки - у Вас это обеспечивается бетонной армированной стяжкой.
    Приведённые расчёты, правда, не для столбиков, а для сплошной кладки 80х120, но можете аналогично пересчитать и для "столбиков", особенно если определите какой вес будет у Вашей печи, вместе с трубой конечно (если только не будете "боров" делать). :)]
    Так что делать можно, но ...
    Достоинства пенобетона: лёгкость и теплоизоляционные свойства достигаются его пористостью, - но это приводит к тому, что он:
    1) хоть и не как губка, но намокает, что приводит к его достаточно быстрому разрушению, особенно при "замёрзло-оттаяло".
    Поэтому в Вашем случае надо предпринять максимум усилий по защите блоков от намокания. Это не смотря на то, что в характеристиках пенобетона пишут, что "Пеноблок практически не имеет открытых пор, а потому его влагостойкость весьма и весьма высока. Блоки, изготовленные в полном соответствии с ГОСТами, способны держаться на поверхности воды 7 суток и более."- сами понимаете, что это больше реклама, чем его действительные влагостойкие свойства, т. к. если из бетона сделать герметичный "ящик" с тонкими стенами, так чтобы плавал, то он будет способен держаться на поверхности воды 777 суток и более.
    2) имеет относительно низкую прочность на излом, поэтому очень даже желательно чтобы основание Ваших блоков было жёстким - типа армированная бетонная плита или лента, в Вашем случае, по всей видимости, более подходящей будет плита.
  11. валис
    валис
    валис
    Псков
    Quote="EsKor, post: 3813020, member: 31776"]
    [/quote]
    Те "пеноблоки", что у меня имеются, несмотря на компактный размер наоборот, достаточно тяжелые, килограммов 15 точно будут. При этом обычной ножовкой не пилятся, в отличие от другого пенобетона, сам видел как пилят. Поэтому их правильное название я не знаю.
    Подозреваю, что сделаны они из обычного цементного раствора, полнотелые, а продают их под маркой пенобетона или газобетона. Вот и возникла мысль использовать под фундамент, чтобы не валялись впустую.
    Если окажется, что использовать их нельзя для фундамента, остается вариант устройства последнего из плитняка известкового (или доломитового) с кладкой на цементно-песчаный раствор. Плитняка в нашей местности предостаточно, все постройки раньше традиционно в деревнях из него делали (стены, ворота, фундаменты).
  12. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Что ж, конструкционные пеноблоки могут быть плотностью до D1200, т. е. до 1200 кг/кв.м. Такие ножовкой действительно замучаешься пилить, да и плавать они точно не будут. :aga:
    Измерьте Ваши блоки, вычислите объём, взвесьте и легко получите плотность - тогда и узнаете пено- это или нет. Если заметно больше чем 1200 кг/кв.м, то точно не пено-, но тогда тем более их смело можно под Ваши цели использовать. Можете ещё поиспытывать их на прочность, постучав блоком по чему-нибудь твёрдому (по голове не желательно :no:) или молотком-кувалдочкой по блоку.
    Все эти ячеистые бетоны тоже делают из "обычного цементного раствора", часто ещё, кроме песка, добавляют шлак. В самые лёгкие, которые только для утепления, песок не добавляют.
    Пенобетон - смесь вспенивают воздухом.
    Газобетон - для вспенивания используют добавки, которые при нагревании выделяют газы - смесь вспенивается.
    Ну и в оба вида ячеистого бетона добавляют ещё ускорители твердения, чтобы пено (газо) бетон после разливки по формам до затвердевания не успел осесть.
    Нормальный вариант, тем более многократно опробованный.
    Только не "известкового", а "известнякового" - хотя, конечно, трудней писать и произносить.
    Наговорить, насоветовать Вам тут могут многие и много, но всё равно принимать решение именно Вам и ни кому более. :hello:
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если грунт пучинистый, то блочное основание вместе с печкой запросто может "загулять", что не есть хорошо. Рекомендую сделать бетонную армированную подушку (подготовку) :hello:
  14. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Обижаться не на что. есть понимание простой физики процессов и явлений.
    Пеноблок это дань моде по теплосбережению. Причём в нормальных странах он заключается в несущий бетонный каркас. То, что многие с ним пытаются вытворять у нас-от лукавого.
    Вам уже ответили, что явственная причина в излишней пористости. Нужны компенсирующие мероприятия.
    Нужно искать ключи не там где светло, а там, где потерял. Анекдот помните?
    Не то место, где нужно экспериментировать с несущей способностью этого неоднозначного материала.
    Поверьте. Заполните это пространство более изученным материалом, например бетоном. Хотя бы марки 100. Но уж точно не 35 как газоблок.
