1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    @iprogram, попробуйте поменять амплитуду вибрации и/или частоту
  2. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Мешалку вижу на фотках фотку плиточек вижу... а где вибростол увидеть так и не понял.
    Как вибратор стоит куда направлена вибрация вертикально или горизонтально... что с пружинами насколько они вибрацию передают...
    Может тупо для сравнения тупо взять пустую покрышку кинуть на ровную коризонтальную поверхность и на нее фанеры квадрат потом взять перфоратор с каком либо наболдашником типо пики или тупой пики включить режим удара и перфоратором трясануть фанеру эту. Плитку тестить размером с покрышку или 4шт класть чтобы вес был побольше и на всю площадь покрышки... и смотреть что по пузырям будет...
    Я формы катушки только тестил ломать не пробовал заливал примеро 350 бетоном
    Формы не мазал какраз потому что смазка может пузыри давать.
    Пластификатор не помню добавлял или нет... насколько я помню пластификаторы многие воздухововлекаюшие тоесть могут добавить хрупкости плитки... поэтому надо думать что лить...
  3. ВадимВВ
    ВадимВВ
    ВадимВВ
  4. ВадимВВ
    ВадимВВ
    ВадимВВ
    Вобщем с вибростолом и с инертными у тебя проблемы. Если вибростол как я выше писал, первый вариант, лист сверху нужен не меньше 8-10мм.
