1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Лаком для волос с воском обработайте форму
  2. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    У меня соотношение 3:1, (пробовал и 2,5:1 разницы не увидел)
    правда последнее время из-за погоды песок влажный.
    пластификатор 2 разных использовал.
    воды сверху практически не появляется, только пузырьки.
    а смазывали формы чем?
  3. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    однократно или перед каждым использованием?
  4. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    экспериментально установите режим нанесения. у меня раз 3-4 заливки надо было опрыскивать. какие у вас формы и лак я не знаю. я даже про тот лак который у меня был не знаю
  5. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Может смазки много?
    судя по этому ролику
    https://yandex.ru/video/preview/2881252559111487886
    надо всего 3-4 капли и потом тщательно протирать тряпочкой.
    я же просто кистью, без фанатизма конечно...
    попробую так в субботу
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смазывал губкой смоченной в подсолнечном масле, очень тонким слоем, чтобы просто блестело, без фанатизма.
  7. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    с другой стороны
    на фото, которое темнее, смазки было больше,
    аж капли видны, а получилось качественнее
  8. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Попробовал минимизировать смазку.
    стало намного лучше
  9. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    двигатель развалился после 60 плиток. озадачился новым мотором. и тут вспомнил электрорубанок со времён СССР. убрал один нож - и вот уже эксцентрик
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @power2000, слишком большой эксцентрик, вот и разбило
    и мотор мощный ни к чему, у меня около 200Вт
  11. iprogram
    iprogram
    iprogram
    Всём привет товарищи плиточники) Дальше много текста, извините...очень нужна помощь, совет, наставление, что угодно) вообще ситуация такая, сидел я спокойно думал чем заняться зимой, дом уже построил, детей завёл всё нормально вообщем, решил я облагородить двор плиткой, думаю за зиму наделаю и понеслось... Есть у меня старый дом мой там есть всё свет вода газовое отопление, решил делать там
    Собрал вибростол 2 м на 1 м из листа железа 3 мм плюс сварил раму, взял мотор от стиралки старой приделал к нему что то типо эксцентрика вообщем оно заработало! (Как потом понял шляпа получилось, но было эффективно очень громко всё тряслось)
    Купил я отсев гравийный (серый) хотел гран отсев, но у нас нету такого) цемент в мешках цем 2 с известняком (знаю что тоже шляпа) нашёл позже где у нас купить д0 в беге от 1 тонны, обязательно куплю как только разберусь с возникшими проблемами
    Выбор встал где это всё мешать, есть у меня бетономешалка обычная как у всех... НО мне нужна лютая плитка, прям чтоб вообщем лютая, даже описать словами не могу (может мне такая и не нужна по факту, но я всё равно её сделаю, если вы мне поможете) а для этого нужно всё компоненты смешать да ещё с минимальным вцо... А в гравитационной сделать вцо 0.4 та даже 0.5 ой как трудно, наверное даже не реально... Учитывая что это отсев а там пылевидные частицы очень любящие воду...
    Короче сделал я бетоносмеситель принудительный фото приложу, собрал из того что было в гараже, ну частотник только докупил, чтоб вообще фэншуй, регулировка оборотов, 380 и тд и тп
    Мешает он конечно моё почтение, промешует идеально хоть сухое хоть вцо 0.35 что в него кинешь всё промешует... И ооочень быстро кстати если на всю частотник накрутить, даже отсев помойму в процессе дробит ещё
    И пошёл я делать плитку и тут началось...
    Делал так 3 отсева 1 цемент вцо 0.35 ... Не могу провебрировать сколько бы я не вибрировал, сначало были прям большие кратеры на плитке, потом я поднял вцо до 0.4 стало лучше, но всё равно хрень пару кратеров на лице да остаётся...и очень тяжело вибрируется, пробывал и по четь чуть ложить и половину и полную итог-есть кратеры на лице (формы я не смазываю) пластификатор с3, так же использовал гипер пластификатор, он кастати добавляется в сухом виде прям в бетон уже готовый, он мне больше понравился... Дозняк 05 от цемента.
    Но всё равно хоть один кратеров на лице какой то плитке будет, грубо говоря из 10 плиток на 5 на лице есть кратерок именно не залип а видно, что там не заполнилось материалом... Маленький 2 миллиметровый где то сбоку лица, но сволочь будет... И с боков плитки всё в пузырьках...
    Я подумал что недостаточно песка в отсеве... Набрал бедро отсева и стал его сеять на клиенку, через очень мелкое сито, отделять камушки от пыли потом просеивал это на ветру, чтоб наверняка узнать сколько там пылевидных частиц. Вообщем я всё это сделал и офигел... На вид куча отсева лежит и там как будто камни и песок 1 к 1, но я всё просеял и представьте я набрал 12 л ведро без горки, отделил пылевидный песок и у меня осталось почти полное ведро чистых камушков, там ушло только 4 см от изначально полного вёдра без горки... Там я перешёл к пропорции 2 отсева 1 песок 1 цемент вцо 0.4 пластификатор 3 % от цемента
    Ииииии... Нихрена не помогло) поднимал до вцо 0.45 лучше конечно, но не то, душа не лежит к это плитке...
    И я заметил, что на ютубе,(конечно это не образец для подражания, тем более я там такого насмотрелся, такой бетон люди делают и ещё называют его гордо м300... С фэри бл... Ь м300), но всё же я увидел что у людей даже у адекватных при вибрации выходит пенка с пузырьками, а у меня нет, нет и всё! Хоть час вибрируй, пенки нету...
    Взгяд мой мал на бибростол... Я честно изначально понимал, что это шляпа, что не может мотор от стиралки, пусть и через конденсатор хоть через что, провебрировать стол 2.1м на 1.1м (если точнее) весом 100 +кг... И так я его передела в стол 1.1 на 50 см) оставив всё тот же двигатель от стиралки)
    Иииии о чудо... Плитка получилась... ОНА получилась красивой... При вцо 0.4... 0.4 понимаете) ну по крайней мере лицо её... 40 из 40 плиток идеальное лицо... Кстати делаю брусчатку старый город 4 см толщ. ина
    Ноооо, я всё равно не вижу этих пузыриков, у меня не чего не выходит на ружу, хотя с лица они полностью ушли, но остались на боках плитки и внутри... Они вообщем всё внутри. Прям хорошие такие миллиметровые и их много внутри.
    Я поднял вцо до 0.45 и стало прям лучше, потом вцо поднял до 0.5,стало ещё лучше (кстати этой пенки я так и не увидел, у меня не чего не выходит, смесь плывёт под вибрацией, растекается с боков прям сильно, но пузырьков нету) вообщем при вцо 0.5 плитка вообщем как с картики в разрезе пузырьки внутри есть, но очень маленькие! И по бокам тоже немного присутствуют
    Помогите с ними разобраться, в чем косяк мой, как убрать вообще эти пузырики, че делать то а? Просто хочется вернуться на вцо 0.4 -0. 45, а там много пузыриков внутри...
    Фото всего щас попробую приложить
    Короче всё что я делал я из за пузыриков и из за цвета (я ещё тестирую пигменты так сказать) забраковал и кинул временно чтоб лужи не было)
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пробуйте сразу не заполнять форму. Заполните на 1-2см и трясите, как растекётся продолжайте с добавлением раствора по мере растекания в форме до заполнения формы. Глядишь и пузырьки появяться:).
  13. iprogram
    iprogram
    iprogram
    Ну надо чтоб пузырьки пропали) есть то они а так внутри) я пробывал почуть чуть добавлять, ну не помогает, я даже заливал плиточки толщиной 1 см сушил расформовывал всё одно внутри пузырьки
  14. iprogram
    iprogram
    iprogram
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Добавляйте воду, делайте другое ВЦ соотношение. Воду добавляйте до приемлемого качества плитки, прочность будет и причем нормальная. У меня при рекомендованном непонятно кем ВЦ соотношении тоже не получалось. Наплевал на рекомендации высосанные из пальца и делал с бОльшим количеством воды.
