Прошу вашей консультации
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Александр1818, 17.03.12.
  1. Александр1818
    Александр1818
    Александр1818
    IMG_8302.JPG Сын купил дом, и нужно сделать лестницу на мансардный этаж. Что есть о есть, и высота 3500, и ширина 80 и потолочный проем, ка видите не стандарт. Как допустимо возможно это решение? Спасибо.
    если кто то, что то предложит. выложу еще фото
    добавлю еще - если получится- вдруг кто и откликнется IMG_8316(1).JPG и еще одно фото IMG_8316(1).JPG IMG_8320.JPG как то коряво получилось, извините пенсионера! И еще попробую схему от руки добавить, авось сгодится img125.jpg
  2. shodyveletyk
    shodyveletyk
    shodyveletyk
    Киев
    В вашем случаи нужно делать только лестницу типа "утиный шаг". Ниже смотрите фото и ее характеристики. Если интересует даная лестницы пишите в личку.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Или проём увеличивать.
  4. Александр1818
    Александр1818
    Александр1818
    Об увеличении и расширении проема я то же подумываю, нужно будет ставить опорную стойку и как то ее вписать грамотно,
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы укажите какие сейчас размеры проёма (и куда и на сколько можно их увеличить)
  6. Александр1818
    Александр1818
    Александр1818
    здравствуйте! Размер проема по ширине-80см. по длине 260. думаю, может с креплением несущей одним столбом, расширить проем. на ширину одног пролета. и тогда ширина проема будет в пределах 160. Можно так поступить., т. е такое решение возможно? И будет ли оно разумным - возможно все и неразумное то же:)]
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Про опорный столб я Вас не понял (имеется в виду если расширять проём до 160 см, то какую-то из балок
    можно подпереть столбом) ?
    По моему можно поставить поперечную балку между первой от стены и третьей, тем самым оперев, вторую от
    стены на эту поперечную балку (под вторую балку возможно потребуется временная подпорка)
  8. Александр1818
    Александр1818
    Александр1818
    да вы правы. просто как вариант с упором, и вокруг него сделать забежные ступени. подняв площадку, тем самым уменьшить угол восхождения. т. как высота позволяет изначально приподнять на метр. с поворотом на 90или даже и на 180. Можно. то же самое. но без столба, при помощи балки -. как ваш вариант. Как бы это нарисовать или смоделировать, может кто поможет?
  9. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    фх1.png Ну может как то так
  10. Александр1818
    Александр1818
    Александр1818
  11. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
  12. Александр1818
    Александр1818
    Александр1818
    Еще одно большое спасибо! в принципе так но в деталях:-сторона верхнего марша (вдольстенки) .вместо 200. нужно280.А нижний примыкающий марш. не 2530.,а180-200. Все таки первый Ваш вариант. удобней, кажется. А возможно без забежных ступеней, площадкой? Спасибо!
    так и не научусь пользоваться темой - ее правильным изложением
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А двери под лестницой куда девать?
  14. Александр1818
    Александр1818
    Александр1818
    ПЕРВАЯ дверь от входа -она свободная. , а вторая должна остаться под лестницей.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Без забежных у вас не выйдет. Если без них а с площадками. Лестница будет почти в упор к широким дверям.
